Énorme soucis sur deux pc .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:44:23
aie non le 8600 etais pas compatible avec une H110, au pire verifie la liste des cpu supporter sur le site la CM, je sais c "LGA 1151" :x
il y a 2-3 pin qui change (depend de la CM), ca craint, mais je sais pas ce que ca fait, vu que normalement il faut isoler, les 2-3 pins (il y a un hack/tricks qui permet de mettre des 8600k sur CM Z170) il y a tuto sur ce forum "coffe lake sur z170" je pense
PS: en vrai pour les pro les 8600 etc il appelle ca le LGA 1151L3 me semble
Marsh Posté le 23-08-2019 à 02:46:18
A ce stade : tu nous détailles la configuration COMPLETE du "nouveau PC"
Et tu vérifies si tu as plié des pins au niveau du socket CPU de la H110.... (et non ça n'est pas compatible avec un 8xxx, il faut une CM en 3xx)
Marsh Posté le 23-08-2019 à 02:51:22
Je viens de trouver une énorme erreur de ma part.
Enfaite il ne s’agit pas d’un i5-8700k, mais d’un i7-7700k. Compatible avec la carte mère actuelle mais sûrement pas avec l’ancienne.
Je vous avoue que là j’ai peur d’avoir ait une énorme gaffe.
Marsh Posté le 23-08-2019 à 02:57:31
| zonka a écrit : A ce stade : tu nous détailles la configuration COMPLETE du "nouveau PC" |
On peut continuer encore comme ça un certain temps mais on dirait bien que c'est un peu des choix au petit bonheur la chance, carte-mère, processeur, tout ça.
l'informatique ne relevant pas de la magie, ni les forums de la divination, pour l'instant, bien en peine de te répondre....
Marsh Posté le 23-08-2019 à 03:01:06
i5 8700k existe pas xd
et oui c vrai tu peux avoir une bleme de maj BIOS avec un i7 7700k, il faut mettre a jour le bios de la H110 et ca oblige d'avoir un cpu compatible sans maj bios :x, donc il te faut un "skylake" et pas "kaby lake" :x pour faire la maj, voir le site de la Carte Mere, et faire gaffe a la "BIOS version" ou https://ark.intel.com/content/www/u [...] ylake.html mais bon il y a les skylake-X dedans :x
Marsh Posté le 23-08-2019 à 03:13:16
Pardon je n’avais pas vu ton message précédent
La configuration complète donc :
GTX Zotac 1080
Ventirad Be quiet Dark rock 3
DDR4 Crucial 16go
Alim 600w Gold
Ssd PNY 960 gb
Hdd Seagate 1 to
Marsh Posté le 23-08-2019 à 03:14:05
Si c’est un problème de bios, qu’en est il de l’ancien Ordi qui n’a fonctionne plus ?
Marsh Posté le 23-08-2019 à 09:13:23
ReplyMarsh Posté le 23-08-2019 à 10:52:37
| aterial a écrit : Pardon je n’avais pas vu ton message précédent GTX Zotac 1080 |
Il manque juste.... La carte-mère !
Marsh Posté le 23-08-2019 à 10:53:57
| Pachparla a écrit : Salut, fait déjà un clear cmos sur l'ancien pour voir ce que ça donne ... |
Ca oui, clairement, le Bios a du mal digérer le 7700k (compatible éventuellement sur H110, Mais avec un Bios mis à jour, ce qui n'est probablement pas le cas)
Marsh Posté le 23-08-2019 à 11:59:05
J’ai enlevé pendant une heure les piles sur les deux ordinateurs mais aucun changement pour l’instant..
H110M-A M2 pour la carte mère ^^
Marsh Posté le 23-08-2019 à 12:00:46
Dans ton titre tu parles de 2 PC, quelle est la config de l'autre PC ?
Marsh Posté le 24-08-2019 à 14:01:51
Pour l’ancien pc :
Intel Core i7 (6ème génération) 6700 - 3.4 GHz - 16 go de RAM DDR3L SDRAM - 1To disque dur - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 - 2 Go GDDR5 SDRAM - DVI, HDMI, DisplayPort - Windows 10 - 4xUSB 2.0 et 6xUSB 3.0 - Prise audio micro - WiFi et Ethernet - Bluetooth 4.0
Alim 300w
Carte mère : Odense (Chipset : H110)
Pour avoir regarder un peu partout, ça pencherait peut être vers un problème de mise à jour du BIOS ou de la carte mère; mais je ne sais pas comment faire sans accès à l’écran
Marsh Posté le 24-08-2019 à 21:35:19
l'alim est vraiment trop juste aussi pour ce i7, test sans la 960gtx et branche l'ecran sur la carte mere
si c un 6700 c un skylake... alors non la maj bios n'est pas utile
Marsh Posté le 25-08-2019 à 01:49:43
Déjà essayé avec la prise DVI sur le pc avec i7-7700k mais rien n’a changé, l’écran n’a pas répondu même sans la GTX. 1080
Pas moyen de le faire sur l’autre pc, pas de sortit dvi ou hdmi sur la carte mère et je n’ai pas les câbles pour ..
Marsh Posté le 25-08-2019 à 04:30:20
donc, tu as 2 i7? un 6700 et un 7700(k) + un i5 8600 (que tu disais i5 8700 dans un poste)
et seulement 2 H110, niveau CM? (Odense + une H110M-A M2)?
Marsh Posté le 25-08-2019 à 14:55:14
Pas de i5, c'était une confusion de ma part; j’avais acheté il y a un moment le i7-7700k et consulter aussi les i5 à ce moment, mais non je n’en possede que les 2 i7. I7-6700 sur l’ancien; i7-7700k sur le nouveau
C’est bien ça pour les CM
Marsh Posté le 23-08-2019 à 01:18:29
Bonsoir,
Je rencontre actuellement un énorme problème avec mon pc.
Je venais de monter un nouveau PC de toutes pièces, mais celui ci lorsque je le démarrais, ne lançait pas l’écran en route (L’écran fonctionne parfaitement avec un autre ordi). Ma souris quand à elle s’allume très brièvement.J’ai donc testé mon pc composant par composant pour voir d’où pouvait venir le soucis. Arrivé au processeur, j’ai essayé de mettre le processeur d’un autre ordi (i7-6700) compatible avec la carte mère (H110-M M2). Rien n’a changé. A l’inverse, le nouveau processeur (i5-8600k) n’a pas fonctionné non plus dans l’ancien PC avec la carte mère aussi compatible. Sauf qu’en remettant l’ancien processeur dans l’ancien pc.. Je me retrouve avec exactement le même soucis !
Je ne sais franchement pas quoi faire, et je crains actuellement le pire ..
L’un de vous a t’il une solution ?
