Mon pc s'éteint en position verticale seulement :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2022 à 00:53:41
hello,
tu peux préciser la machine ?
une cg, à moins que t'aies un monstre ultra lourd, ou qu'elle soit tres mal enfoncée, je doute
ton ventirad mal fixé ? qui en position verticale n'assure plus le contact et finit par mettre le pc en sécurité jusqu'au shutdown ? (je vois pas le rapport direct avec l'affichage qui flanche mais c'est vite fait de verifier)
ou alors tes connecteurs d'alim mal pluggés ?
Marsh Posté le 18-11-2022 à 05:06:02
Ben, c'est peut-être le Ventirad dans ce cas, j'ai du mal à le fixer
les pâtes à l'arrière sortent pas toutes (j'en ai eu trois, et la une a sauté, j'en ai plus que deux... J'enfonce un côté, l'autre en diagonale sort)
Boitier Thermaltake moyen-tour atx
i5-12600k
Ds3h B660M Gigabyte ddr4
Rx 5700 Xt radeon saphire
Niveau ventirad pour un soucis de commodité juste pour le montage j'ai mis un Arctic 17 Lp ( https://www.amazon.fr/ARCTIC-Alpine [...] 60&sr=1-1) en low profile avec de la Mx-4 pré-appliquée compatible lga 1700 car je vais pas jouer tout de suite dessus (afin de lancer le windows etc et de finaliser l'installation). En effet, le câble de mon alim cpu est un peu court ? à vérifier
mais j'avais bien pensé à un mode sécurité ou quelque chose comme ça (en bref il faut que je revois la fixation déjà)
Sinon la j'écris depuis l'unité centrale en question, à voir si quand je joue plus de quelques heures il continue à tourner (ça peut venir que du montage je pense non ?
Ps : je pense que comme j'ai pas remodulé sur mon alim, le câble d'alim du cpu est un peu juste, je vais vérifié en le bougeant d'emplacement et en espérant que ce soit possible
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:12:25
clairement c'est vraiment pas adapté à ton cpu un ptit ventirad pareil
(j'entends bien que c'est temporaire)
mais c'est sûr que si en plus t'as que deux pattes accrochées, ca doit être bien branlant
c'est quoi ton boitier et ton alim pour que le cable soit trop court?
(tu le passes bien par l'arriere de la cm ?)
Marsh Posté le 18-11-2022 à 11:44:22
Je veux simplement le mettre en route en faite, car vu que j'ai un déménagement en vu il ne va pas tourner de suite
Donc pour le boitier c'est celui-ci : https://fr.thermaltake.com/versa-j2 [...] ition.html
Et pour l'alim c'est une seasonic 80+ platinum : https://www.ldlc.com/fiche/PB00272567.html
En effet, je passe bien par derrière mais comme tu vois il n'y a pas sur mon boitier un trou en haut comme sur certains, c'est pour ça que je dois le faire rentrer par la droite la où il y a les trous avec les embouts en plastiques souples
et après ça fait juste mais je peux brancher quand même...
Marsh Posté le 18-11-2022 à 11:48:32
ReplyMarsh Posté le 18-11-2022 à 13:12:47
Ah oui o.o
De toute façon j'avais mis l'alim' dans le mauvais sens, les quelques centimètres qui me manquaient sont venus avec l'inversion
Marsh Posté le 18-11-2022 à 13:14:58
(alim avec ventilo vers le bas, au cas où)
Marsh Posté le 18-11-2022 à 13:41:38
Oui parce qu'en faite le logo de l'alimentation n'était pas dans le bon sens mais à l'envers au moment de monter l'alim' dans le bon sens pour le coup (ventilateur vers le bas), alors je ne savais plus si je devais suivre le logo (énorme, écrit sur le côté) ou mon idée de départ (mettre le ventilo vers le bas)...
J'ai pensé que le design était crucial inscrit avec une police pareil et je me suis dis que c'était quand même pas possible qu'ils se trompent sur le logo du modèle "Focus" mais en faite si (trompeur donc car si je voulais mettre le ventilateur vers le bas, le logo sur le côté était à l'envers :s)
Comment se faire tromper par une erreur d'écriture
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:24:08
Bon sinon ça fait plus ou moins 4 heures qu'il tourne comme ça :
Je pense que c'est bon non ?
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:34:09
Marsh Posté le 18-11-2022 à 17:37:43
Marsh Posté le 17-11-2022 à 23:10:21
Bonsoir,
la comme j'ai amélioré la situation, je ne l'ai pas eu de nouveau depuis
Je viens de procéder au montage de mon pc, je rencontre néanmoins un problème désormais : tout s'allume sans problème, le windows est installé, il tourne bien seulement quand je le positionne en position verticale je perds l'image progressivement et il s'éteint.
Au tout début j'avais un message type : "Boot failure"
Avant d'arriver à ce diagnostique j'ai remonté mes Rams en inversant, et remis la CG dans le port Pci.e puis changé de place mon branchement sata.
Je me demande si le poids de cette dernière n'occasionnerait pas ce problème. Avez-vous des idées pour m'aider à me dépanner ?
Merci d'avance
La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre ~
