Comment désactiver ou retarder parcage têtes WD blue 2,5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2020 à 15:53:09
Personne ? C’est pourtant un sujet qui intéresse un grand nombre de concernés. Je pense pas qu’on puisse vouloir laisser un parcage programmé à 5 sec... a moins de souhaiter la mort très prématurée de son hdd.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:04:09
bjr
préambule : je n'y connais rien.
Je me servais de logiciels du genre quietHDD pour modifier des paramètres de HDD.
Est ce qu'il ne faudrait pas que vos HDD soient branchés en sata directement au pc pour pouvoir modifier ce paramètre ?
Quand vous lancez le logiciel de WD, quelle est exactement le soucis avec ?
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:18:20
Oui chaque HDD était connecté directement en sata de la carte mère. Sous WDIDLE3 en ligne de commande. Il affiche bien la liste de HDD connecté. Il me semble avoir vu ce genre d'erreur quand j'ai voulu appliquer la nouvelle valeur 300 secondes ou désactiver le parcage:
"VSCSendKey CMD Error 51 04 10 4F 00 00 B0"
Marsh Posté le 06-06-2020 à 16:26:45
Apparemment tu n'es pas le seul et wdidle3 ne marche plus sur ces 'nouveaux ' blue.
https://community.wd.com/t/wdidle3- [...] /193353/10
Perso c'est ce qui m'a fait arrêter avec WD.
Il te reste la solution 'crade' : https://archive.codeplex.com/?p=keepalivehd
Marsh Posté le 06-06-2020 à 17:29:36
Merci, en gros ce foutu parcage de quelque secondes doit être évité par un logiciel tiers sans pouvoir modifier le firmware. Ils n’ont pas sorti un programme plus récent que wdidle3 permettant de le faire ?
C’est aberrant que wd le règle à quelques secs alors qu’ils voient bien qu’on cherche tous à le prolonger car c’est extrêmement court et anormal. Ça n’apporte absolument rien de bénéfique à un hdd. Il devrait être réglé par défaut à 5min, surtout pas 5 sec ! J’ai envie de faire une réclamation à WD pour ça car j’ai 4to de stockage, ce n’est pas rien.
Pour ce logiciel keepaliveHD, il peut dépanner si le hdd est interne, mais est-ce que ça marche dans mon cas où le hdd est externe ? J’ai du mal à imaginer que ce soit pratique.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:32:42
Maintenant c'est entierement géré en interne par le firmware du HDD apparemment, sans possibilité de "gestion" par commande extérieure etc.
Keealive HD marche sur tout disque, mais c'est chiant parce que ça écrit "pour rien", et ne l'ayant pas testé depuis X années, je ne sais pas si ça va écrire toutes les 5 secondes comme nécessaire pour éviter le parcage toute les 8 sec par exemple. ![]()
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:51:19
Bonjour.
J'ai pu faire la manipulation sur des blues 4TO achetés l'an dernier en utilisant WDIDLE3 d'ultimate boot cd (version 538) (ubcd à installer sur une clé usb formatée en fat32 avec Universal-USB-Installer (version 1.9.8.7))... A noter que cela ne peut fonctionner qu'avec un pc ayant bios non uefi (sauf à faire des réglages qui dépendent de votre carte-mère... Donc à vos risques et périls...)... Puis :
- débrancher TOUS les hdd/ssd du pc sauf celui à modifier (branché en sata) et passer le bios en IDE et non en ACHI.
- appuyer sur la touche F10 au démarrage du pc.
- Program usage:
To use it you just have to boot off the disc and navigate to [HDD]->[Hard Disk Information & Management]->[WDIDLE3]. At the prompt, enter:
wdidle3 /r
pour voir le réglage actuel
wdidle3 /d
désactive le parcage des têtes de lecture
wdidle3 /s300
range les têtes de lecture toutes les 5 minutes au lieu de 8 secondes
To exit the UCBD and reboot:
ubcd and choise "exit"
poweroff
Enfin débrancher physiquement le hdd.
A tester mais résultat non garanti à cause de l'évolution du bios WD. Et je décline toute responsabilité pour un dommage éventuel... ![]()
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:56:01
KeepaliveHD va bien reconnaître systématiquement le hdd dès qu’il sera branché en usb ? C’est automatique ? Parce que je ne me vois pas lancer / relancer le logiciel à chaque connexion du HDD.
Ça me rappelle auparavant une invite de commande crée dans la planification des tâches, lancée avec un batch à chaque fois que je connectais le disque, c’était vraiment pas pratique.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:59:35
Pour keepaliveHD essaie, mais normalement c'est fait pour, il démarre, et repère la lettre de lecteur cible.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 18:59:40
al-bundy-is-here Il me semble avoir utilisé UBCD en fichier iso bootable justement pour Wdidle3 qui n’a pas marché, mais ça fait des années que Je l’ai. Peut-être existe-t-il une nouvelle version d’ubcd avec une version de wdidle3 plus récente ? Car mes hdd blues 2,5 sont de 2018, ce n’est pas trop récent.
Marsh Posté le 06-06-2020 à 19:06:40
J'ai utilisé:
* ubcd version 538
* Universal-USB-Installer version 1.9.8.7
Je te dis un mot en 5 lettres...
Marsh Posté le 09-06-2020 à 02:07:54
Mon UBCD était une version 536, j'ai téléchargé la version 538 en ISO.
Je l'ai copié dans mon HDD Zalman ZM VE300 (qui permet de lancer les ISO au démarrage). Sauf qu'il ne se lance pas, il n'est pas reconnu comme "bootable" au BIOS. Si j'essaye un autre iso bootable de mon HDD, ça marche. Je me demande si cet ISO est vraiment compatible aux PC x64 car c'est étrange...
Une idée comment faire en sorte qu'il devienne bootable sans passer par la clé USB ?
Marsh Posté le 09-06-2020 à 08:58:33
Tu dois suivre mes explications pour que cela fonctionne, donc un seul hdd branché + clé usb....
Marsh Posté le 10-06-2020 à 00:01:07
J'ai essayé avec universal usb installer : j'ai bien choisi "universal boot cd" dans les options et choisi mon ISO, j'ai été obligé de le renommer "UBCD5" car il ne trouvait pas. J'ai choisi le formatage fat32.
Au redémarrage avec la clé, elle est bien visible, mais je boot dessus, il ne se passe rien, ça revient de suite au BIOS...
EDIT: c'est indiqué dans la page d'UBCD qu'il ne supporte pas l'UEFI boot, tous les pc d'aujourd'hui sont UEFI. Je n'ai pas trouvé de "CSM Boot" dans mon bios, je suis sur mon portable Asus vivobook actuellement.
Marsh Posté le 10-06-2020 à 07:20:53
My bad, j'ai oublié de signaler cet élément...
En effet, j'ai fait la manipulation sur un vieux pc avec un vrai bios à l'ancienne donc non uefi.... Ne connais-tu personne qui en possède un dans ton entourage?
Marsh Posté le 10-06-2020 à 13:48:34
Pour ma part j'ai utilisé HDParm pour désactiver le parcage de mes WD Red 8To.
https://www.pc-infopratique.com/for [...] 67771.html
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:24:53
J’ai finalement pu activer cms support dans le bios (qui était grisé) en désactivant le secure boot. Résultat wdidle3 ne reconnaît absolument pas le hdd blue (no drives...). J’ai aussi mon pc fixe qui a beaucoup plus de fonctionnalités dans le bios mais je ne l’ai pas actuellement.
HD parm le désactive définitivement ? Ce n’est pas un logiciel qui modifie temporairement ? Vu qu’il s’agit d’un hdd externe ce n’est pas ergonomique de répéter la manipulation sans cesse
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:31:00
Idéalement sur un vieux PC en mettant ton port SATA en mode IDE
Marsh Posté le 10-06-2020 à 16:03:11
| Locke-TDi a écrit : HD parm le désactive définitivement ? Ce n’est pas un logiciel qui modifie temporairement ? Vu qu’il s’agit d’un hdd externe ce n’est pas ergonomique de répéter la manipulation sans cesse |
Non c'est un batch qui sera lancé à chaque démarrage de windows... mais vu que tu as l'air de galérer avec les apps en définitif...
Avant de le faire en définitif , teste déja si tu peux le faire en mode temporaire (fais le avec Crystal Disk Info) , si ce n'est pas non plus fonctionnel en mode temporaire , cela risque d'ètre mort en définitif...
Marsh Posté le 10-06-2020 à 16:33:55
En mode temporaire ça fonctionnait, je pouvais désactiver l’apm via Crystaldisk info
Marsh Posté le 05-06-2020 à 18:19:17
J'ai 2 HDD 2,5 identiques: WD blue 2,5 2To 128mo cache WD20SPZX
J'ai cru que le parcage des têtes après seulement 8 sec était une histoire ancienne déjà oubliée et qui était une grossière erreur de WD car cela a été rectifié à 5min par défaut (normalement)...
Eh bien non, ces HDD là parquent la tête au bout de quelques secondes et ce bruit est insupportable ! En quelques heures de fonctionnement, la valeur LLC est déjà suprême. C'est inacceptable que ce parcage soit réglé à seulement 5 sec ! ça sert à quoi de parquer /déparquer non stop ? Je n'en reviens pas que cette aberration existe encore.
J'ai de suite utilisé WDIDLE3 sur un live CD bootable, mais ça ne fonctionne pas. Comment faire pour le désactiver ? Au pire, le retarder au maxi. Je ne peux pas les utiliser dans ces conditions. Ces HDD sont actuellement dans un boitier 2,5 Inateck USB C (mode RAID 0) pour les performances et avoir un grosse capacité de 4To.
EDIT: ces DD ne sont pas de la même date: l'un est de août 2018 (que j'ai eu en premier) et l'autre de mars 2018 (que j'ai eu pourtant après)... Ce dernier qui est plus ancien fait un bruit très audible du parcage, tandis que l'autre de août 2018 est très peu audible. C'est bizarre cette différence pour le même modèle.
Merci d'avance
Message édité par Locke-TDi le 05-06-2020 à 18:27:54
Croiser le chemin du Ténébreux est une chance en soi | WaterCooling de mon Silencio 550: http://www.casimages.com/u/Neonix/302245/
