Problème d'install après changement de HDD
Problème d'install après changement de HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2014 à 23:54:28
Bonsoir,
Alors comme je ne sais pas d'ou vient mon problème (disque dur ou autre ou soft) je me permet de le poser ici.
Voilà ma situation. Suite à l'installation d'un prog ce week-end, des messages d'erreur se sont affichés concernant des dll manquantes. Je récupère les dll, je les mets dans le bon dossier, et un nouveau message d'erreur s'affiche erreur (0x000007b) pour lequel je n'ai pas trouvé de solution miracle. J'essaie différentes solutions glanées sur le net, et l'une d'elle me fout la merde dans le windows. Mon installation était à la base sur un HDD Sata Maxtor 500g avec un autre HDD Ide Maxtor de 200 go.
Je me décide à claquer une réinstall de mon Win7 (officiel)sur un HDD WD d'1To que j'avais acheté en juin l'année dernière, mais pas utilisé jusque là. Souci, le HDD semble faire des "tic tic" et si l'install de Win7 s'est bien passé, les mises à jour via Windows update bcp moins: trèèès longues avec message m'avertissant qu'elles n'ont pu se faire correctement. Je vérifie via le logiciel de diagnostic de Western Digital, il ne peux effectué le test jusqu'au bout. J'en conclue donc qu'il me faudra renvoyer le HDD.
Je décide alors de me retaper une réinstall sur mon ancien disque dur de 500 go, que j'avais au préalable reformaté, et là, alors que j'ai spécifié dans le bios de booter sur le lecteur dvd, je n'ai pas d'invit' à appuyer sur une touche pour démarrer sur le cd/dvd. Ca m'affiche alors une séquence de démarrage de windows (qui ne ressemble pas à un 7) et ça s'arrête sur un fond d'écran windows avec des nuances de Bleu. J'ai le curseur de la souris qui bouge mais rien de plus. J'ai attendu en gros 5mn avant de redémarrer, mais ça me refait la même chose.
J'ai fait le test sur mon HDD de 200 go IDE, pareil. J'ai changé mon lecteur DVD, pareil. J'ai essayé l'autre DVD de Win7 (32 bits cette fois) pour voir, pareil.
Hors si je reconnecte mon HDD 1To (qui fait clic clic), ça m'affiche bien le message d'appuyer sur une touche pour démarrer à partir du cd/dvd. Là je capte plus du tout.
Je suis donc preneur de toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter. Merci d'avance
Navré pour le pavé mais je voulais être le + précis possible.
Message édité par Shin_Gouki le 29-04-2014 à 08:25:22
Marsh Posté le 01-05-2014 à 02:50:25
Modèle de la CM ?
Spécifier de booter sur CD rom, certes, mais dans la bonne chronologie floppy >CD >HD. . Remettre les paramètres par défaut dans le bios ou réinit peut résoudre ce problème.
Débrancher tous les HDD lecteurs superflus et Essayer de voir lors de 'installation de l'OS que cela soit fait avec dans le Bios "IDE" pour le HDD et non AHCI.
Dernière chose. Il faut qu'il y ai un CD Bootable détecté dans le lecteur pour que le message apparaisse (a condition que l'ISO bootable renvoi l'affichage de ce message).
