Plus d'affichage en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:48:37
les pins pliées ca part mal,
fais un occt, et vois si le pc est stable et ce que donnent les temperatures,
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:49:20
| kabyll a écrit : les pins pliées ca part mal, |
En fait j'ai regardé et y'a une led qui reste allumée après ce soucis et c'est la led vga.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:02:01
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2-occt.jpg
Voici une capture d'écran et à première vue c'est stable
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:04:18
fais un occt en mode power, (pas sûr de ce que t'as fait)
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:07:11
| kabyll a écrit : fais un occt en mode power, (pas sûr de ce que t'as fait) |
Quand je le fait j'ai directement plus d'affichage.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:17:56
alim HS (ou cg)
c'est quoi ton alim? si t'as l'occase, teste avec une autre
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:20:23
| kabyll a écrit : alim HS (ou cg) |
J'ai une cooler master de 600w en 80+ White et elle date ça fait 5 ans que je l'ai et ma carte graphique je l'ai depuis 1 ans je pense pas qu'elle est hs surtout que c'est un bon model je trouve.
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:20:51
Après j'ai des leds sur ma carte mère qui s'allume et s'éteignent c'est normal ? et puis j'ai pas d'autre alim de coté donc ça va être chaud
Marsh Posté le 13-09-2020 à 15:29:27
Sinon tu n'as pas un discord pour que l'on puisse discuter ?
Marsh Posté le 13-09-2020 à 14:24:16
Bonjour à tous j'ai un problème en fait quand je joue à Valorant au bout de 5-10 min environ l'affichage se coupe.
Quand je joue le ventirad fait beaucoup de bruit je précise que c'est celui de base .
J'ai un ryzen 5 3600, B450 Aorus Elite, RX 580 8go et quand je démarre le pc y'a des leds rouge qui s'allume puis s'éteignent sur la carte mère.
Donc quand je joue à Valorant le ventirad beaucoup de bruit et quand l'affichage se coupe la il fait toute de suite beaucoup moins de bruit.
Quand j'ai monté mon pc sans faire exprès j'ai forcé un peu trop dans le socket et j'ai tordu quelques pins sur le proco que j'ai réussi à redresser avec une pince à épiler toute fine et beaucoup de patience.
Donc j'ai ensuite remis le processeur dans son socket et la miracle tout fonctionne niquel à part que quand je démarre le pc le ventirad tourne super vite et ensuite tourne normalement.
Avez vous une solution à ce problème merci d'avance.
