[Démarrage anormal Unité Central]
[Démarrage anormal Unité Central] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2024 à 23:06:15
Salutation !
Je vien vers vous car j'ai un problème concernant mon unité  central, je vais essayer d'être clair est précis car je fait tout sur téléphone.
Depuis peut mon pc ne veut plus s'allumer normalement(avant que cela arrive j'ai fait le teste du tournevis pour allumer mon pc sans le bouton power car il fonctionne pas bien au centre, il a bien repondu le soir même j'étais sur le pc le lendemain pour x raison j'ai tout débrancher mais par faute de temps j'ai laisser sur place,quelque jour après il s'allume mais la carte graphique souffle très fort est le ventilateur du ventirad ne répond pas)
J'ai fait le teste de vérifier l'alimentation(avec la trombone ),boitier,carte mère le premier fonctionne mais pas de réponse pour les autres.
J'ai trouver cela bizarre car tout fonctionner plutôt bien je me suis dit je vais changer la pile CR2032 dans le doute mais aucun changement, j'ai le sentiment que cela vien de la carte mère donc je touche le gros cable multicolor de l'alimentation est la le pc démarre mais aucun signal à l'écran est la carte graphique souffle très fort pour le reste c'est ok.
Quelque chose bloque mais je vois pas ce que je peut faire de plus pour cela que je demande vos conseil à par changer le processeur mais si le problème persiste...
*Ma Config
-INTEL I7-6700K
-NVIDIA 2070
-BOITIER COOLER MASTERBOX 5
-CARTE MERE ASUS Z-170P
-4X RAM HYPERX FURRY DDR4 4GO
-VENTIRAD NOCTUA NH-U12S
-COOLER MASTER ALIMENTATION G550M
Merci bien en espérant avoir des solutions de votre par
*je vais essayer de mettre la photo du câble en question
Marsh Posté le 12-05-2024 à 23:31:30
Marsh Posté le 13-05-2024 à 06:28:18
Essaie avec une autre alimentation.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-05-2024 à 07:15:01
Salut, merci pour la réponse malheureusement je n'ai pas d'autres alimentation sous la main, tu pense vraiment que cela peut être le problème ? Car elle fonctionne bien
Marsh Posté le 13-05-2024 à 07:20:00
J'ai sûrement mal expliquer mais sur la photo la prise est celui de l'alimentation est l'endroit encadré en bleu c'est celui de la carte mère, est je suis obliger de bouger un peut le câble quand il est branché pour qu'il démarre
Marsh Posté le 13-05-2024 à 07:54:26
J'avais compris avec l'expression "gros cable multicolore".
Pour l'alim, il faut avoir en tête qu'une alim peut mal fonctionner alors que le test du trombone est OK. Ce test permet uniquement de vérifier si l'alim est totalement HS (ne s'allume plus du tout).
Le fait que tu aies des soucis en bougeant le cable, ça peut soit venir du cable, soit venir de la prise côté CM, le connecteur côté cable est une piste plus sérieuse que la prise sur la CM.
Cooler master n'est pas un fabricant d'alim à proprement parler, ils font aussi des alim en utilisant des blocs de divers fabricants, et certaines sont vraiment pas terribles.
Bref, pour moi c'est la piste la plus probable, tu en fais ce que tu veux :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-05-2024 à 08:19:57
D'accord merci, une marque en particulier a me conseiller ?
Marsh Posté le 13-05-2024 à 09:13:24
T'as personne qui peut te prêter une alim le temps d'un essai ?
Sinon en marque, perso Seasonic c'est le best, et c'est un vrai fabricant d'alim contrairement à toutes les marques connues (corsair, bequiet, MSI, cooler master etc...) qui ne fabriquent pas réellement leurs blocs.
Chez bequiet tu peux trouver une System power 10 en 650.
Chez Corsair une CX 650
Le haut du panier serait la Seasonic G12 650.
Il n'y a pas grand chose en dessous de 650W, et la différence de prix pour 100W de moins ne vaut pas le coup de mon point de vue.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-05-2024 à 09:17:43
Tout d'abord, merci d'avoir fait l'effort de très bien présenter ton problème, t'as dû galérer comme pas permis en faisant ça sur téléphone.
Second, Seasonic est très réputé.
Tu peux aussi essayé en mettant qu'une barrette de RAM (donc en laissant qu'une, essayer d'allumer, enlever la barrette et essayer avec une autre, etc.) mais j'y crois vraiment très moyen vu les symptômes.
Mais bon, en attendant.
Marsh Posté le 13-05-2024 à 10:52:19
Merci pour vos conseils, si le test d'une nouvel l'alimentation ne change rien une autre carte mere peut fortement résoudre le problème ?
Car le bouton power devient défectueux je me dit autant faire d'une pierre 3 coup
