RX580 monte a 90 degré - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2019 à 21:46:30
ReplyMarsh Posté le 27-05-2019 à 11:58:02
ReplyMarsh Posté le 27-05-2019 à 13:14:21
Au vu des screen, soit il y a une tension gpu bien trop élevée (peu probable) soit le ventirad/gpu est défectueux.
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:19:04
Sans problème sur la carte d'un ami (580 G1) j'ai tout de même changé la pâte (pour de la TGKryonaut) et mis un pad en L et quelques petits pad carrés (découpés dans un joli bloc ThermalG).
En Idle on s'en fout, mais en load j'ai fait tomber de 9 degrés.
Même si AMD n'est pas radin en ce qui concerne le refroidissement, un procédé d'usinage n'est pas toujours sans erreur.
Fais un petit clean de pâte et remet en, serre bien tes boulons (pas besoin de pad, j'avais juste ça sous la main), et vois ce qui se passe
Marsh Posté le 27-05-2019 à 13:20:59
| hieta a écrit : Au vu des screen, soit il y a une tension gpu bien trop élevée (peu probable) soit le ventirad/gpu est défectueux. |
Ouai je viens de voir aussi le 3000 RPM qui laisse la carte à 90°.
Ca rassure pas
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:45:55
| Shadoko a écrit :
jai déja changer tout pate termique et les pads jai démonte le rad pour le dépoussière + les ventilo la carte monte quand meme a 90 degré surtout les ventilo tourne a 3000 rpm .............
Marsh Posté le 27-05-2019 à 14:48:20
| freetronic a écrit : Hello, |
salut je ne pense pas que ca vienne de flux d air j'ai testé hors boitier toujours la même jai meme testé sur une autre pc la même 90 degré
Marsh Posté le 27-05-2019 à 15:18:10
| Areinne a écrit : |
Retour chez le vendeur
Marsh Posté le 27-05-2019 à 15:29:09
C'est peu etre plus "tordu" que ça...
Je prends mon cas comme exemple: j'avais la rx580 nitro+ 4go que j'ai passé très rapidement en watercooling.
Test rapide avec son ventirad d'origine avant de monter mon waterblock: bonnes températures, rien à redire.
Passage en watercooling: températures basses avec du silence
1 an 1/2 plus tard, je mets en vente cette rx580 et du coup je remonte l'aircooling d'origine tout neuf... et là catastrophe: j'avais des températures GPU qui tapaient direct dans les ~80°
En observant de près, je me suis rendu compte que le ventirad d'origine ne jouait son rôle qu'avec un "chewing-gum" sur le gpu
-> en mettant de la pâte thermique sur la ram et gpu ça ne marchait pas !, je pouvais mettre la pâte thermique sur la ram, mais il fallait impérativement que je mette un "pad thermique" sur le gpu car le contact ne se faisait pas (le rad était légèrement surélevé).
Bref, le problème est peut être tout simplement qu'il te faut un pad thermique uniquement sur le gpu car le rad ne fait pas contact (si le mec qui te l'a vendu a démonté son rad une fois et a remplacé le pad thermique gpu par de la pâte thermique, ça a peut être généré ce problème comme dans mon cas ^^) ... ![]()
Marsh Posté le 27-05-2019 à 16:12:20
| mac fly a écrit : C'est peu etre plus "tordu" que ça... |
je pense je vais le retouné psk la c nimp jai mi déja pas mal de thune dedans pour rien ....... et du temps
Marsh Posté le 27-05-2019 à 23:10:29
Le RAD ne fait pas contacte avec le GPU tout simplement ...
Marsh Posté le 29-05-2019 à 17:15:02
| Xenon19 a écrit : Le RAD ne fait pas contacte avec le GPU tout simplement ... |
je peut pas serrer les vis plus il sont déja au max
Marsh Posté le 29-05-2019 à 18:00:25
Tu peux mettre un pad thermique entre la puce et le dissipateur:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198307.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00198305.html
Marsh Posté le 29-05-2019 à 23:58:14
+1
C'est ce que je dis depuis le départ: le rad ne fait pas contact avec son gpu, il faut simplement mettre un pad thermique pour que le refroidissement fonctionne. ![]()
Marsh Posté le 05-06-2019 à 11:45:48
Si le radiateur n'est pas en contact, il est préférable de raccourcir les entretoises pour qu'il soit en contact.
J'ai rencontré une fois cette erreur de fabrication, j'avais été obligé de retoucher la hauteur des entretoises par ponçage...
Marsh Posté le 05-06-2019 à 15:41:52
c'est très bien les thermal pad dit nous combien tu aura une fois installé
Marsh Posté le 21-06-2019 à 21:22:46
Re j'ai testé avec les pads thermique a la place de la pâte toujour le même résultat je parle sur la puce pas sur les vram et les face de alim jai déjà mi des pads thermique dessus de puis le début
Marsh Posté le 22-06-2019 à 11:22:14
Tu ne peux pas voir à l’œil nu si le radiateur est en contact ou non avec la puce ?
Marsh Posté le 23-05-2019 à 17:59:51
j'ai acheté une rx580 d occasion sur amazon et il monte a des 90-93 degré wtf en bench jai pas testé en jeux je lai mi avec un riser pour le testé hors du boitier et le même résulta
GPUZ
model de la cg
jai changer la pate thermique par de la noctua nt-h1 et les pads thermique aussi sa viens par de la jai nettoyer le rad + ventilo toujours la même résulta
