Quel est l'intérêt des câbles SATA coudés
Quel est l'intérêt des câbles SATA coudés - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2009 à 22:59:01
J'ai vu sur plusieurs sites des câbles SATA coudés, par contre aucun ne donnait l'intérêt du coude par rapport aux câbles droits.
Y en a t'il un?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 04:16:12
si tu te poses la question, tu ne leur trouveras pas d'intérêt je pense. :D
Message édité par blazkowicz le 25-05-2009 à 04:16:23
Marsh Posté le 25-05-2009 à 05:03:55
ca depend des boitier la position des dd , y en a derrière le de ca fait trop rapprocher de la carte vidéo , c'est chiant a enlever le cable , un coudé c'est mieu
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mon album urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566
Marsh Posté le 25-05-2009 à 08:43:39
ça évite de casser le port sata ou que la carte graphique appuie dessus lorsque le boitier est limite trop petit
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-05-2009 à 11:42:38
Exact.
Ils coûtent plus cher que les droits, ça je le comprends ça doit être plus difficile à fabriquer.
Ok pour éviter le contact avec la carte graphique, moi déjà j'ai un chipset graphique sur ma CM, pas de carte graphique et mes HDD sont à 10/15 cm de ma CM.
Donc définitivement c'est pas pour moi ces câbles coudés, ça tombe bien les droits sont moins chers ;)
Merci pour vos réponses.
Message édité par jojo540 le 25-05-2009 à 11:43:43
Marsh Posté le 25-05-2009 à 12:08:34
ça sert aussi dans les boîtiers où les disques sont montés en position tranversale, des fois c'est assez chaud de faire passer des SATA droits dessus.
Sur certaines mobo aussi, tu as un connecteur SATA placé derrière la carte graphique (très mal situé donc) et il est souvent inexploitable avec un cable non coudé
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:32:10
L'avantage du câble SATA coudé est que c'est le connecteur qui est plié d'origine et non le câble qui se pliera soit par son propre poids, soit parce qu'un élément quelconque le gêne.
Je recommande, au moins pour les lecteurs / graveurs qui se trouvent en haut de mettre un câble coudé. Pour les HDD, s'il y a de la place, un droit peut trés bien allé, car il n'y aura pas de poids à supporter.
Par contre, tous les câbles SATA devraient posséder un système de clip (comme chez Gigabyte) afin qu'ils ne se décrochent pas à certaines occasions.
J'ai souvent vu le cas sur des UC en réparation apportées parce que le HDD ou un lecteur et/ou graveur n'est pas reconnu.
Perte de temps intile pour une bétise.
Message édité par Bob74 le 26-05-2009 à 13:34:23
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:55:19
Pour illustrer T3K, je m'en suis servi pour utiliser les ports sata sur lesquels ma carte graphique passait au-dessus : http://img400.imageshack.us/img400/7598/img5538ny2.jpg :D.
Message édité par j_c_p le 26-05-2009 à 14:56:31
Marsh Posté le 26-05-2009 à 16:39:36
Le clip oui, car j'ai déjà eu ce pb d'un câble qui ne faisait plus contact, il faut que je rachète 6 câbles plus longs que les standards de 30cm, donc je les prendrai avec clip c'est sûr, maintenant le coude je n'en ai pas l'usage.
Oui, mais au passage tu perds 2 ports :(
Message édité par jojo540 le 26-05-2009 à 16:40:23
Marsh Posté le 26-05-2009 à 16:43:41
salut
il perd 2 ports a la place des 4 :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-05-2009 à 18:54:35
Exact, et puis 2 ports, ça me suffit, tandis que 0 port, c'est plus tendu :p.
Message édité par j_c_p le 26-05-2009 à 18:55:05
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:07:51
(et puis qui achete des nape sata ? quand t'achete une carte mere y'en a déja 6 dedans)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:16:31
(il fut un temps où il n'y avait pas de nappes coudées dans le bundle)
Marsh Posté le 27-05-2009 à 10:22:59
des fois aussi tu as 2 cables dans le bundle (alors que tu as besoin de 8 câbles) \o/
Marsh Posté le 27-05-2009 à 14:53:33
6 câbles avec une CM? chez quelle marque?
t'en fais pas si les câbles se vendent séparément c'est qu'il y a un marché ;)
ou alors tu n'as que des câbles de 30cm alors qu'il t'en faut des plus longs.
Message édité par jojo540 le 27-05-2009 à 14:55:52
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:58:02
7900 GTO  :love:  :love:  :love:
+1, 2 cables seulement fournis avec une P5Q-SE-Plus
Message édité par toper_harley_ le 29-05-2009 à 09:59:31
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:28:29
Moi !   :)
Avec la plupart des cartes mères, le maximum de nappes S-Ata livrées est 4.
Même chez Gigabyte, la GA-EX58-Extrème (la plus haute en gamme pour Core i7), il n'y en a que 4 (2 droites + 2 coudées).
Par contre, et, à ne pas confondre, il y a aussi une équerre PCI pour le e-Sata, comprenant 2 câbles. Mais ceux ci ne sont pas valables pour brancher 2 HDD ou des lecteurs graveurs internes.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 14:34:01
Bob74 a écrit :
Moi !   :)
 [:alandon]  moi j en ais eu 6 avec mon eclipse  [:iorili]
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:41:26
n'empêche que je trouve que les mobo, sont actuellement super ultra mal foutues, il ne devrait RIEN avoir aux alentours de tout ce qui pourrait être bloqué par une CG format udge, cad pas de sata, pas de pile cmos, pas de quelconque connecteur. Je trouve ça déplorable quand il faut démonter une CG qui pèse 1kg pour changer une pile au lithium grosse comme une pièce de 10 centimes ou simplement brancher un disque  [:al zheimer]
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:43:56
sur ma gigabyte son radin comme des xxxxx , 2 cable sata couder
ma asrock c'était mieux 6 cable + pont crossfire fournie et en plus un ventilos pour le chipset offert en plus
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:44:32
ben amuse toi as placer les connecteur sur une surface de 24.4*30 cm ...en plus pour les longue cg  :sweat:
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:47:17
ils devraient placer tout ça tout en bas de la mobo, quitte à virer le port PCI/PCI Express tout en bas :o
pour ça je doit avouer que ma P5K-WS est super bien foutue, rien sous le connecteur de la CG si ce n'est deux PCI Express 1x et un contrôleur PCI-X Nec
Message édité par T3K le 30-05-2009 à 15:50:30
Marsh Posté le 30-05-2009 à 15:54:05
l interet ? ne pas se fatiguer a enlever une cg , une fois l an ?  [:bakk37]
je pense que les ingé qui route les mobo  en n ont rien a faire
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:09:26
Problème au niveau du vendeur car les cartes GA-MA790X-DS4  (j'en ai une) sont vendues avec QUATRE câbles S-Ata - 2 droits et 2 coudés. D'ailleurs, c'est mentionné sur la notice.
Sur ma GA-EX58 Extrème (4 câbles) il y a également la connectique e-S-Ata et les ponts Crossfire et Sli.
Chez Gigabyte, il arrive que des cartes, entrée de gamme ne soit livrées qu'avec 2 câbles un droit et un coudé.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:12:50
Je ne sais pas avec l'Eclipse, mais les Gigabyte ont des câbles S-Ata avec clip et ça, c'est vraiment bien.
En plus, leurs câbles sont vraiment de qualité car nous n'avons jamais eu à en changer, ce qui n'est pas le cas avec d'autres marques de cartes mères, même de haut de gamme.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:19:12
ma carte c'est la   même que toi :o
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:25:49
avec clips aussi
Marsh Posté le 30-05-2009 à 22:31:04
oulà oui, je confirme, des fois les cables (comax) fourni avec les Asus sont pas terribles, mauvais contacts... Ce qui ne manque pas de poser un léger problème quand ça arrive avec un OS sur des disques montés en Raid 0 [:athlonxp2100+]
