Alimentation pc Canada - pc acheté France - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2022 à 07:00:19
En faisant quelques recherches, j'ai lu qu'il fallait au minimum changer le cordon. Ensuite, cela dépend de l'alim : il faudrait regarder la plage de tension acceptée en entrée. De plus, certaines alim ont aussi un switch pour passer de 110 à 220.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 08:07:45
Idem.
= cordon "local"
avant il y avait des alim avec un switch manuel 110/230v, normalement maintenant c'est automatique ; à vérifier sur ton alim donc.
au niveau du PC/periph, rien de plus.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 08:55:32
J'avais acheté une alim Enermax au Japon (100V) en 2007.
Je n'ai eu qu'à changer son cordon, elle s'est adaptée automatiquement au 230V d'ici et fonctionne depuis lors sans problème (c'est celle de mon PC principal).
Vérifie quand même sur le site du fabricant ou à défaut sur l'étiquette de l'alim. l'étiquette est collée sur un des coté de l'alim, il faudra donc ouvrir le PC et peut-être démonter l'alim si celle-ci est dans le mauvais sens pour voir l'étiquette : " Input ~100/240V 50/60Hz xx A"
Marsh Posté le 10-11-2022 à 10:15:23
Tout dépend de ton alim.
Si elle est de bonne qualité, ton PC est protégé. Et au vraiment pire, ton alimentation jouera le fusible.
Si c'est une bouse... je parierai moins facilement et dans ce cas, de toute façon racheter une alim serait une bonne idée.
Donc... tout dépend de ce que c'est.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 17:16:45
Merci pour vos réponses, ca me conforte dans l'idée d'acheter une nouvelle alim la bas.
Je pensais prendre une bonne alimentation dans tt les cas, car je vais surement me prendre une nouvelle carte graphique.
Merci encore
Marsh Posté le 11-11-2022 à 10:42:58
Mais, c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 11-11-2022 à 12:20:34
Ah ça on saura jamais c'est le jeu non?
Marsh Posté le 11-11-2022 à 13:28:53
| gima56 a écrit : Tout dépend de ton alim. |
Ce n'est pas une question de d'alimentation de qualité ou de bouse.
C'est une question de compatibilité 110-220 volts.
Des alimentations bas de gamme peuvent l'être, d'autres haut de gamme pas forcément.
Il suffit de regarder le mode d'emploi.
Si c'est bon, ben c'est bon.
Pas besoin de racheter une alimentation.
Marsh Posté le 11-11-2022 à 13:39:21
J'attends avec impatience la 2e page avec toujours zéro infos sur la fameuse alim et 10x la même réponse logique donnée par tous.
Marsh Posté le 10-11-2022 à 06:49:20
Bonjour à tous.
J’habite actuellement France et je vais bientôt me rendre au Canada.
Je sais que ce n’est pas les mêmes normes niveau alimentation électrique.
Faudra t’il que j’achète une autre alimentation la bas ? Prévu pour le 110v ?
Et les composants comme la carte mère … ça ne vas pas poser problème ?
Merci encore pour vos réponses.
