Ventilateurs boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2024 à 10:39:58
Ben....tu repères la ref exacte de tes ventilos MSI (étiquette dessus) et tu compares les specs avec les tiens (RPM, CFM etc)...
Marsh Posté le 11-01-2024 à 11:02:45
Justement j'ai pas de ref sur les ventilos MSI, y'a aucune spécification si ce n'est CD 12V 0.5A..
Marsh Posté le 11-01-2024 à 11:25:18
| hannibalssj3 a écrit : Justement j'ai pas de ref sur les ventilos MSI, y'a aucune spécification si ce n'est CD 12V 0.5A.. |
Ah ouais c'est très pro...... J'enverrais un mail au SAV de MSI pour avoir l'info .
Sinon , deja voir s'ils sont silencieux/efficaces comme ça ou voués à être dégagés de toute façon non ?
Marsh Posté le 11-01-2024 à 11:29:52
un flux d'air c'est un flux d'air, pour moi le plus important pour un ventilo boitier c'est le silence de fonctionnement. ca fera pas gagner 10°C a une config.
teste, si c'est trop bruyant tu les remplaces.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 11:37:07
Il y a quoi comme config dans ton boitier et surtout as tu de bonne température et sont ils bruyants ?
En général les ventilos d'origine fournis dans les boitiers ne sont pas top , il y a quelque exceptions pour les boitiers plus onéreux...
Mais si tu as de bon température et que tu ne les trouve pas bruyant , aucune raison de les changer , à la rigueur comme tu as des ventilateurs en rab , tu en rajoute un supplémentaire en façade avant.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 12:01:18
Perso, les deux ventilateurs en rab étant PWM (régulés en fonction de la température de la carte-mère), je les installerais surtout si les ventilos MSI ne le sont pas, et les ventilos fournis avec des boîtiers le sont rarement il me semble, même si ça doit dépendre du prix du boîtier...
Ventilo "simple": prise à 3 pins
Ventilo PWM: prise à 4 pins
Marsh Posté le 11-01-2024 à 12:31:41
bah les 3 pins peuvent ètre aussi régulé en fonction des températures
Marsh Posté le 11-01-2024 à 13:00:11
Comme certains l'ont déjà dis ici, aucune raison de les changer. Qu'ils soient en 3-pin ou en 4-pin, toutes les cartes mères modernes peuvent réguler m'importe quel type de ventilo.
Il suffit de bien régler la courbe dans le BIOS si jamais le profil d'origine n'est pas très efficace ou est trop bruyant.
Sinon tous les ventilos se valent.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 14:19:35
| Space a écrit : bah les 3 pins peuvent ètre aussi régulé en fonction des températures |
OK, je me disais que le réglage d'un 3-pin est peut-être un peu plus pointu si on ne s'y plonge pas un peu, mais peut-être que je me trompe.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 14:26:55
Au niveau du bios , tu as juste à basculer le connecteur fan en DC et ensuite tu fais ta courbe, si tu laisses en mode PWM le ventilo 3 pins tournera en permanence à fond.
Marsh Posté le 11-01-2024 à 16:18:45
Oui j'entends bien, mais ce "juste" n'est pas forcément non plus à la portée de tout utilisateur, quand il s'agit de créer une courbe dans le BIOS, c'est ce que je voulais dire par là. Désolé pour le petit HS !
Marsh Posté le 11-01-2024 à 16:50:27
@ harbull
Pas besoin de créer quoi que ce soit. Sur la plupart des cartes mères modernes, il y a une détection automatique du type de connecteur. Sinon, il s'agit dans la plupart des cas juste de choisir un profil (silence, standard, performance)
Marsh Posté le 11-01-2024 à 09:30:50
Bonjour a tous,
J'ai un boitier MSI de la série MAG dans lequel je suis en train de monter une seconde config.
Le boitier a deux ventilos inclus (des MSI donc) à l'arrière et en façade.
De mon coté j'ai de coté en plus un artic et un thermalright, ces modèles çi :
https://www.arctic.de/en/P12-PWM-PST/ACFAN00120A
https://www.thermalright.com/product/tl-c12/
Est-ce que vous pensez qu'ils seront plus efficaces que ceux de base si je décide de les remplacer ?
