1 Ventilateur sur 2 qui tournent
1 Ventilateur sur 2 qui tournent - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2015 à 11:52:45
Bonjour, ma carte graphique (Radeon 7870xt) n'a qu'un seul ventilos sur deux qui tournent, mais quand je vais dans MSI afterburner et que j'active leurs vitesse à 100%, le deuxième se met à marcher. Sauf que des que je descend à moins de 80% il s’arrête. Le dernier pilote de ma CG date du 03/08/15, donc je pense qu'elle est à jour, je suis sous windows 10 et mon proco i5 3470.
Auriez-vous une solution ?
Merci beaucoup.
Cordialement.
Marsh Posté le 01-09-2015 à 12:06:29
Elle est de quelle marque ta 7870? Il est courant que le second ventilo reste au repos tant que la charge sur le GPU et/la température sont basses.
Message édité par kimujix le 01-09-2015 à 12:08:01
Marsh Posté le 01-09-2015 à 13:37:51
AMD Sapphire Radeon
Il n'y a pas un moyen d'activer le 2nd ventilo à partir de telle température par exemple ?
Marsh Posté le 01-09-2015 à 20:42:44
J'ai posté un message avec exactement le même problème (regardez mon historique si jamais^^).
Ce qui est d'autant plus troublant, c'est la similitude des détails.
J'ai donc une AMD Sapphire Radeon 7870 GHZ edition qui a un ventilateur qui fait un tour lorsque j'allume la centrale puis s’arrête.
Quand je pousse la ventilation à 78% (via le ccc), celui-ci démarre et s’arrête à nouveau.
A 80% celui-ci fonctionne normalement.
As-tu regardé si au niveau centre du ventilo (le moteur donc),celui-ci est chaud même sans avoir tourné?
Si c'est le cas, tu as le même soucis que moi, et personne ne m'a jamais répondu...
PS: le ventilo qui fonctionne mal est celui au niveau de la puce graphique, coté fiches vidéo.
Lorsque j'ai demandé au support de chez Sapphire , ceux-ci m'ont dit que les deux sont censé fonctionner dès le démarrage.
Message édité par Katar1 le 01-09-2015 à 20:46:02
Marsh Posté le 02-09-2015 à 12:11:53
Si Sapphire dit que c'est pas normal... c'est que ça ne l'est pas.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 14:58:13
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un soucis d'alimentation du ventilo.
Marsh Posté le 02-09-2015 à 15:13:47
Manuellement, il tourne bien ? sans point dur ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 02-09-2015 à 17:19:31
Non je n'ai pas l'impression qu'il accroche quoique ce soit, le moteur semble fonctionner correctement à haute vitesse : entre 78 et 80% il à du mal (fait un tour puis s’arrête et recommence).
A 80% il fonctionne normalement.
Sous les 78% il ne fonctionne tout simplement pas (bien qu'il chauffe).
Message édité par Katar1 le 02-09-2015 à 17:21:28
Marsh Posté le 02-09-2015 à 17:30:25
Mais ça vous inquiète parce que la température est trop haute ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 02-09-2015 à 19:29:35
je ne suis pas sur des jeux récent donc elle tourne autour de 35C perso^^
Marsh Posté le 03-09-2015 à 12:26:53
Donc ce n'est pas un problème mais fait exprès par le constructeur pour limiter les nuisances sonores. Que le mec du sav ne connaisse pas tous les modèles ce n'est pas étonnant. Si tu as un problème de température alors c'est différent.
