Pas d'affichage après avoir éteint mon pc
Pas d'affichage après avoir éteint mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:10:05
bonjours je vous met la config qui a le problème
ram : Corsair Value Select DDRII 2 x 1 Go PC4200
cg : Sapphire Radeon™ HD 3850 512 Mo
pross : Intel® Core™ 2 Duo E7200
cm : Asus P5Q
boitier : Antec NSK4480B
lecteur dvd : Samsung SH-S202N - OEM, noir
dd : Western Digital Caviar Blue S-ATA 320 Go - 16 Mo
carte pci wifi : Asus WL-138g v2
j'ai envoyé un email au sav d'asus je vous le copie et dite moi si vous aver des solution car il n'ont toujours pa répondu
"lorsque que j'ai allumé mon pc pour la première fois celui-ci a correctement fonctionné j'ai pu installé Windows mais lorsque que j'ai éteint le pc avec Windows pour la première fois au second allumages l'écran ne s'est pas allumé et la carte n'a pas bipée mais les ventilateurs fonctionnait, alors j'ai tout d’abord testé la carte graphique sur un autre pc et celle-ci a correctement fonctionnée donc j'ai été sur votre Faq et j'ai trouvé un diagnostique pour cette panne à cette adresse :
http://support.asus.com/troublesho [...] uage=fr-fr
j'ai donc suivi scrupuleusement la procédure mais seulement la 5ème étape à régler le problème c'est à dire celle qui consiste à réalisez une procédure d'effacement de la CMOS, l'écran s'est donc allumé et la carte mère a bipée normalement (un bip) et Windows s’est lancé mais lorsque que j'ai du à nouveau l'éteindre avec Windows le problème a recommencer, donc j'ai recommencer la procédure mais je ne peut maintenant plus éteindre mon pc sans effectué cette procédure après a cause de se souci. Cependant si je redémarre le pc avec Windows le problème ne se produit pas il faut que le pc s’éteigne vraiment pour que le pc est se problème. Voila j'espère que vous serez particulièrement attentif à mon problème et que vous serez en mesure de me prescrire une réponse efficace au plus tôt merci d'avance."
merci a vous je présice aussi que j'ai mis a jour mon bios avec asus update pour essayé de regler les problème mais sa n'a pas marcher
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:18:54
Tiens j'ai eu le même problème sur une config différente (MSI K9N-Neo, AMD X32 3800+, 7900GT 256Mo, 2x1Go corsair value PC4200, cooler master 550W, 2 HDD et 2 graveur/lecteur DVD sur un onduleur MGE Ellipse MAX 600)
Je n'ai jamais réussit à résoudre ce problème désolé (mais le PC tournant plusieurs semaines ça m'a jamais dérangé)
Mais maintenant j'ai un autre problème, après avoir changer de CG (HD4870 GSE) et Alim (Pc Power & Cooling 610W), mon PC s'éteint tout seul au bout de 3-7h et ce, sans problème apparent (pas pendant un moment où les températures sont élevées ou que je demande beaucoup à mon PC)
Message édité par Morphin le 20-09-2008 à 13:19:25
