Pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:09:38
bonjour,
tu as peut être mal connecte les connecteur de ta tour sur la carte mère essaye de les enlever et avec un tournevis tu fait contact pour voir si ça démarre.
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:11:29
Je l'ai déja fait, j'ai même tout remis dans l'ancien boitier mais même pb
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:14:07
vérifie quand même si tu n'a pas un pin tordu sur le socket,ça eliminera une cause .
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:23:43
Socket du proco ? Je l'ai enlever puis j'ai regarder mais rien de tordu tout ok
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:24:02
Je pense que je vais me recommander une Carte mère proco et ram
Marsh Posté le 22-04-2018 à 21:54:30
ReplyMarsh Posté le 22-04-2018 à 22:05:39
| mxhaaaaaaa a écrit : désolé, mais je vois plus trop d'issues possible |
"En changeant de boitier bim plus rien, quelque jours avant j'ai eu une coupure de courant
mais le pc c'est redémarré tranquillement. La diode de la carte mère s'allume, l'alimentation fonctionne
car j'ai test avec un trombone, aucun ventilateurs ne tournent ( carte graphique, ventillos boitier, Ventirad )
Les diodes en façades du boitier ne s'allume pas, rien ne tourne. "
Tout désigne un mauvais branchement et allumer une alimentation avec un trombone est tout sauf pertinent, peut-tu envoyer une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 06:19:32
Ta essayé de démarrer depuis la carte mère, avec un tourne vis ou autre?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 06:28:28
Commence par essayer une autre alim.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 13:06:29
Oui j'ai essayer de démarrer depuis la cm, et oui j'ai test avec une autre alim mais toujours rien ![]()
Marsh Posté le 23-04-2018 à 15:44:56
Suffit qu'il y ait un faux contact au niveau du boitier ou alors une entretoise qui serait au mauvais endroit pour créer un court-circuit.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 15:59:16
mais j'ai tout remonter dans l'ancien boitier mais sa faisait la même chose, c'est pas possible qu'il y'ai un court circuit dans les 2 boitiers quand même si ?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 16:08:50
Il est possible qu'il y ait eu un court-circuit dans le second boitier, ce qui aurait pu endommager un composant.
Mais le plus simple a faire dans ce cas, c'est de tester le tout hors boitier. Tu peux même enlever le cpu et juste brancher un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan.
Démarres, si toujours aucun ventilo ne se met en route, c'est soit la carte mère, soit l'alim.
Marsh Posté le 23-04-2018 à 16:40:34
mais comment démarrer si y'a pas le bouton power du boitier ?
Marsh Posté le 23-04-2018 à 17:08:55
tu fait un bref contact avec un tournevis sur les bornes power switch
Marsh Posté le 22-04-2018 à 20:00:25
Bonjour, je vous écrit car je suis perdu, mon problème est que mon pc ne démarre plus.
J'ai tout essayer : Avec 1 ram, sans carte graphique, sans HDD, j'ai changer la pate thermique du processeurs, nettoyer tout le pc,
pile CMOS mais rien ).
Ma config :
-Carte mère ASUS B75M-A
-Alimentation Corsair VS450W
-DDR3 2x4go
-Carte graphique : MSI 660OC
-Ancien boitier Enermax Skalene u3, nouveau : CoolerMaster MasterBox Elite 5
Processeurs i3 3220 1155
Svp que puis-je faire ? Doit je tout racheter ? Merci beaucoup de bien vouloir m'aidez
