Pc qui s’éteint
Pc qui s’éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2021 à 00:25:20
Bonsoir,
Voilà mon problème, dès que j’accède à mon bureau mon pc s’éteint directement et parfois 2, 3 mins plus tard ! Mais je peux accéder à mon BIOS sans que le PC s’éteigne. En mode sans échec également le pc fonctionne.
J’ai remarqué que la led VGA s’allume seulement à l’allumage. Donc j’ai essayé de retirer mon gpu, j’ai testé un autre GPu même problème.
J’ai Changé l’emplacement du GPU même problème.
J’ai réinstallé W10 même problème.
J’ai flashe mon Bios même problème.
Mais un truc me titille concernant les ram, quand je place mes deux barrettes de ram le pc démarre, et reconnais mes deux barrettes. Puis le pc s’éteint au bout de quelques mins. Par contre une des 2 barrettes quand je veux la tester seule, le pc n’affiche rien j’ai aucun signal ! Si vous avez une idée du pourquoi ... ?
Si vous avez des idées de mon problème je suis preneur, je vous remercie d’avance ;)
Voici ma config :
Rtx 2070
AMD Processeur RYZEN9 3900x Socket AM4
EVGA SuperNOVA 850 GA, 80 Plus Gold 850W
Crucial Ballistix RGB, 3200 MHz, DDR4 8x2
MPG X570 GAMING EDGE WiFi
NZXT Kraken X63 280mm
NZXT H510 Elite
Hdd 2to
Ssd 480go
Ssd m.2 1to
Marsh Posté le 19-02-2021 à 08:06:21
avec 1 seul barette le probleme est il toujours là ? et en changeant d'emplacement de barette
Jean Pierre
Marsh Posté le 19-02-2021 à 16:30:22
Oui, avec l’une des 2 barrettes le pc démarre puis s’éteint. Avec l’autre barrette, le pc démarre puis s’éteint aussi, mais par contre cette fois ci je n’ai aucun signal sur l’écran.
Marsh Posté le 19-02-2021 à 16:53:52
là je ne sais pas
Jean Pierre
Marsh Posté le 19-02-2021 à 19:17:06
Tu as essayé de charger les paramètres recommandés dans le BIOS ?
As-tu essayé un memtest, barette par barette ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-02-2021 à 20:36:45
Bonsoir artouillasse,
Tu veux parler des paramètres par défaut...? Oui
Non, j’ai pas testé de memtest, mais j’ai fait un « diagnostic de mémoire Windows » qui n’a donné aucune erreur.
