Pc qui ne s'éteint plus ! [Résolu]
Pc qui ne s'éteint plus ! [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2009 à 20:05:42
Malgré mes recherches sur les divers forums dont celui-ci je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème :
Lorsque je cliques sur Démarrer/Arrêter l'ordinateur, Windows se coupe normalement avec l'écran de fermeture habituel mais l'unité centrale ne s'éteint pas, càd que après la fermeture de Wndows je n'ai plus de signal vidéo sur mon écran mais tous les composants "bruyants" continuent de tourner (alim, ventilo CPU, ventilos boitiers et de la carte graphique).
Le problème est apparu suite à un nettoyage minutieux de l'intérieur de mon boitier mais tous les composants et les connexions sont à leur place et bien brancher j'ai vérifié à trois reprises donc je ne comprends pas d'ou cela peut venir...
Durant quelque temps j'ai même eu un écran bleu à la fermeture avec ce message  :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP : 0x000000D1 (0x00000008, 0x00000005, 0x000000000, 0xBA721756)
SI3132.sys - Adress BA721756 base at BA71F000, DateStamp 41eedf9b[/][/]
mais il a disparu au bout de quelques jours sans que je n'ai pu en déterminé la cause...
Avez-vous une idée ?
Merci de votre aide.
Message édité par DarkProject le 24-09-2009 à 21:05:42
Marsh Posté le 23-09-2009 à 20:43:48
Ce phénomène m'arrive parfois (mais rarement) sur ma P5B-E sans que je comprenne pourquoi...
En revanche ton BSOD est plus grave, et le SI3232.sys indique que c'est le driver du contrôleur Silicon Image qui est en cause...
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:12:49
Oui désolé j'ai oublié de préciser ma config :
Win XP Sp3
Processeur : ATHLON (64) 3800+
CG : WinFast PX7600GT TDH
CM : Asus A8R32-MVP DeLuxe
Ram 4x512Mo
Par contre moi le problème d'extension c'est à chaque fois..
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:20:42
Ca me le fait souvent sur mon PC MediaCenter dans la salon lorsqu'il tourne pendant une semaine sans arrêt (veille/veille prolongé uniquement), il oublie d'éteindre l'alim :D, un nettoyage (fichiers temporaires avec CCleaner - CCleaner.com ) résout le problème en général, mais pas toujours, des fois je fais un formatage pour que ça remarche.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:30:25
J'ai passé à plusieurs reprises CCleaner, Spybot, etc. sans résultat et je voudrais essayé de ne pas en arriver au formatage qd même...
Marsh Posté le 23-09-2009 à 21:31:13
Ta CM est décrite : ici !
Tu as quoi de connecté sur le contrôleur Silicon Image ?
Marsh Posté le 23-09-2009 à 23:33:24
J'ai du mal à voir de quel contrôleur tu parles...
Est-ce les ports SATA de la carte mère ?
En fait j'ai deux disques durs dans ce PC un en SATA et l'autre en IDE car plus ancien.
XP est installé sur le SATA mais la cohabitation entre les deux s'est toujours bien passé jusqu'à présent...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 08:11:15
Sur ta carte, le Silicon Image est le contrôleur qui gère les ports Sata et Pata autres que les 4 ports Sata qui sont regroupés à côté du SB...
Vérifie ce qui est connecté dessus, puis recherche une mise à jour du driver et installe (réinstalle) la...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 12:27:19
Je n'ai rien de branché sur les autres connecteurs, j'ai juste mon DD sur l'un des 4 ports SATA
Marsh Posté le 24-09-2009 à 12:34:59
Tu n'as pas de lecteur de DVD ou de DD externe ?
Vérifie ta version de driver avec : celle là
Marsh Posté le 24-09-2009 à 13:07:00
J'ai bien un lecteur de DVD et un Graveur mais ils sont branchés en IDE.
J'ai mis le pilote à jour, reste à voir le résultat à la prochaine extinction...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 21:05:05
Merci HiSpeed !!!
Apparemment ça a marché, l'extinction se déroule, à nouveau normalement...
Encore merci !!!
Eric
