Baisse de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2018 à 08:55:22
Salut ! Même si ça m'étonnerait beaucoup, vérifie les MAJ des drivers malgré que tu as précisés qu'elles sont récentes.
Marsh Posté le 12-11-2018 à 10:27:19
Merci pour ta réponse !
Tous les pilotes sont bien à jours du 30/10 !
Sinon peut être des drivers Nvidia ou quoi ??..J en sais trop rien
Marsh Posté le 12-11-2018 à 14:26:43
Tu dois monitorer l'utilisation GPU ainsi que la fréquence de celui-ci pendant une cession de jeu afin de controler que l'utilisation GPU est bien de 100% lorsque tu subis une chute de FPS et tu dois controler la fréquence de celui-ci: en général les GPU throttlent (= diminuent leur fréquence et donc leurs performances) lorsqu'ils atteignent une certaine température (83°C par défaut sur les 1070).
Plein d'infos sur ma 1070 et ma méthode d'OC et de monitoring, ça devrait t'aider à y voir plus clair: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8832_1.htm
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:34:52
Cela ne m'a pas vraiment aidé.. j'ai pourtant essayé d'OC ma carte graphique en suivant plusieurs tutos etc mais les fps changent presque pas et mon score sur 3Dmark pareil..
je sais pas trop quoi faire
Marsh Posté le 13-11-2018 à 10:43:01
Fais un screeshot de Afterburner pendant qu'une application 3D tourne (par exemple Kombustor: ça tourne dans une petite fenêtre, c'est pratique).
Avec les mêmes information que moi, qu'on puisse contrôler la stabilité de la fréquence GPU.
Fais également un sceenshot de ton bilan 3DMark.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 11:42:45
ReplyMarsh Posté le 13-11-2018 à 12:01:39
Ton score 3DMark est normal. A titre de comparaison voici celui du topic 3DMark HFR:
Par contre, tes screenshot afterburner ne vont pas: il faut cliquer sur "detach" pour qu'on voit toutes les données dont on a besoin. Tu peux aller dans les options pour cocher/décocher et garder uniquement ce qui nous intéresse:
Temperature GPU (°C)
Utilisation GPU (%)
Vitesse du ventilateur (%)
Horloge du GPU (Mhz)
Tension GPU (V)
Ensuite il faut laisser tourner plusieurs minutes jusqu'à ce que les courbes soient bien plates pour valider la stabilité de la carte: au début elle est froide, donc tout va toujours bien. On veut voir si lorsqu'elle chauffe elle diminue sa fréquence de fonctionnement.
Comme ça:
http://reho.st/self/a6049f452a6ddb [...] c7e6fb.png
Marsh Posté le 13-11-2018 à 12:12:56
Alors il se trouve que j'ai pas exactement comme toi dans les options !
Je n'ai pas la tension par exemple
Marsh Posté le 13-11-2018 à 12:55:33
voilà normalement c'est bon (le 1er est avec la puissance au max etc..) je viens aussi de me rendre compte que sur le 2e screen (parametres laissés par défaut) le ventilo tourne a 63% au lieu de 50 que j'avais prédéfini sur la 1er screen, en espérant que ca ne soit pas grave sinon je refais !
encore merci a toi
Marsh Posté le 13-11-2018 à 14:19:20
Dans les 2 cas la fréquence GPU est stable, donc les performances aussi.
Il n'y a donc aucun problème.
Maintenant il faut tester en jeu et observer ce que les courbes nous apprennent lorsque tu rencontres une chute soudaine de FPS.
A mon avis on va observer la fréquence GPU qui chute brutalement lorsque tu rencontres une chute de FPS. Surement parceque la température augmente trop.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:59:25
D'accord merci beaucoup pour ton analyse !
Je regarderai ca en jeu alors mais je trouvais tres bizarre de tourner a 70 fps max sur gta v et parfois chuter a 40 avec une 1070ti !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 16:59:58
Tu me conseilles donc de faire quoi avec ma CG ? le profil 1 a bloc ou le 2 plus soft ?
Marsh Posté le 13-11-2018 à 17:21:05
Tout à fond !
Ton profil 2 n'atteint même pas 1700Mhz. Ma 1070 flirte avec les 2ghz à l'aise, j'arrive même à 2100Mhz sous Kombustor.
Ne limite pas le ventilo, je pense que c'est ça l'origine de ton pblm. Laisse-le monter à 100% si il en a besoin pour éviter le throttle et donc les chutes de FPS.
Si ça fait trop de bruit alors baisse l'overclocking.
Marsh Posté le 13-11-2018 à 18:16:45
Ok je te remercie !
J'ai également le logiciel Xtreme Tuner Plus qui semble être le même genre de logiciel que AfterBurner mais provenant de KFA², tu me conseilles le quel ?? (je te mets un petit screen du logiciel qui à l'air plus complet pour ma CG car il permet egalement de changer mes leds de couleurs etc...)
Et aussi pour le meilleur rapport possible puissance/chaleur/bruit tu me conseilles d'ajuster comment par rapport a tes parametres d'overcloking??
Marsh Posté le 13-11-2018 à 18:18:38
Et derniere petite chose, sur le seconde screen juste dessous, je touche pas a la categorie des voltages je laisse tout à 0?? j imagine que c est automatique
encore merci de m aider !
Marsh Posté le 13-11-2018 à 23:40:06
Je ne connais pas le logiciel de KFA2.
Puissance: MAX
Limite de consommation: MAX
Ventilo: automatique, pas de limite.
Ensuite tu monte petit à petit la fréquence GPU max jusqu'à trouver le max stable. Tu la valide sur plusieurs bench et jeux en faisant bien chauffer le GPU.
Ensuite tu t'attaques à la mémoire.
Marsh Posté le 16-11-2018 à 17:07:35
Bon apres avoir mis le même profil que le tien mes jeux plantaient ! (alors que tout paraissait stable avec afterburner), pas mon PC juste mes jeux .. j'ai alors baissé la fréquence gpu ainsi que la mémoire mais toujours pareil ca plantait..
j ai donc laissé le profil de base au cas ou
Marsh Posté le 12-11-2018 à 05:50:16
bonjour à tous,
j'ai monté un pc gamer il y a 2 semaine mnt, j ai biensur installé w10 et tous les drivers à l aide de driverscloud, puis j ai installé des jeux comme fortnite, gta v, h1 etc...
Il se trouve que depuis 2 jours j ai une perte de fps, je passe de presque 200 a 120 fps sur fortnite dans certaines villes... parfois je tombe a 80 voire 70 fps dans tilted alors qu avant je ne tombais pas en dessous des 120 avec les mêmes parametres graphiques IG !
Mais le plus alertant je trouve c est sur gta v : avec des parametres graphiques en très élevés et élevés en ajustant quelques parametres comme les antialiasings etc pour gagner en fps je ne depasse pas les 60 fps... je tombe même parfois a 45 quand je conduis... je trouve ca tres bizarre avec ma config non?? J ai également fait un test de "performance" avec 3Dmark et j ai un score de 6629 (je sais pas si c est bien ou pas mais avec ma config je crois pas...)
Peut etre que ma CG tourne pas a bloc ou autre chose dans le genre, je débute dans l informatique donc j en sais trop rien en espérant que vous puissiez m aider !
Je joue en full HD sur un ecran 75hz
PS : Pour ce qui est de la température je crois qu il n y a rien de grave, pour le CPU il tourne a 30/35 degres sur le bureau et 55/60 max IG, pour la CG 35 sur le bureau et 70/80 max IG (et encore la CG elle est en mode silencieux cest a dire qu elle a pas les ventilos a fond...)
Ma config :
Proc : AMD Ryzen 5 2600
CG : Kfa ² GTX 1070Ti
CM : Asus B450-A PRO
Ram : Corsair 2x8Go DDR4 2666Mhz (je l'ai laissé a 2400mhz car sinon c est 2667 dans mon donc pas voulu prendre de risque)
WaterCooling : Deepcool Gamer Storm Captain 120 EX
Alim : Thermaltake Smart BX1 RGB 650W
Merci !
