Chute de fps inexplicable
Chute de fps inexplicable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2020 à 15:16:04
Je viens vers vous car j'ai des chutes de FPS en jeux.
Ces chute de FPS ne sont pas fluides....cela me procure un lag d'une seconde.
Je m'explique. Je suis a 141 FPS et d'un coup je passe a 131/133 et je remonte a 141 en l'espace de 1 seconde.
Je joue sur un écran 144hz en 1080p avec G-sync activé. Je désactive le V Sync des jeux et j'ai bloqué mes FPS a 141.
Cela me le fait sur pratiquement tous mes jeux....
Je joue a des jeux qui date entre 2003 et 2020
Ça me le fait sur les jeux que j'ai acheter sur Steam
J'utilise MSi afterburner pour les FPS
Configuration :
RTX 2080ti
I9 9900k
32go 3000mhz
AIO 240 mm thermaltake
J'ai déjà fait un DDU mais sans mettre mon pc en sans échec. Cela change quelque chose ?
J'ai déjà fait un test OCCT pour testé et trouvé des erreurs mais rien.
Cordialement
Marsh Posté le 04-09-2020 à 17:54:25
Jeux installés sur SSD ?
Marsh Posté le 04-09-2020 à 18:26:21
Avec G-sync tu n'as pas besoin de caper tes FPS, c'est le rôle du Gsync de synchroniser les FPS envoyés par la carte et ceux affichés à l'écran.
Après il faut voir ce qu'applique la carte mère niveau OC et ce que ça donne niveau températures CPU.
Message édité par artouillassse le 04-09-2020 à 18:27:50
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-09-2020 à 21:54:23
Jeux installé sur HDD
en jeux la temperature est de 60 °c pour le GPU et entre 45-90°C pour le CPU en fonction du jeux
Marsh Posté le 04-09-2020 à 22:20:43
Essaie de les installer sur le SSD. J'avais ce soucis sur certains quand installé sur HDD (Diablo 3 par exemple)
Marsh Posté le 04-09-2020 à 22:44:52
ok merci
même sans Gsync j'ai chute de fps qui se font ressentir....
Marsh Posté le 04-09-2020 à 23:14:39
bon même sur le SSD les chutes de FPS se font resentir
je passe de 144 a 133 ou 132...etc les chutes sont visible a l’écran...
je comprend pas d'ou cela provient
Marsh Posté le 04-09-2020 à 23:45:02
par contre sans MSI afterburner pour l'instant j'ai pas de chute de fps visible.
Marsh Posté le 05-09-2020 à 00:00:22
Bon merci a ceux qui on répondu je crois que c'etait msi afterburner, dragon center et G force experience le soucis.
Marsh Posté le 05-09-2020 à 10:48:40
Afterburner ça serait étonnant, mais pk pas, les autres ça m'étonne moins par contre...
Tu peux essayer sans le mode jeu de W10, chez des amis en plus que 60Hz il a déjà posé quelques soucis ;)
