Ordi qui s'éteint et se rallume en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2022 à 23:39:09
Plop.
PC sans carte graphique donc on est bien d'accord.
Malgré la config très légère on aura toujours un froncement de sourcil en voyant une "Corsair VS", c'est vraiment une bouse.
Ensuite le fait que "ça tourne" mais "sans image" c'est pas ce que j'appelle "tourner"
Jette un oeil à la température du processeur sous windows / en charge, tu seras vite fixé.
En 1ere intention, alim moisie, mais je suis partial ![]()
Marsh Posté le 16-11-2022 à 23:40:20
Ca ressemble à une surchauffe mais je ne suis pas convaincu que ce soit le CPU. J'ai plutôt l'impression que ton alim se met en sécurité puis ton PC se rallume parce que ton bios est config pour revenir à l'état précédent après une coupure de courant.
Dans mon souvenir, la gamme Corsaire VS est construite au rabais.
Edit: grillé
Marsh Posté le 17-11-2022 à 22:55:24
Merci Zonka et BloodyCarnage pour vos réponses rapides!
Je vais commander une nouvelle alim dès ce weekend, en profitant du Black Friday :-)
Si j'ai bin compris, j'évite la marque Corsair... Vous avez des marques à recommander sans me ruiner? Et quelle puissance?
Je confirme que je n'ai pas de carte graphique.
Aussi, je ne sais pas si c'est une info utile mais j'ai remarqué hier soir, après mon post, qu'il y a une diode CPU qui reste allumée (rouge) sur la CM. D'après le manuel ça signifierait que le CPU n'est pas reconnu ou qu'il est défaillant
Pour ce qui est de vérifier la température du processeur sous Windows, je veux bien mais je ne sais pas comment faire avec un écran tout noir
Marsh Posté le 17-11-2022 à 23:07:51
Soyons clairs : la carte-mère peut être morte, le processeur toujours possible même si rare, et l'alimentation est la chose la plus facile à changer et qui vieillit le plus mal surtout quand pas très quali au départ
les prix semblent assez hauts actuellement.
Pour ta config "au plus juste", comme ça :
https://www.amazon.fr/Quiet-System- [...] B079KG3TZ5
https://www.amazon.fr/Seasonic-unit [...] B093H2Z8XF
pas d'AEROCOOL, MARS GAMING et autres saletés à 25 euro hein ![]()
Marsh Posté le 17-11-2022 à 23:17:51
Oui, je me doute que la carte mère peut-être morte mais en considérant que l'alim que j'ai est une bouse, il faudra quand même que j'en change donc je vais commencer par là et croiser les doigts pour que le problème soit réglé ;-)
En tout cas merci pour les liens vers des alimentations qui pourraient me convenir!
Un avis sur celle-ci
//www.amazon.fr/Cooler-Master-Bronze-230V-dalimentation/dp/B08BKQ4DG1/ref=sr_1_6?keywords=alimentation%2Bpc%2B750w&qid=1668722923&qu=eyJxc2MiOiI1LjExIiwicXNhIjoiNC42MSIsInFzcCI6IjQuNTEifQ%3D%3D&refinements=p_72%3A437873031&rnid=1703605031&s=computers&sprefix=alime%2Caps%2C102&sr=1-6&th=1
Je vois qu'elle est garantie 5ans donc je devrais avoir l'esprit tranquil sur ce point.
Marsh Posté le 17-11-2022 à 23:30:25
Pas très fan des Cooler Master et EVGA dans les 500W, en général c'est pas terrible.
Tu as des sites qui listent les qualités d'alim même si ça ne peut jamais être exhaustif : du genre https://www.gamingcutter.com/psu-tier-list/ , https://psutierlist.com/
Marsh Posté le 18-11-2022 à 00:43:07
ici aussi qqs alim interessantes a prix décent,
https://www.compumsa.eu/category/Al [...] F3F8D25BB4
à "pas trop cher" une Seasonic S12 III 500W, 48€
https://www.compumsa.eu/item/S12III [...] e-ATX-9434
les frais de port pour la France piquent, c'est DPD, ca la fait passer à 60€, mais ca reste correct vu les prix actuels
Marsh Posté le 18-11-2022 à 09:42:16
Super, les gars !
Merci encore pour votre aide et votre réactivité
Tant que j'y suis, si jamais je dois changer de CM, vous me recommanderiez quoi sachant que mon usage principal sera la glande sur Internet et la retouche photo (Lightroom, Photoshop, DeepSkyStacker...) ?
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:14:28
en carte mere, faudra regarder en occase si remplacer l'alim ne corrige pas le souci,
ca se vend plus neuf, ou alors des cm exhumées du fin fond du stock, et vendue à des prix complètement fous
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:34:40
OK
J'imagine que l'indisponibilité est à cause du Covid et de la guerre en Ukraine...
(J'en peux plus d'entendre cette excuse!)
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:43:14
Non, c'est parce qu'intel change de socket presque à chaque génération de CPU et que tu as 7 générations de retard.
Donc, si tu veux juste remplacer la carte mère, il t'en faut une compatible avec ton CPU et RAM.
Alternativement, tu changes les 3 et là, il y a du choix mais ça n'est pas le même budget.
Marsh Posté le 18-11-2022 à 10:46:28
il est déjà en DDR4, donc il peut se contenter de changer cpu et cm (s'il devait en arriver là, mm si 2x4 2400 c'est pas foufou de nos jours)
en occase tu peux faire ca pour pas cher aussi,
r5 3600 vers 80/90€
petite carte mere B450/B550 vers 60/70€ (ou 100-120€ neuf)
Marsh Posté le 18-11-2022 à 13:49:35
Oui, c'est une possibilité.
Marsh Posté le 18-11-2022 à 23:08:37
Je viens de commander une Seasonic G12 650GC ATX ! Je croise les doigts pour que ça résolve mon pb ^^
Marsh Posté le 26-11-2022 à 19:21:50
Je suis la résolution de ton problème avec intérêt, car j'ai un souci assez similaire au tien.
Marsh Posté le 13-12-2022 à 21:34:04
Salut les gens !
J'ai enfin reçu ma nouvelle alim. Je l'ai installée aujourd'hui et j'en ai profité pour changer la pâte thermique du CPU.
L'ordi tourne sans s'éteindre depuis 30min donc à priori je n'ai plus le problème d'extinction intempestive
mais j'ai toujours un écran noir
Je sais que le problème ne vient pas de l'écran ni de ses câbles car testé en tant qu'écran secondaire d'un portable.
Je remarque qu'il y a une petite diode rouge qui s'est allumée sur la CM avec écrit à côté "CPU" => d'après la notice "CPU is not detected or fail".
Une idée /Un conseil sur quoi faire ??
Merci d'avance !
Marsh Posté le 13-12-2022 à 21:42:14
CPU mort .... ?
Marsh Posté le 13-12-2022 à 21:46:16
Non, c'est Bibi qui est un gland : j'avais oublié de rebrancher son alim après le changement de pâte thermique.
Maintenant ça fonctionne ! Pourvu que ça dure ^^
Marsh Posté le 16-11-2022 à 23:18:27
Bonsoir à tous,
Je poste parce que je n'ai pas trouvé de sujet similaire au mien sur le forum, malgré une bonne heure de recherche. Si jamais je fais doublon: sorry!
Mon problème est le suivant : mon ordi fixe s'éteint tout seul ou bout de 5 à 10min (c'est aléatoir) puis essaie de se rallumer seul mais sans succès. Par tentative je veut dire qu'il commence à booter mais il n'y a même pasle temps d'avoir quelque chose à l'écran qu'il s'éteint de nouveau et ainsi de suite. Il fait ce truc de tenter de se rallumer pendant 1 à 5min (là aussi c'est aléatoire) puis, en général, il arrive à se rallumer est tenir mais alors je n'ai plus rien à l'écran, comme s'il n'y avait plus de signal vidéo.
Pour votre bonne information, c'est une config que j'ai monté moi-même en 2016 pour pouvoir faire de la retouche photo. J'ai choisi les divers éléments sur base de conseils de membres du forum et aussi de membres du forum EOS Numérique. Il a fonctionné comme un charme pendant un bon moment mais en 2017 je suis devenu papa et je n'ai plus vraiment touché à l'ordi. Il était bien rangé dans sa boîte pendant un bon moment. Je l'ai ressorti il y a 4ans environ, et il fonctionnait bien. Puis il y a 1an -1,5an il a commencé à me faire se truc de s'éteindre sans prévenir et de tenter de se rallumer.
Ce que j'ai déjà tenté de faire :
Ma config est la suivante:
Au moment où je vous écris il tourne depuis 25min sans problème, après avoir fait des siennes, mais l'écran ne capte aucun signal vidéo. J'ai essayé avec un autre écran mais pas mieux.
Est-ce que vous pouvez m'aider ?
Pensez-vous que ça pourrait venir du CPU qui chaufferait trop ? Le ventilateur tourne bien mais j'ai remarque que la pâte thermique était chiche ; j'en ai commandé pour en remettre.
Un grand merci d'avance !!
Message édité par schtroumpffache le 16-11-2022 à 23:19:15
