Cliquetis alimentation pc éteint - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2021 à 07:43:31
peut on connaitre la marque est model d'alim ?
Marsh Posté le 25-09-2021 à 08:56:13
| jean pierre a écrit : peut on connaitre la marque est model d'alim ? |
+1
Sinon ce cliqueti ça peut ressembler à du coil whine, l'alim est toujours sous-tension quand le PC est éteint.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 09:56:46
Je ne sais pas quelle est la marque de l’alim c’est un pc tout monter avec un alim 450W random
Marsh Posté le 25-09-2021 à 10:10:27
| benzema12 a écrit : Je ne sais pas quelle est la marque de l’alim c’est un pc tout monter avec un alim 450W random |
En théorie la marque de l'alim est inscrite sur le côté du bloc quand tu ouvres le panneau latéral du PC.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 10:43:02
Ça sent surtout l'alim de merde.
Et bien sûr ça dépend de ce qu'elle doit alimenter.
Donc comme toujours, configuration complète précise, alim comprise.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:03:37
Mon alimentation est une HP PA-3401-2 HA (sur internet je trouve que avec 1HA mais c’est exactement la même étiquette que sur la mienne)
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:05:36
Ma config
rocesseur
Intel I5 10400F
Cg ge force gtx 1660 super
16Go ram (vert)
Ssd 128 go
Hdd 1to
Carte mère hp verte
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:20:20
OK RAM verte et carte-mère verte
Plus sérieusement : HP fournit ses PC des alim correctes même si dimensionnées au plus juste, ça doit être du Fortron/FSP ou Delta voir natif HP mais potable.
Reste comme ça, pas de danger immédiat (ça aurait un PC allemand acheté sur Amazon avec une alim en chinoisium pour alimenter une config 2x plus grosse, OK....)
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:24:16
| zonka a écrit : Plus sérieusement : HP fournit ses PC des alim correctes même si dimensionnées au plus juste, ça doit être du Fortron/FSP ou Delta voir natif HP mais potable. |
Si on en croit le numéro de série :
https://www.amazon.fr/Wanyuda-PA-34 [...] B08D96VDHC
Ca doit pas être très loin de l'alim du topic malgré la légère différence dans le num, on reste sur du wanyuda, inconnu au bataillon pour ma part.
Par contre difficile à remplacer, à vue de pif on dirait du TFX mais j'en mettrais pas ma main au feu.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:48:54
Oui c’est exactement celle ci , donc vous me conseiller de faire quoi ? Sachant que le pc marche parfaitement juste quand il est éteint il fait des cliquetis (faut vraiment coller l’oreille pour entendre) et la j’ai remarqué que sur une des broches de l’alimentation (la ou on branche le cable d’alim)
Sur celle du bas y’as un petit rond doré comme si ça avait fondu (c’est vraiment tout petit)
Marsh Posté le 25-09-2021 à 14:52:58
Si le bruit que tu entends est bien du coil whine comme je l'imagine ça n'est pas dangereux, juste chiant si tu l'entends.
Marsh Posté le 25-09-2021 à 15:02:39
D’accord mais comme je te dis faut vraiment colle l’oreille c’est pas dérangeant c’est juste des cliquetis rapide comme de électricité .
Marsh Posté le 25-09-2021 à 16:21:50
Une vidéo didactique sur le coil whine.
https://www.youtube.com/watch?v=IcItSlblK2A
Marsh Posté le 25-09-2021 à 05:10:47
Bonsoir , comme dis dans le titre mon pc , quand il est éteint fait des cliquetis venant de l’alimentation (quand il est allumé aucun problème pas de cliquetis ) , les cliquetis sont vraiment faibles il faut coller l’oreille pour les entendre, je me demande si c’est normal ? Évidemment quand j’éteins ma multiprise plus rien (j’ai changé ma multiprise donc c’est pas un problème de multiprise) donc si quelqu’un peut m’éclairer si c’est peut-être dangereux inoffensif inquiétant normal…
