pc ne démarre qu'avec 1 barrette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2018 à 18:56:50
j'ai oublié de dire : les barrettes on été testé et aucun soucis détecté
Marsh Posté le 04-11-2018 à 19:11:45
Il y a de grandes chances que le socket du CPU ait une ou plusieurs pins tordues. Il faut vérifier minutieusement.
Marsh Posté le 04-11-2018 à 19:15:00
Salut ,
tu pense ? c'est bizarre avec 1 ram tout fonctionne parfaitement mais avec 2 ram ou plus y'a rien
qui s'affiche a l'écran et l'ordi qui s'eteint au bout de 30 sec ^^
je vais tcheck ça en tout cas merci
Marsh Posté le 05-11-2018 à 20:48:08
| Nono0000 a écrit : Salut, |
bon du coup j'ai enlevé le proc , check un peu les pins rien d'alarmant ^^ j'ai passé un coup de soufflette sur le proc ( des deux cotés ) et sur les ports RAM
tout réinstallé après , et puis bas miracle tout fonctionne
je te remercie de ton aide
Marsh Posté le 05-11-2018 à 21:01:32
Bonne nouvelle.
Il devait y avoir quelque chose qui empêchait le bon contact entre le CPU et le socket...
Marsh Posté le 03-11-2018 à 23:37:13
Salut à tous ,
j'ai un petit soucis , alors mon pc n'avait que 2 barrettes pour un total de 8Gb de ram j'ai donc voulu upgrade pour 16Gb donc rajouter 2 barrettes A1/A2 fonctionnait mais B1/B2 était non fonctionnel donc mes nouvelles ram n'était pas détecté et le pc ne s'allumait pas ( ecran noir directement et s'éteignait au bout de 20sec )
je renvoie donc la cm a TopAchat ( je l'ai reçu hier de "réparation"et donc réparé ) j'installe le tout et tout ça , hop un p'tit écran noir avec écrit un message : dvi - pas de signal
je test donc 1 barrette par 1 barrette ( slot 1 / 2 / 3 / 4 avec chaque barrette une par une et ça fonctionne ... je peux aller dans le bios sur windows etc ...) mais il suffit qu'il y ait 2 barrettes le pc ne s'allume pas et me met le même message ( même les deux premières qui était ensemble au début ne fonctionne plus ensemble)
du coup j'ai clear bios / clear cmos / cavalier et rien , ça fonctionne toujours pas
proc : i7 6700k
cm : Gigabyte Z170-HD3P ( flash en f22g dernière version bios avant la réparation ) : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91263.html
ram : Ballistix sport 2x4gb et 2x4gb
cg : G1 gaming gtx 980ti
désolé de l'explication un peu galère mais je sais pas trop comment expliquer ^_^
