pc se bloque sur le bureau après démarrage
pc se bloque sur le bureau après démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2015 à 12:12:22
Bonjour à tous ,
Depuis quelques semaines j'ai un soucis de démarrage sur mon pc je m'explique :
Il démarre tout ce passe bien , et puis il bloque au niveau du bureau je ne peux rien faire,à part bouger la souris mais le curseur est en sablier donc obliger de redémarrer (4-5 fois)jusque à ce que celui ci démarre correctement.
Defois il démarre sans soucis comme aujourd’hui' huid.
ma configuration est la suivante :
windows xp service pack 3
intel core 2 1.87 gz
2 go de ram
p5B  deluxe asus
alim antec 620w
la carte mère et le processeur date un peu , sinon la ram et l'alimentation ont été changer il y a 3 ou 4 ans de sa .
J'ai vérifier la ram , sa n'a pas l'air de venir de sa.
J'ai formater en pensant éradiquer le problème mais rien n'y fait .
Merci d'avance pour les réponses
Marsh Posté le 19-10-2015 à 17:02:29
 TU as essayé avec un autre OS pour être sûr que ça ne vienne pas de là ?
Genre démarrer sur un live cd linux ?
Marsh Posté le 20-10-2015 à 17:43:17
Je viens d'essayer avec knoppix 3.0; et bien cela ne veut pas démarrer le cd boot bien puis j'ai ce message d'erreur:
can't fin knoppix filesystem, sorry dropping you to a ( very limited) shell.
press reset button to quit.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:09:21
Salut, ca ressemble a un disque dur qui bat de l'aile ton histoire...
Un petit chkdsk /f /r
Message édité par shump le 20-10-2015 à 18:09:50
WoW | D3 | Steam
Marsh Posté le 20-10-2015 à 18:30:13
Bonsoir,
Vérifies principalement les températures, peut être que ton PC surchauffe et ce met en sécurité ... Un bon dépoussiérage ne ferait pas de mal, ton PC à de la bouteille ...
Sinon comme disent les autres testes un LIve DVD Ubuntu. Tu peux également faire un Memtest pour tester la mémoire.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 20-10-2015 à 20:40:12
Pour ton message knoppix, ça veut juste dire que  cd boot est mal lu ou mal gravé.
Sur quoi as tu ta sortie graphique ?
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:21:01
Alors pour le check disk( je ne connaissais pas, je me suis couché moins bête ) sa m' écrit qu il ne peut pas ce lancer parce que le volume  est utilisé par un autre processus, et me demande si je souhaite le lancer au prochain  démarrage du pc.
Donc une fois le pc redémarrer sa ma booter puis écran noir,( apparemment sa cherchait, au bruit du disque dur) ensuite redémarrage de windows et c'est tout .
  Pour les températures c'est OK, dépoussiérage il n'y a pas besoin, j'en est toujours pris soin de ce côté la .
une carte graphique
Je précise que la sa fait 4 jours il démarre sans aucun soucis , à rien n'y comprendre !!
Marsh Posté le 22-10-2015 à 11:39:12
une carte graphique
Ba ton chdisk semble avoir fonctionné xD
Edit : je ferais quand meme un backup des choses importantes à ta place.
Message édité par Golbam le 22-10-2015 à 11:39:36
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 22-10-2015 à 12:05:27
une carte graphique
Comme le dit golbam, fait une sauvegarde de ton disuqe, il est possible qu'il lâche sous peu .. ou pas, mais mieux vaut prévenir.
Pour la carte graphique, j'ai eu un problème à peu près pareil qui se manifestait chaque fois que j'installais le driver. En fait, un des ports pci-e de ma cm était défectueux . Peut être une piste ..
Marsh Posté le 24-10-2015 à 10:19:43
Je ne sais pas vraiment , a part un écran noir puis un redémarrage sur Windows je n'est eu aucune notification de chdisk si il y avait un problème ou non.
 J'avais déjà  prévu le coup pour la sauvegarde de mes fichiers important ; je pense effectivement qu'un de mes composants est entrain de rendre l'âme.
Qu'il me laisse juste quelque mois  :??:  semaine histoire de me racheter un kit upgrade pour redonner un coup de jeune à tout sa !
Merci bien à vous pour votre aide.
