Carte mère ou processeur HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2023 à 12:03:40
Hello.
ton PC c'est celui de la config donc?
| Citation : Ecran : ASUS ROG Swift PG279Q |
l'alim accuse son âge, sauf erreur ; tu as essayé quoi comme alim de remplacement?
tu as changé la pile de CM à tout hasard? ça peut donner des symptomes étranges etc
CPU ou CM, à ce stade, oui ; statistiquement, je dirais CM en priorité
Tu peux faire un démontage et voir s'il y a des pins tordus au niveau du socket (des fois ça se fait sur le temps long avec un rad trop serré)
Marsh Posté le 05-05-2023 à 13:16:45
Ah effectivement, je n'ai pas mis à jour ma configuration.
J'avais déjà remplacé l'alimentation par une BeQuiet Dark Power Pro 1000W. Du coup j'ai testé ces deux alimentations.
Je n'ai pas changé la pile de bios, je vais voir si j'en ai une qui traîne ...
Je vais démonter le ventirad pour voir.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 11:52:48
Mon PC a décidé de se mettre en grève sans prévenir.
Quand je le démarre, j'ai les LED de la carte mère qui s'allume, mais les ventilateurs restent à l'arrêt et pas de POST.
Voici les tests que j'ai faits sans succès :
Maintenant, avec seulement carte mère, CPU, ventirad et RAM, ça ne fonctionne pas et ce quel que soit le bloc d'alimentation utilisé.
A votre avis, CPU grillé ou carte mère HS ? Ou autre ?
