Je ne dépasse pas les 60FPS pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2024 à 10:06:22
Aucun intérêt de dépasser les 60 fps si l'écran ne permet pas d'aller au-dessus.
Si ça répond à ta question ?
Marsh Posté le 28-01-2024 à 10:12:02
Merci pour ta réponse, ça va m’éviter d’essayer d’augmenter avec cet écran du coup, maintenant si je prend un vrai écran pour le pc, les fps augmenteront t’ils tout seul ? Je sais pas si c’est bien clair ce que j’ai dit
Marsh Posté le 28-01-2024 à 10:25:20
Disons que tu pourrais déjà avoir plus de 60 fps, mais ça n'aurait aucune utilité car un écran 60hz ne peut afficher que .... 60 images par seconde.
Si tu as un écran 144hz et que ton PC permet d'être au dessus des 120 fps constants, alors ça peut valoir le coup de faire l'investissement.
Le CPU c'est pas plutôt un Ryzen 5 7500F ?
Si oui, associé à une RX 6750xt ça doit être suffisant pour bien tenir un 144hz FHD.
Edit : après pour les jeux cités, howards legacy est assez gourmand, pas sûr que tu dépasses les 100fps constants avec ta config, à toi de voir si l'investissement dans l'écran vaut le coup ou pas.
Sur GTA5, ça doit dépendre si c'est du moddé ou pas, je crois que c'est assez CPU dépendant en moddé, mais je saurais pas te dire combien tu auras.
Sinon en classique ta config tiendra sans soucis les 144hz de l'écran, en FHD.
Marsh Posté le 28-01-2024 à 10:29:32
Ok ok ça marche ça me rassure du coup si ça vient de l’écran, je vais bientôt changer, là c’était vraiment pour dépanner.
Oui c’est ça un 5 7500f.
En tout cas merci pour ton aide bonne journée à toi
Marsh Posté le 28-01-2024 à 14:20:41
si tu changes d'écran, veille à ce qu'il soit freesync (la plupart le sont)
ca permet d'avoir l'ecran qui adapte son taux de rafraichissement en fonction de ce que la cg permet
c'est bcp plus confort
Marsh Posté le 28-01-2024 à 09:53:24
Bonjour j’ai récemment fait l’acquisition d’un pc pour jouer, mais je n’arrive pas à faire tourner à plus de 60 fps ( gtaV, Hogwards en exemple)
Je pense que ça vient de l’écran que j’utilise mais je suis sur de rien je ne m’y connais pas trop .
Mes composants : carte graphique amd Radeon rtx 6750 xt
Processeur amd ryzen 5700 F
RAM 2x16 go patriots
Mon écran ( c’est temporaire je précise ne me jugez pas mdr)
Hisense LED Backlight TV
MODEL: H49M3000
Dans les caractéristiques de l’écran ils indiquent que la fréquence est de 50/60hz.
Je pense que le soucis vient de l’écran mais si ce n’est pas le cas quelles modifications je dois faire pour dépasser les 60 fps merci à vous bonne journée
Message édité par mcguss le 28-01-2024 à 09:59:26
