OCCT Test crashed - Bench - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2025 à 18:53:56
Ben s'il n y a aucun plantage, no problem.
Mais je regarderais quand même pour faire les mêmes tests avec une autre alim ou avec d'autres rams.
Faire un clear cmos et, ou, changer la pile de la CM, ça aide aussi.
Check la température du cpu aussi durant occt.
Fais un userdiag long.
Marsh Posté le 22-04-2025 à 23:01:50
Malheureusement je n'ai pas de matos de rechange pour faire des tests croisés
Pas de soucis de température sur Occt en usage classique ni en power test.
Pas de soucis non plus sur Street Fighter 6 en ultra (en 1080p).
Je vais tester le clearcmos et le userdiag, voir la pile. Merci !
Marsh Posté le 05-05-2025 à 19:48:59
Le problème ne se présente plus, pourtant je n'ai pas changé grand chose. Bizarre...
En tout cas j'ai refait des benchs avec CineBench, et aucun soucis non plus.
Sujet clos !
Marsh Posté le 22-04-2025 à 17:10:46
Je viens d'acheter un PC fixe d'occasion à une personne de ma ville, sur LBC.
A première vue, tout est clean, le vendeur a l'air réglo, le PC est très propre, mais j'ai voulu faire quelques diagnostics / benchs pour voir si tout était OK :
- HWInfo : RAS, les composants sont bien ceux annoncés
- 3D Mark : RAS, les perfs sont cohérentes avec la config.
- MemTest86 : RAS, aucune erreur trouvée sur un test complet (+4h)
- CrystalDiskInfo : RAS, le SSD est en bonne santé (90%) vu son âge
- OCCT : Là ça se complique...
* Test CPU + RAM : Erreur instantanée: "Test crashed (Code : 10)"
* Test CPU : Erreur instantanée : "Test crashed (Code : 10)"
* Test Memory : Erreur au bout de 10s : "Test crashed (Code : 1)"
* Test VRAM: Erreur au bout de 10s : "Test crashed (Code : -1)"
* Test Power : RAS, aucune erreur au bout d'1h de test
Cependant : Aucun BSOD, aucun plantage du PC constaté, rien de trouvé dans les journaux d'évènement Windows
La config :
- Carte mère : MSI Z390-A PRO
- CPU : Intel Core I5 9600KF
- GPU : NVIDIA Geforce RTX 2070
- RAM : 2x Crucial Ballistix Sport Lt 8go 3000Mhz CL15 SR
- SSD : Samsung 860 QVO 1 To
- Alim : LDLC GT-550P 80 PLUS Platinum
Mes questions :
- Faut-il que je m'inquiète de ce comportement sur OCCT ?
- Savez vous d'où ça peut venir / comment je peux résoudre ça ?
L'usage prévu est pour un branchement à une borne d'arcade, dans l'optique de faire tourner des jeux jusqu'à Street 6 / Tekken 8...
Merci pour votre aide !
Message édité par aokiseiichiro le 22-04-2025 à 17:11:14
