pc démar 2sc puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:24:39
quelque chose à le temps de s'afficher a l'ecran ?
Essaye de demarrer sans ram, avec une barette puis l'autre et vice versa
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:27:53
"aucun signal" lol
J'ai essayé de démarrer sans ram , puis avec une barrette puis l'autre. Sans succès .
En faite , les ventilo tournent 2sc puis se coupe . Aucun bip, et les LED sur la CM s'allume.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:48:02
Excellent je suis dans le meme cas, sauf que j'ai meme pas le droit au ventillo, ta test l'alim ? avec un autre proco ? sans le boot principal ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 07:41:15
débrancher du secteur appuie sur le bouton de démmarrage plusieurs secondes pour vider les condos ensuite clear cmos + démarrage minimum ne laisser que la C.G une barrette de mémoire débrancher tous les lecteurs et H.D.D.
Marsh Posté le 29-06-2012 à 14:00:13
Cela m'est arrivé, condos de l'étage d'alim qui on gonflé,donc CM HS....
Marsh Posté le 29-06-2012 à 23:18:23
Bonsoir tout le monde .
Je viens d'essayer avec juste le minimum , donc a savoir C-M , et 1 barrette de RAM , disque dur et lecteur déconnecté, CG enlevé ;
Le pc fait la même chose .....
Marsh Posté le 30-06-2012 à 09:16:23
Vérifie les condensateurs,ce sont des petits cylindres,regarde si il y en a avec les tetes gonflé.si c'est le cas pas bon signe...
Marsh Posté le 02-07-2012 à 16:10:34
Aucun condo ne semble gonflé.
Prochaine étape essayé une autre alim.
Ma carte mère est une GIGABYTE GA-P55-UD3
Marsh Posté le 28-06-2012 à 00:15:24
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis avec mon pc de bureau.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Tout a l'heure je l'éteins tranquillement, je reviens ce soir , et lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche, ça se lance 2sc, puis se coupe , puis se relance tout seul 2sc , se ré-éteint , et comme ça éternellement.
J'ignore totalement d'où peut venir le problème , si vous pouviez me donner une petit coup de main , merci
