6750 XT hotspot + 100 °
6750 XT hotspot + 100 ° - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2022 à 05:34:21
voila le problème, je viens d'acheter une 6750 xt de chez Gigabyte, la gaming OG, et après des freezes étranges dans certains jeux j'ai regardé un peu ce qu'il se passait avec hwmonitor et la surprise, la temp de la CG est en général à 60 mais celle du hotspot à plus de 100.
Quand je fais tourner les ventilos à fond (la carte se transforme alors en avion), la température tombe à 50 mais celle du hotspot baisse seulement à 98.
Ca fait quand même un écart de 40 voir 50 degré entre les deux températures, ca me parait pas bien normal.
sur conseils, j'ai vérifié que les vis à l'arrière de la backplate étaient bien vissées, et j'ai aussi baissé un peu le voltage de la carte, ca ne change rien.
On me conseil sur un autre forum de renvoyer la carte, qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 07-10-2022 à 09:06:36
tu peux verifier avec un autre programme pour être sûr?
GPUZ par ex
si c'est pas une erreur, le hotspot c'est probablement les VRM
a la limite, touche vite fait le backplate, tu devrais être assez vite fixé si ca grimpe vraiment à 100°C (te brûle pas hein)
ici tout en bas, l'image thermique c'est une 6750xt asus, elle depasse a peine 60°C (pas trouvé de test de la Gaming OC)
https://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=9
je pense que sous 110°C c'est safe pour une RX, mais attends d'autres avis,
Marsh Posté le 07-10-2022 à 14:50:39
Salut merci de ta reponse
oui j'ai test aussi avec gpu-z c'est exactement les mêmes valeurs.
C'est peut être normal mais l'écart parait énorme.
sur d'autres modèles de cartes visiblement l'écart avec le hotspot ne dépasse pas 20 degrés : https://www.techpowerup.com/review/ [...] io/34.html
moi je suis à 40 voir 50.
