PC ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2018 à 19:32:18
Hello.
Tout ça est certes très mystérieux mais on y verrait tout de suite plus clair avec le composant le plus probablement en cause (à part la carte-mère) : l'ALIMENTATION (marque/modèle/âge éventuellement)
Marsh Posté le 21-10-2018 à 19:44:17
| zonka a écrit : Hello. |
Corsair TX850M 3 mois mais comme j'ai précisé dans ma petite histoire ce n'était déjà pas le problème malgré mon changement d'alim ç à ne marchait pas ^^
Marsh Posté le 21-10-2018 à 20:51:19
Arrrrrh lu trop vite, sorry ![]()
Essaie avec une seule barrette de RAM.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 20:54:44
Elle n'est plus toute jeune cette carte, normalement ça ne devrait pas empêcher une carte mère de démarrer mais ...
... change quand même la pile de la carte mère, peut-être que ton bios était bien configuré quand la pile était encore chargé et depuis quelle ne l'est plus le bios est par défaut ou quelque chose comme ça mais franchement ça ne devrait pas empêcher le système de démarrer même si j'ai déjà vue des choses étrange rien qu'en changeant la pile d'une carte mère ...
Marsh Posté le 21-10-2018 à 21:00:03
Bien vu pour la pile ça peut effectivement donner des symptômes très bizarres comme ça. A tester/changer.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 21:35:59
Vu l'age de ma config je pense changer carte mere et proc si ça continue cette semaine ...Enfin je vais d'abord acheter la pile
Je vous tiendrais au courant de l'avancée en espérant que c'est pas ma CG ^^'
Marsh Posté le 21-10-2018 à 23:43:21
Il n'y a pas 36.000 composants.
Il va donc falloir procéder par élimination pour trouver le suspect.
Déjà commencer par tout débrancher en ne laissant que le strict minimum.
- Processeur
- Carte mère
- RAM
- Carte graphique
- Alimentation
Le Processeur HS, ça reste très rare.
Si tu peux virer la carte graphique et brancher ton écran directement dans un des ports de la carte mère, ça fera 1 suspect en moins.
L'alimentation, tu dis l'avoir remplacée par une neuve (ça veut pas forcément dire qu'elle fonctionne hein) donc on va l'écarter.
Carte mère ou RAM donc.
Ou mauvais/oubli d'un branchement.
Marsh Posté le 21-10-2018 à 23:59:21
Quel que soit le composant en panne, ça s'allume toujours électriquement
Sauf alimentation et carte mère bien sur
Donc ça sert à rien de tout débrancher, ya soit une panne sur la cm puisque l'alimentation est neuve, soit un mauvais branchement ou une vis à la masse
Peut-être aussi le bouton du boîtier qui est mort à vérifier
C'est pas les pannes les plus durs à résoudre
Marsh Posté le 22-10-2018 à 01:33:48
Le truc c'est qu'une fois qu'il démarre plus de soucis je peux jouer toute une soirée tranquille mais parfois je mets plus de 30 m à le faire marcher ;x et comme c'est le néant total pas un signe de vie c'est toujours stressant ;3
Mauvais /oublie branchement ça fait 3 mois que tout fonctionne nickel j'ai rien touché depuis donc je pense pas.
J'ai un mauvais pressentiment sur la CG mais c'est mon coté défaitiste aussi ;D Les ram on été testé normalement ça vient pas de là non plus j'ai aussi mis mon ancienne alim ça a rien changé.
Il me reste juste à enlever la CG quand ça va recommencer pour voir si il s'allume direct après l'avoir enlever ça pourra être une coïncidence aussi donc va me falloir plusieurs essais je pense pour être sûre ...
Merci en tout cas pour vos pistes
Marsh Posté le 23-10-2018 à 16:22:29
Aujourd’hui il ne s'allumait pas j'ai donc enlevé la carte graphique et il s'est allumé direct. J'ai remis la carte graphique et ... il s'est allumé direct ><
j’achète une pile CM ce soir !
Marsh Posté le 23-10-2018 à 16:41:24
mouais
même avec une pile hs il demarre
la pile ne sert qu'à garder les infos du bios
franchement a part la cm hs, ou l'etage d'alim je vois pas ce que ça peut être
Marsh Posté le 23-10-2018 à 16:59:03
Une pile à moitié morte peut trasher les parametres du Bios et donner ces soucis aleatoires
Marsh Posté le 23-10-2018 à 17:05:49
pour 4€ le prix de la pile je prends pas un gros risque ^^ J'ai lu pas mal de post ou à cause de la carte graphique le pc ne démarrait pas . Priez pour moi ;D
Marsh Posté le 23-10-2018 à 17:45:57
Oui mais il démarrera toujours électriquement même sans pile faites l'essai
La pile en soit n'est qu'une mémoire
Donc c'est pas ça
Marsh Posté le 23-10-2018 à 20:37:05
| Rin23 a écrit : pour 4€ le prix de la pile je prends pas un gros risque ^^ J'ai lu pas mal de post ou à cause de la carte graphique le pc ne démarrait pas . Priez pour moi ;D |
C'est de la pile de luxe à ce prix là
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:24:24
C’était le prix pour les 2
J'ai toujours pas remplacer la pile ça fait 2 jours que je n'ai pas de problème... La suite plus tard ![]()
Marsh Posté le 25-10-2018 à 15:31:09
il y a eu certaine cm qui font ce genre d'aventure avec une pile en mauvaise état.
un de mes collègue m'a également dis qu'ils ont eu un model de cm il y a quelque année qui dès que la pile ne donnait plus que 2.95v, le pc ne voulait plus s'allumer.
donc oui, la pile n'est pas censé faire ce genre de soucis, mais c'est tout à fait possible, cela dépend bien entendu de la cm, sur une cm "normal" cela n'aura que l'impact de réinitialiser le bios.
Marsh Posté le 25-10-2018 à 16:01:58
ben fallait tout simplement essayer de l'enlever et de démarrer
presque sur que le pc démarre même sans pile
ça aurait éliminer le problème
Marsh Posté le 26-10-2018 à 21:59:23
Des news ! Le mystère s'épaissit ... Pour l'instant il démarre le matin mais nouveau symptôme! Hier en pleine game tout se fige mes 2 ecrans deviennent noir et mon pc fait un bruit d'avion de chasse ! Je me dis que c'est une coincidence que ça n'a rien à voir avec mon problème de démarrage mais ce soir pareil et je surfais sur le net seulement pas de jeu rien... J'ai ouvert mon pc pour voir quel ventilo tournait si vite et en faites tous... les ventilo CG, le ventilo processeur et les ventilo de la tour tous à fond! Je redémarre et tout va bien ! ...
Marsh Posté le 26-10-2018 à 22:56:48
je t'ai dit, la pile rien à voir
maintenant pour determiner le problème...
Marsh Posté le 26-10-2018 à 23:20:42
J'ai pas changé la pile mais je doute que cela produise cela oui ;/ Demain je vais démarrer sans la pile pour voir...
je pense à racheter au moins proc carte mere ils ont 6 ans donc bon... vu l'utilisation excessive que j'en fais j'essaye de me rassurer en disant que 6 ans c'est pas rien ^^'
Je croise les doigts pour que ça règle mon problème sinon je vois pas ... je testerais les rams et puis sinon ça sera CG ? Mes disques durs peuvent pas faire ce genre de truc ?
Et si c'est CG bah je vais pleurer avec le SAV rue du commerce qui à l'air d'être dégueu ![]()
Marsh Posté le 26-10-2018 à 23:34:37
La pile ça ne coûte pas grand chose d'essayer et ça peut vraiment être ça. Mais bon ça fait juste 10 posts qu'on essaie d'avancer la dessus.
Marsh Posté le 27-10-2018 à 00:18:46
| zonka a écrit : La pile ça ne coûte pas grand chose d'essayer et ça peut vraiment être ça. Mais bon ça fait juste 10 posts qu'on essaie d'avancer la dessus. |
J'ai connu ça sur un PC HP (carte mère produite par Asus), une pile naze qui empêchait le démarrage du PC.
Marsh Posté le 27-10-2018 à 02:07:26
Oui mais ça n'aurait pas ce genre de comportement qu'il a eu dans l'après-midi
Ya un problème matériel et c'est bien plus grave que la pile
Marsh Posté le 27-10-2018 à 22:39:39
je fais un offtopic je regarde ce que je vais m'acheter i5 8600k ou ryzen 7 1800x.
Je fais surtout du jeu mais j'avoue que j'aime bien avoir 300 pages internet la TV et des streams ouvert en meme tps sur mes écrans ;D
Edit: hum après quelques recherches même si le intel est 100€ de plus pour les mêmes perf je me dis que je vais me diriger vers celui car si j'ai plus de carte graphique pendant quelques temps ( si c'est elle le problème et qu'elle doit être réparée je serais bien contente de trouver le chipset graphique sur mon proc vu qu 'il n'y est pas sur le ryzen)
Marsh Posté le 28-10-2018 à 00:44:15
| Rin23 a écrit : Mon copain a fouillé dans le bios et à changer un truc et comme par magie mon PC fonctionnait à nouveau ... Il ne se rappelle plus vraiment ce qu'il a fait il se souvient d'un mode legacy c'est tout |
Il s'agit du réglage EFI COMPATIBLE ROM qui permet à ton PC de communiquer avec la carte graphique:
https://youtu.be/Fm05BdzIEPc?t=165
Marsh Posté le 28-10-2018 à 21:50:31
Les nouvelles du jour... J'ai enlevé la pile il démarre sans par contre j'ai un un soucis après d'affichage cela ne marchait que en dvi(cm) et plus en hdmi(cg). J'ai mis à jour mon bios c'était pareil j'ai donc suivi ce que à marquer yous juste au dessus et je n'avais toujours rien. A force de brancher et débrancher ma cg j'ai remarqué que le branchement CM alim etait carrement pas enfoncé... J'ai tout rebrancher et ça a remarché... Maintenant va savoir si c'était comme ça avant et que c'était la source du problème ou non ... Je verrais ces prochains jours ...
Marsh Posté le 28-10-2018 à 22:13:57
Loooooooooooooooool
Si c'était ça c'est énorme
Toujours vérifier les branchements...
Mais ça semble correspondre en effet, ça se défiche pas tout seul normalement
Marsh Posté le 28-10-2018 à 22:44:27
ça serait complétement improbable quand même 3 mois d'utilisation normal et du jour au lendemain ça déconne
ça voudrait dire que mon mec a mal rebranché il y a 3 mois XD
Bref je verrais bien x)
Marsh Posté le 28-10-2018 à 23:11:55
J'ai voulu brancher une manette pour jouer comme d'habitude et là j'ai ce message ... Ce pc va me rendre folle ...
J'ai essayé d'autres périphériques ça faisait pareil j'ai essayé sur un port arrière ça a marché j'ai réessayé sur le port avant ça a marché ... Je comprends plus rien xD
Marsh Posté le 28-10-2018 à 23:36:06
Euh lol
Franchement hormis la cm hs....
Je suppose que tu as déjà formaté ?
Marsh Posté le 28-10-2018 à 23:50:56
Il y a longtemps ... il va me tuer ce pc
Bon ça c'est le moindre mal j'en ai tellement marre de perdre mon tps le soir à trifouiller le pc ! XD
je vais me coucher ! en tout cas merci de follow mes tristes mésaventures x)
Marsh Posté le 29-10-2018 à 00:04:04
| Rin23 a écrit : Il y a longtemps ... il va me tuer ce pc |
Bonne nuit...
Marsh Posté le 02-11-2018 à 21:40:46
Bon mon pc n'a pas déconné depuis donc ^^'
Désolé du dérangement pour rien !
Marsh Posté le 02-11-2018 à 22:13:24
C'est pas parce que ça n'a pas déconné depuis 3j que c'est réglé le problème
Marsh Posté le 03-11-2018 à 18:02:28
oui enfin ça serait une drôle de coïncidence que ça fonctionne 3j d'affilés une fois que j'ai bien rebranché la fiche. ^^
Marsh Posté le 03-11-2018 à 21:17:10
Ah oui
Bon c'était ça en fait
Marsh Posté le 21-10-2018 à 19:27:56
Je vais reprendre le problème du début la majorité des composants ont 6 ans à part la carte graphique 2 ans.
Gigabyte Technology Co., Ltd. B75-D3V To be filled by O.E.M
Intel Core i7 2700K Cadencé à 3.50 GHz
8 Go de mémoire totale
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Il y a 3 mois j'ai eu un problème avec mon pc en effet celui ci ne s'allumait plus du tout ( néant pas de ventilo rien). j'ai donc essayer plein de choses, pile, débrancher rebrancher,enlever la carte graphique ( parfois sans la carte graphique mon pc s'allumait et uniquement à ce moment là...). J’espérais que le problème ne vienne pas d'elle vu que c'était mon composant le plus récent j'ai donc acheté une nouvelle alim une corsair 850 ( l'ancienne était une corsair 650) en pensant que mon alim était peut être devenu faiblarde. A la réception cela ne fonctionnait pas ... Mon copain a fouillé dans le bios et à changer un truc et comme par magie mon PC fonctionnait à nouveau ... Il ne se rappelle plus vraiment ce qu'il a fait il se souvient d'un mode legacy c'est tout ...
Mais voilà depuis hier c'est reparti les problèmes ! Mon pc ne veut pas démarrer le matin ( mêmes symptômes néant total pas de ventilo)... il démarre au bout d'une dizaine d'essai ( je débranche tout un par un etc) mais rien n'est logique il n'y aucun dénominateur commun quand il s'allume ou quand il ne s'allume pas à part qu'il est éteint depuis plus de 6 h.
La prochaine fois qu'il me fait ça je vais directement débrancher la carte graphique pour voir si il s'allume direct ou pas.
Bref je suis dans l'impasse je ne comprends pas ... J'ai peur que cela vienne de la CG seul composant qu'il me ferait chiez de changer enfin elle est encore 4 mois en garantie ... mais comment savoir le problème c'est que ça marche puis ça marche pas puis remarche ....
Merci à tous
Message édité par Rin23 le 21-10-2018 à 19:31:06
