aide pour ameliorer mon PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:02:48
Pour quelle utilisation? quel budget max?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:03:03
Salut ![]()
Il manque quelques infos ![]()
- Quelle résolution et fréquence d'écran?
- Quelle marque et modèle d'alimentation?
- Qu'est-ce que tu fais avec ton PC (je suppose du jeu?)
- Qu'est-ce qui te fait dire que ton PC est à améliorer?
- A quels jeux joues-tu?
- As-tu un SSD?
En fonction, on pourra déjà mieux te conseiller ![]()
edit: et je l'ai oublié, mais freetonic non, le budget évidemment ![]()
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:33:19
merci de ta réponse
- j'ai un écran 60Hz 1600x900
- je ne sais plus la marque de mon alim
- je joue beaucoup a des jeux vidéos
- la plupart des jeux auquel je joue tourne en ultra sans trop de problème ( je n'est pas de jeux trop gourmand nom plus xD) j'ai installer battlefield 5 et en normal je suis a 35 fps , je me suis dit qu'il était donc temps de l’améliorer pour évitez des lag sur les futur jeux que je compte achetez comme DOOM eternal
- des jeux comme Doom , stellaris , league of legend etc ...
- je possédé un SSD de 256 Go et un disque dur de 1To
pour le budget , environ 600 euros
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:49:25
Il faudra vraiment ouvrir le PC pour vérifier l'alim ![]()
35 fps sur BF5, peux-tu regarder (avec GPU-Z par exemple) si ta CG est à 100% ou ton CPU?
Pour 1600*900 60Hz, une 1050Ti ne me parait pas déconnant non plus... Mettre une RTX2060 (par exemple) là dessus me parait complètement disproportionné, surtout que ton CPU risque de brider à mort...
Attends l'avis d'autres personnes, mais je partirais d'avantage sur une évol CPU...
Mais pour 600€, tu peux sûrement faire CPU/CM/RAM + meilleure CG d'occasion par exemple...
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:59:54
je viens de tester battlefield 5 en faible et mon CPU et ma RAM sont a 100% ou presque , ma carte graphique est a 90% , mais je suis a 60 FPS en moyenne
avec quelque chute a 50 mais c'est pas dérangeant
pour l'alim je vais voir ce soir pour ouvrir le pc
Marsh Posté le 08-11-2019 à 12:02:12
Du coup, ton CPU est à changer en priorité pour moi... (et prendre 16Go de ram pour le nouveau)
La CG, tu peux baisser quelques paramètres graphiques pour la soulager et rester à 60fps, mais le CPU, rien à faire s'il n'est pas assez puissant ![]()
Marsh Posté le 08-11-2019 à 14:59:58
Ouais c est ce que je pensais aussi je pensais déjà à acheter 8 Go de ram supplémentaire
Tu me conseille quoi comme processeur pas trop cher et qui fait le taff ?
Marsh Posté le 08-11-2019 à 15:04:22
Pour du Z170 tu peux trouver un i7 6700K ou 7700K (à condition de mettre à jour le BIOS pour le deuxième), puis tu l'OC avec un bon ventirad.
Sinon tu remplaces la plateforme complète CPU/CM, tu devrais pouvoir rajouter de la ram mais autant la changer aussi par 2x8Go DDR4 3200Mhz.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 17:08:36
niquel , je pense changer pour un I7 7700K et remplacer ma RAM , ca devrais aller mieux deja
merci pour les conseils
Marsh Posté le 08-11-2019 à 17:11:31
Prends ces trucs d'occaz (le CPU surtout la ram neuve tu trouve du 3000mts à 4000 de 60 à 110€, en occaz c'est le meme prix, juste pas les meme marque).
Et ne zappe pas de faire l'update du bios avant.
Marsh Posté le 08-11-2019 à 11:00:22
j'aimerais améliorer mon pc mais je ne sais pas quelle composant choisir en priorité ni les quel prendre
Config de mon pc :
- carte mère : Asus Z170 pro gaming
- carte graphique : GTX 1050 Ti
- RAM : 2x4 Go DDR4 kingston 1066MHz
- processeur : I5 6400 2.7GHz
j'ai une alim de 600 W
j'aimerais donc connaitre les composant a améliorer en priorité et quel composant acheter
Merci d'avance !
