Mon SLI de RTX 2080 n'est pas détecté - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:15:15
Ce que je lis sur le sli, au mieux ce n'est pas d'une grande utilité et souvent cela ne marche pas.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:22:23
Merci Michel pour ton message. Je sais que le SLI n'est plus très utile dans les jeux actuellement. J'avais acheté ces deux cartes à l'époque, et je souhaiterais néanmoins résoudre le problème.
Actuellement, mon PC ne fonctionne que sur une carte graphique.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:27:20
Si tu savais ce que j'ai écrit, la solution est simple : retirer une carte graphique
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:37:47
bonsoir,
trouver ce lien mais pas de solution
https://answers.microsoft.com/fr-fr [...] 31d1a53da9
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:39:36
autre lien avec sli qui fonctionne
https://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 1402_1.htm
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:43:58
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] rien-.html
Le SLI est abandonné depuis plusieurs années dans les drivers nvidia… désolé…
Marsh Posté le 03-11-2024 à 19:56:37
bon, on va remttre une couche...
...une 2080 est déja largement CPU limited avec ce CPU ; deux ne servent à rien.....
De mémoire les ponts SLI ne sont pas les mêmes pour les 7xx et 20x0
Ca ne fonctionnera pas sauf tweaks, bricolages sur sites spécifiques.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 20:18:20
| Miky 2001 a écrit : https://www.comptoir-hardware.com/a [...] rien-.html |
Merci pour l'info. Dans l'article, ils disent que le profils SLI existera encore pour les carte 20. Donc je doute finalement que cela soit un soucis de pilotes. Je peux tester des anciens pilotes, mais ça m'étonnerait que cela résolve le problème.
Je pense le soucis est que la deuxième n'apparait même pas dans le gestionnaire de périphérique de Windows.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 20:23:07
| zonka a écrit : bon, on va remttre une couche... |
Je sais que les ponts SLI ne sont pas les mêmes.
Pour les 2XXX, c'est un pont NVLink. C'est pas le pont qui est le problème. Il est connecté correctement et fonctionne.
Puisque la 2080 est limitée par le cpu, tant pis. J'ai expliqué pourquoi j'ai changé de carte graphique. Je n'en avais pas d'autres. Je voilsus seulement savoir pourquoi la deuxième carte n'était pas détecté dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Je mettrai des photos dans qques minutes.
Comme l'a dit Miky 2001, c'est plutôt un problème de pilotes.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 20:33:14
Salut, sans cherche le pourquoi du comment, à tu simplement essayé individuellement chaque port pci-e de ta carte mère ?
Genre une seule carte graphique, un coup dans le port 1, puis tu la démonte pour la mettre dans le port 2 ?
c'est peut être simplement ta carte mère le problème depuis le début
Marsh Posté le 03-11-2024 à 20:39:55
Tu ferais mieux de revendre un GPU et changer le CPU, les i7 4770K ont pris un coup de vieux sur les titres plus dépendants du CPU.
Le SLI c'était bien avant
Marsh Posté le 03-11-2024 à 20:57:23
| HDMax22 a écrit : Puisque la 2080 est limitée par le cpu, tant pis. J'ai expliqué pourquoi j'ai changé de carte graphique. Je n'en avais pas d'autres. Je voilsus seulement savoir pourquoi la deuxième carte n'était pas détecté dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. Je mettrai des photos dans qques minutes. |
Si c'est juste pour la science je vois pas trop l'intérêt, c'est une techno qui est abandonnée.
D'autant que UNE seule 2080 serait limitée par ton CPU.
Revends l'autre 2080, elle ne te sert à rien d'autre que perdre ton temps pour faire un SLI ![]()
Marsh Posté le 03-11-2024 à 21:07:16
| Space a écrit : Tu ferais mieux de revendre un GPU et changer le CPU, les i7 4770K ont pris un coup de vieux sur les titres plus dépendants du CPU. |
J'ai déjà un autre PC avec une Asus Maximus XII Extreme et un CPU Intel i9-10900K et une carte EVGA 3080 FTW3 TI.
Je voulais juste réparer mon plus ancien PC en remplaçant les cartes et je veux juste savoir pourquoi la deuxième carte n'est pas visible dans le gestionnaire de périphérique de Windows.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 21:13:37
| tchou@happy a écrit : Salut, sans cherche le pourquoi du comment, à tu simplement essayé individuellement chaque port pci-e de ta carte mère ? |
Merci pour ton message qui va dans le sens de ma recherche du problème (sans chercher si le SLI est bien ou non).
J'ai aussi pensé à un soucis de la carte mère. Sur cette carte mère, il y a un petit switch où on peut activer ou désactiver chaque slot PCI Express pour justement tester si une carte fonctionne ou non. Là, elles sont toutes activées, tu peux voir sur la photos que les deux cartes ainsi que le pont NVLink sont allumés donc fonctionnelles normalement.
Ce que je ne comprends pas, c'est que la seconde carte n'apparait pas dans le gestionnaire de périphériques de Windows.
Je te mets des captures d'écran:
Le petit swich rouge avec les petits interrupteurs blancs 1,2,3,4 pour les 4 slots PCI-Express.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 09:35:23
hello HDMax22
j'entends bien que tu as les 2 cartes activées mais comme le préconisait tchou@happy, que se passe t'il si tu enlèves la carte du haut et que tu laisses tout simplement la carte en dessous toute seule ?
ca serait vraiment intéressant de voir si tu as un affichage et donc que cette "seconde" carte est bien détectée par windows dés lors qu'elle est seule dans le PC sur le port PCI-E numéro 2.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 10:14:02
Pour vérifier qu'elles sont toutes les deux reconnues physiquement tu peux aussi boot sur un live linux en USB, ouvrir un terminal et lancer la commande lspci.
Tu auras la liste du matériel connecté, juste pour vérifier qu'il y a bien deux 2080 super dans la liste.
Mets une capture d'écran du résultat de la commande si tu n'arrives pas à l'interpréter.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 10:26:28
J'avais pas pensé au Live linux, excellente idée et ça évite de démonter la carte ds un premier temps
Par contre, si toujours une seule carte détectée, je pense qu'il faudra tout de même faire le test avec une seule carte sur le port numéro 2 pour voir.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 10:42:15
Que le SLI ne fonctionne pas c'est une chose, mais les deux cartes devraient en effet être reconnues en soit.
Ce que j''essaierais bien c'est de virer le pont SLi, désinstaller avec DDU les pilotes Nvidia en mode sans échec, puis en redémarrer le PC.
NE PAS REINSTALLER LES PILOTES Nvidia mais aller voir dans le panneau de config si les deux cartes sont présentes ou pas.
A faire selon ce que remontera la commande lspci sous un linux live : si tu vois bien les 2 cartes dans la liste, faire ce qui est écrit juste au dessus.
Ca permettra de vérifier que windows aussi voit deux cartes.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:08:22
Testes les cartes une par une pour t'assurer qu'elle fonctionne bien seul , tu indiques que ce sont deux 2080 neuves il peut arriver de tomber sur une DOA mème si c'est rare quand cela arrive
Ce n'est pas parce que les led sont allumés que c'est forcément fonctionnel !
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:23:46
Merci à vous tous pour vos conseils et pour vos infos.
Je vais tester tout ça cette semaine, et je vous redirai le résultat de mes tests. Par contre, je ne connais pas le système Live linux, donc je vais déjà tester une carte seul sur le slot B2 (3eme slot noir PCI de la carte mère) et voir ce que ça donne.
Je vais aussi tester au moyen des interrupteurs à glissière des slots PCI-Express de la carte mère, puis si nécessaire en retirant physiquement une carte graphique en les testant individuellement.
Mais je crains que la carte mère a un soucis.
J'ai parallèlement ouvert un ticket chez Asus, histoire d'avoir aussi leur avis.
Merci encore et à bientôt.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:28:03
Comme dit par Space, commence par essayer la deuxième carte sur le premier port PCI-E, on est sûr qu'il fonctionne.
Si la carte fonctionne sur ce port, essaie la SEULE sur un autre (cf manuel de la CM pour éviter des ports inactifs en cas d'utilisation d'une carte PCI-E additionnelle (carte son, wifi, autre ...)
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:34:12
| artouillassse a écrit : Comme dit par Space, commence par essayer la deuxième carte sur le premier port PCI-E, on est sûr qu'il fonctionne. |
Salut, puis je vais tester ça ce soir et je vous donnerai des news.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:34:40
voilà
au moins on sera sûr que les cartes fonctionnent bien indépendamment l'une de l'autre sur chacun des ports, si c'est ok à ce niveau, il faudra en effet creuser pour savoir pourquoi windows ne voit qu'une seule carte dés lors qu'elles sont branchées toutes les deux.
comme le disait artouillassse, le live linux est une excellente idée car on part sur une base vierge et on s'affranchit d'un éventuel problème sur ton OS
@HDMax22 : ca n'a rien de compliqué, rassure toi, si tu t'es déjà servi de l'invite de commande sous windows, ce n'est pas plus compliqué,il faut juste connaitre quelques commandes dont la commande lspci qui permettrait déjà de savoir si les cartes sont parfaitement visibles.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 12:58:43
| cyberfred a écrit : voilà |
Salut, ok merci pour les infos, c'est très sympa.
J'avais même réinstallé Windows 10 propre avec Rufus 3 fois de suite, apres avoir fait un Secure Erase du SSD Samsung, et ça n'a rien résolu (toujours le même problème). Donc je ne pense pas que le problème soit dans Windows 10. Je crains plutôt à un soucis matériel de la carte mère. Je te redirai.
Sinon peux-tu m'expliquer comment j'accède à Live Linux ? Je sais juste que Linux est un autre système mais je ne connais pas du tout. Par contre j'ai déjà lancé des commandes sur l'invite de commande de Windows en tant qu'administrateur.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 13:06:57
Tu suis ce lien de téléchargement direct pour Fedora 41 :
https://download.fedoraproject.org/ [...] 41-1.4.iso
Ensuite il te faut une clé USB vierge de 4Go minimum. Elle sera formatée/effacée pendant l'opération.
Tu télécharges ensuite Rufus, pour rendre la clé USB bootable, lien de téléchargement direct : https://github.com/pbatard/rufus/re [...] us-4.6.exe
Tu l'installes, puis tu le lances.
Ensuite avec Rufus :
Dans "périphérique" tu sélectionnes ta clé USB
Dans "type de démarrage" tu sélectionnes le fichier Fedora précédemment téléchargé.
Tu laisses toutes les autres options par défaut et tu cliques sur "démarrer" en bas de Rufus.
10-15 minutes plus tard, la clé USB est prête, il ne reste plus qu'à redémarrer le PC et booter sur la clé.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 13:22:47
Ok, merci pour les infos détaillée. C'est cool.
Je vais tester ça et donnerai des nouvelles.
Marsh Posté le 04-11-2024 à 14:22:20
Une fois sur le bureau de fedora, tu cherches l'application "Terminal", en cliquant sur le coin supérieur gauche du bureau pour avoir accès à la zone de recherche (elle apparaitra en haut au centre).
Dans le terminal, tu tapes simplement lspci puis ENTREE et tu fais une capture d'écran comme ceci :
Marsh Posté le 04-11-2024 à 15:35:54
et si tout va bien, tu devrais normalement avoir 2 lignes avec "VGA controller......RTX 2080" ou un truc dans le genre si bien entendu tout est correctement branché et qu'il n'y a aucun souci.
Marsh Posté le 05-11-2024 à 15:30:08
Salut.
Quoi qu'il arrive, normalement, si les 2 cartes sont bien fonctionnelles, elles devraient TOUTES LES 2 apparaitre dans le gestionnaire windows peu importe le port PCI Express que tu utilises du moment qu'il est bien fonctionnel.
Vérifier dans l'UEFI (si la carte mère avait déjà un UEFI) si les 2 cartes apparaissent bien au niveau du menu qui résume toutes les connexions "PCI Express".
MAJ le dernier UEFI possible de la carte mère.
Pour l'instant retirer le connecteur SLI.
Test les cartes en solo sur le port PCIEX16x n°1.
Si ok, test le port PCIEX16x n°2 qui est lié au 1er. A vérifier dans le manuel, par rapport au switch de configuration rouge à coté des RAM, il faut regarder le manuel ou mettre les switch comme y faut. Le DUAL SLI ne fonctionnera qu'avec des ports en 16x ou 8x minimum. Le 4x est exclu. Mais comme indiqué, plus haut, les 2 cartes devraient être visible même si c'est un port 4x.
Si la carte 2 n'a pas de boot, Test la carte 2 dans un autre PC en solo.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 02:26:33
Salut à tous,
Encore un grand merci à vous pour votre aide, c'est vraiment super-sympa.
Maintenant, mes deux cartes sont détectées, et le SLI est activé.
Bon, j'ai galéré deux soirs jusqu'à pas d'heures pour faire les différents tests. Au final, j'ai analyser le montage des cartes graphiques, et j'ai réalisé que la seconde carte semblaient mal insérée dans le slot PCIE, car je remarquait que l'arrière de la carte où sont les sorties HDMI, Display Port, USB-C, n'étaient pas bien plaqué à l'arrière du boitier. Du coup, j'ai démonté et remonté les cartes, puis remonté.
Le système a redémarré, mais le pont NVLink (SLI) ne s'allumait plus. Mais cette fois les deux cartes figuraient dans le gestionnaire des tâches de Windows (1er soucis résolu). Puis j'ai redémarré une nouvelle fois après avoir enlevé et remis le pont NVLink, lequel s'est enfin rallumé.
Malheureusement, le PC démarrait 3 secondes puis s'éteignait, puis il ne redémarrait plus. Là, je me suis dit "oulala... c'est pas vrai...il va me rendre dingue ce PC... :-)" Là, je me suis dit: Et il y avait aussi un soucis d'alimentation (j'ai une Asus Rog Thor 1200 Watts) ? J'ai donc changé l'alim (j'en avait une neuve identique de réserve (une neuve).
Et maintenant, il a redémarré, et j'ai pu activé le SLI. Mais après l'activation du SLI, le PC a planté (souris figée). j'ai donc fait un reset et maintenant ça fonctionne. Mais j'ai mis ma mémoire vive en auto dans le Bios pour éviter un plantage, car avant je l'avait mise en XMP dans le Bios. Demain, je vais réessayer de remettre en XMP en espérant qu'il ne va pas planté de nouveau. C'est de la DDR3 Corsair Platinum (4x 4GB de CMD16GX3M4A2666C10).
J'ai vérifié dans le Bios et dans le manuel, en SLI elles ne fonctionnent qu'en 8x. Par contre, si je n'installe qu'une carte sur le slot PCIE 1, elle fonctionnera en 16x.
Bon, l'essentiel est que ça fonctionne maintenant.
Je pourrai toujours utiliser la deuxième sur un autre PC, dans le cas où je me décide ne mettre qu'une carte.
Encore Merci et à+
Marsh Posté le 06-11-2024 à 06:58:34
Une RTX 2080 ça vaut encore un peu de sous, si t'en as pas l'utilité ça fera plaisir à quelqu'un
(pas moi)
Marsh Posté le 06-11-2024 à 07:28:23
My bad alors
Je pensais même pas que ça pouvait encore fonctionner avec des drivers récents.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 08:34:54
En effet, il n'y a plus de profil SLI depuis quelques années.
Après j'avoue que je n'ai plus suivi les histoires de SLI depuis un moment, il y a peut être des "bidouilles" possibles pour que ca fonctionne encore sur certains jeux, à voir.
Pour en revenir à ton souci HDMax22, excellente nouvelle, finalement c'était pas grand chose, il suffisait en effet de bien vérifier le montage des cartes
pour le 16x/8x, normal aussi sur ta mobo, si tu insères 2 cartes, que tu sois en SLI ou pas, tes 2 ports pci-e vont passer en 8x/8x.
après comme dit juste au dessus, si tu n'as pas l'utilité de ta deuxième carte, tu dois pouvoir en tirer quelque chose si tu la vends ou tu la gardes précieusement en spare (j'ai encore une GTX 1080 que je n'ai jamais voulu vendre pour pouvoir me dépanner au cas où
bon après certains diront que maintenant, avec les CPUs qui ont un igpu, plus trop besoin d'avoir une carte de spare !)
concernant la mémoire, je pense que tu peux remettre en XMP, si ca marchait avant, y a pas de raison que ca ne refonctionne pas maintenant.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 09:02:14
| cyberfred a écrit : (j'ai encore une GTX 1080 que je n'ai jamais voulu vendre pour pouvoir me dépanner au cas où |
Bah la carte de spare Vs IGP c'est comme une roue de secours par rapport à une galette, la galette ne te permet pas de rouler dans les mêmes conditions qu'une roue de secours.
Marsh Posté le 06-11-2024 à 09:09:41
c'est une belle analogie
c'est tout à fait ça, la 1080 me permettrait encore de faire tourner quelques jeux sans soucis je pense
comme une vraie roue de voiture ![]()
Marsh Posté le 06-11-2024 à 15:49:28
@Miky 2001:
Oui, ça fonctionne toujours, même avec les derniers pilotes. J'ai toujours mis à jour les pilotes, et le SLI est encore reconnu dans le panneau de configuration de Nvidia. Même si ce n'est plus utile (je n'avais moi-même plus tellement suivi non plus sur le SLI), mais si je savais qu'il allait être abandonné petit à petit.
@cyberfred:
Merci pour ton message. Oui, je suis aussi content d'avoir enfin pu résoudre le problème. Je pense que je vais plutôt garder la deuxième en réserve en cas de pépin avec l'autre. J'avais pas pensé au problème du bloc d'alimentation. Du coup, heureusement que j'en avais une deuxième de secours pour finir mes tests et finaliser le tout. Quand au XMP, je vais tester ça ce soir, en espérant que ça plante pas. Je te redirai si ça a joué.
Sur mon autre PC j'ai une Maximus XII Extreme avec un i9 10900k et une EVGA RTX 3080 TI et 32 GB de RAM G.Skill 4000 CL15 sur Windows 11 pro. C'est clair que celui-là est un peu plus récent et va mieux que l'autre, mais je voulais sauver le plus vieux avec ce que j'avais chez moi en stock. Mais tu sais, cette vieille Maximus VI fonctionne encore avec bien quelques jeux sans trop de soucis. :-)
A+
Marsh Posté le 06-11-2024 à 21:39:22
ReplyMarsh Posté le 07-11-2024 à 00:15:10
je suis étonné que ton alim asus thor 1200w ait eu un problème, c'est pourtant de sacrés bonnes alims.
Marsh Posté le 07-11-2024 à 19:53:07
| worm'skiller a écrit : je suis étonné que ton alim asus thor 1200w ait eu un problème, c'est pourtant de sacrés bonnes alims. |
J'ai été étonné moi aussi, car c'est une excellente alim. J'ai donc changé l'alimentation du fait que je rencontrais des soucis de démarrage pour tester. Je me suis même interrogé si c'était pas la carte mère qui avait un problème. Et c'est en remplaçant l'alim que l'ordi a redémarré normalement, Du coup, j'ai supposé qu'elle avait un problème, mais sans être sûr à 100%. J'ai envoyé un mail à Asus concernant l'alim pour voir ce qu'ils disent. Au passage, j'ai vu maintenant qu'Asus a sortie une Rog Thor 1600 Watts.
Marsh Posté le 03-11-2024 à 18:56:51
J'avais un SLI de GTX EVGA 760 FTW sur mon bon vieux PC (je sais, il n'est pas d'aujourd'hui). Et suite un problème d'affichage, j'ai remplacé les deux cartes GTX 760 par deux cartes graphiques RTX EVGA 2080 Super neuves que j'avais chez moi, lesquelles sont pourtant bien allumée (sous tension) puisque leur leds sont allumées (la led du pont NVlink EVGA est lui aussi éclairé, donc sous tension) dans le boitier.
En revanche, lorsque je vais voir dans le Gestionnaire de périphériques de Windows 10, il n'y a qu'une seule carte détectée. Du coup, je comprends pourquoi le paramètre SLI n'apparaît pas dans le panneau de configuration de Nvidia.
Mais je m'interroge pourquoi la seconde carte qui est dans le slot PCI B2 de la carte mère, n'apparaît pas dans le Gestionnaire de périphériques de Windows.
J'ai même refait 2-3 fois une nouvelle installation propre de Windows 10 pour voir si ça résout le problème, et le problème persiste.
Qqun a-t-il une idée quel serait le problème ?
Merci pour votre aide.
Ma config:
Windows 10 Professionnel
Boîtier Lian Li PC-A77FB Black
Carte mère ASUS MAXIMUS VI EXTREME (Z87)
CPU INTEL i7 4770K
Water Cooling Corsair H100i Premium
RAM vive 16 GB (4x 4GB) Corsair Dominator Platinum CMD16GX3M4A2666C10
GPU 2x RTX EVGA 2080 Super SLI
1 SSD Samsung 860 Pro 2 TB Sata III
Alimentation ASUS ROG THOR 1200 Watts
Lecteur/Graveur Blu Ray Plextor PX-LB950SA
Asus ROG Front Base
Ecran ASUS ROG Swift PG349Q 3440 x 1440 pixels, 34"
Clavier Asus ROG Claymor
Souris Asus ROG Chakram X
Message édité par HDMax22 le 03-11-2024 à 21:02:47
