Mon pc ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:39:36
bonjour, sur gigabyte, plusieurs bip = RAM en général
essayes de changer les rams et voit ce que ça donne.
La carte graphique est-elle bien alimentée ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:48:32
est ce que si je met une seule barrette de ram pour voir la quelle est défectueuse sa marcherai ou pas ? et la carte graphique n'a pas besoin d'etre alimenté.
merci pour la reponse
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:04:44
Oui une puis l'autre sur tous les slot mémoire dispo
Si ça ne marche pas il faudra prévoir un changement de ram
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:06:39
Bonsoir ora_toxic,
ora_toxic a écrit : est ce que si je met une seule barrette de ram pour voir la quelle est défectueuse sa marcherai ou pas ? |
Oui. Et sinon: http://www.linternaute.com/hightec [...] teur.shtml
edit: burned
Marsh Posté le 23-01-2016 à 18:20:34
j'ai changé de place les barrettes de ram et je les ai testé une par une et ca ne marche toujours pas
Marsh Posté le 23-01-2016 à 19:04:00
Tu peux en racheter je pense
Marsh Posté le 23-01-2016 à 17:37:06
bonjour, mon pc ne démarre pas depuis plusieurs semaines. Lorsque qu'il est sous tension et que j'appuie sur le bouton power il commence par faire tourner tous les ventilateurs puis il s'éteint. Il refait tourner les ventilateur et il commence a bipé pendant 10-20 s et il s'éteint. j'ai d'abord pensé que c'était l'alimentation je l'ai changé et mais cela ne fait rien.
j'aimerais savoir que faire ?
Config: i5 4440
gigabyte h87 hd
8 go de ram
msi gtx 750
alim vs450 corsair
Merci de votre reponse
