Une bouteille à la mer (et un pc qui demarre plus)
Une bouteille à la mer (et un pc qui demarre plus) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2024 à 23:45:26
Bonjour!
Ceci est une ultime tentative de sauvetage de ma bonne vieille config.
Je tourne (tournais) actuellement sur la config ci dessous :
- msi x470 gaming pro
- Ryzen 2700x
- 2x8 go dram corsair 3000 mhz
-alim 1000w
- gtx 1070
Après une réinitialisation de windows suivi d'une bête modif des composants windows (activation du smb v1) suivi d'un redémarrage, et ben pas de re démarrage.
Tout s'allume j'entends les dd tourner mais pas d'affichage.
Sur la cm j'ai des led pour diagnostiquer les pannes. Ca bloque sur vga donc pb niveau graphique.
J'ai essayé avec une autre cg, idem.
J'ai essayé avec une seule barrette en intervertissant les slots
J'ai verif la tension pcie en sortie alim, ras.
Donc si jamais quelqu'un a une piste.
Merci !
Message édité par fofo58 le 15-08-2024 à 00:56:04
Marsh Posté le 15-08-2024 à 07:22:21
A tout hasard, teste/remplace la pile BIOS.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-08-2024 à 10:44:18
Merci pour ra réponse,
Malheureusement ca ne change rien.
Marsh Posté le 15-08-2024 à 11:44:43
Les tensions de l'alim à vide ne veulent pas dire grand chose.
Peut-être qu'elle ne tient pas la charge avec un GPU au cul ?
Si tu peux te faire prêter une alim, ou tester la tienne sur une autre config ce serait pas mal.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-08-2024 à 15:29:05
Apres j'ai essayé avec un cg qui ne nécessitait pas d'alim pcie et ca ne fonctionnait pas non plus.
Je ne  vais pas tout de suite avoir ce qu'il faut pout tester tous les composants 1 par 1, peut-être même j'aimais
Marsh Posté le 15-08-2024 à 17:50:15
fofo58 a écrit :
Bonjour!
- Ryzen 2700x
-alim 1000w
- gtx 1070
Merci !
Techniquement, la LED VGA n'indique pas une panne de CG. Il veut dire qu'il y a un problème de communication avec la carte graphique. La nuance est importante parce que la panne n'incombe pas obligatoirement à la CG elle-même. Elle peut également venir du port PCIe sur lequel la CG est branchée, des pistes qui vont jusqu'au socket, du socket lui-même ou du CPU. Un test simple serait de mettre la CG dans le second port PCIe x16. Dans un second temps, sort le CPU pour une inspection des pins et du socket à la recherche de contaminants. Possible que le simple fait de le réinsérer dans le socket rétablisse le contact.
PS: attention de ne pas arracher le CPU du socket, des fois qu'il reste collé au rad par la vieille pâte thermique.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 19-08-2024 à 08:35:04
Merci pour ta réponse, je vais tester ca des que je peux
Marsh Posté le 04-09-2024 à 09:12:35
Apres de multiples essais je me trouve dans une béatitude total :
J'ai en effet monté un pc neuf a base de 450m pour mes parents, bref.. j'en ai profité pour tester mon proc et ma cg sur une base donc neuve de cm + ddr4 + alim.
Ca démarrait.
Vu que j'avais auparavant tester sur mon ancienne carte mère mes barrette une a une et sur chaque slot je n'ai pas prit la'peine de les tester sur la cm neuve, in est daccord 2 barrettes hs en même temps ca serait du jamais vu?!
Bon faudra que je les tests quand même.
Et pour l'alim, j'ai vérifié la tension de toute les sortie et tout est nickel! Pas en charge certes mais bon quand même !
Suite a ca je me suis commandé une nouvelle cm en b450.
Je remonte le tout et la , ben tjrs pas d'affichage.
Je sèche.
Marsh Posté le 04-09-2024 à 09:47:03
Franchement si t'as une autre config pour tester l'alim, au moins tu seras sûr et certain si elle est hors de cause.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2024 à 10:54:00
Oui je vais faire le test ce week end avec une alim neuve
Marsh Posté le 08-09-2024 à 16:26:58
Bon test avec alim neuve tjrs pas d'affichage.
De plus j'ai test l'ensemble de les composants avec une carte mere neuve et tout fonctionne.
J'en déduis donc que la cm est hs.
Pourtant le vendeur la test juste avant avec un 2600 et a l'air de bonne foi.
Marsh Posté le 08-09-2024 à 16:52:21
n'aurais-tu pas un contact plié ou pas assez serré sur le port de la carte mère ?
Marsh Posté le 10-09-2024 à 12:08:42
Quand tu avais changé la pile , l'alimentation était bien hors tension ?
As tu testé en mettant la CG sur le 2nd port PCIE ?
Marsh Posté le 10-09-2024 à 22:44:38
Oui alim coupée. 2eme port test aussi.
Depuis j'ai testé tout mes composants sur une carte mere neuve et tout marche.
Donc je reste sur la thèse de la CM HS aussi improbable que cela puisse paraître
Marsh Posté le 10-09-2024 à 22:46:01
De quels contacts parles tu?
Marsh Posté le 10-09-2024 à 23:23:46
bonsoir de celui ou tu as mis la cg sur la carte mère.
Marsh Posté le 11-09-2024 à 10:57:40
Au niveau du port pcie?
Marsh Posté le 11-09-2024 à 11:14:36
A la base c'était quoi le motif de la réinit de Windows ?
Marsh Posté le 11-09-2024 à 11:26:55
 oui
Marsh Posté le 16-09-2024 à 08:58:39
Installation du pack de codec Klite qui m'avait foutu yahoo search par defaut dans chrome et que je n'arrivais pas a enlever.
