Position alimentation en position vertical
Position alimentation en position vertical - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2022 à 10:19:47
Bonjour, je m’intéresse au boitier Phanteks Enthoo 719 Luxe 2 mais je vois que l'alimentation se positionne à la verticale. Je possède une SEASONIC Ultimate 1300W en semi passive et je me demande si la position verticale va contraindre la dissipation de la chaleur. Quelqu'un a t'il déjà fait une comparaison ? Merci pour vos réponses .
Marsh Posté le 04-12-2022 à 11:24:18
Hello, elle n'est pas vraiment en position vertical, elle est couché sur le coté, dans le cas d'une alim semi passive, donc avec un ventilo présent, il n'y aucun risque, il faut toutefois vérifier a un bon flux d'air, dans le boitier !
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 04-12-2022 à 11:31:09
Merci pour ton avis. Je me dis juste qu'une alimentation même semi-passive est pensée pour que la chaleur se dissipe par le haut ou la bas ... ( position des radiateurs dans l'alimentation )
Marsh Posté le 04-12-2022 à 16:45:23
À part si tu estimes que Phanteks s'est tiré une énorme balle dans le pied avec quelque chose comme "il vous faut cette alimentation spécifiquement sinon vous allez avoir des problèmes", je pense pas que ça sera un problème.
Qu'en disent les tests ?
Et dissiper la chaleur par le bas, ça, ça serait un très mauvais design, air chaud qui monte, tout ça...
Une alim prend l'air frais dehors et rejette à l'intérieur un air un poil plus chaud qui servira à refroidir le reste avant d'être évacué par le haut du boitier.
