Freeze aléatoire quelque soit le jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2021 à 18:02:45
Merci pour votre aide !
https://www.userbenchmark.com/UserRun/41041306
Marsh Posté le 17-03-2021 à 19:41:11
Pas de changement obligé d'appuyer sur le bouton reset du pc...
Marsh Posté le 17-03-2021 à 20:33:10
j'ai changé les 2 barrettes de mémoire par les deux autres
je lance un jeu, au bout de 20min ça re-plante...
Marsh Posté le 21-03-2021 à 11:33:20
ReplyMarsh Posté le 21-03-2021 à 13:22:57
A mon avis le soucis et soit dans un drivers ou dans le bios ta essayer de faire un clear cmos
Marsh Posté le 21-03-2021 à 13:30:02
Il y a un truc bizarre sur une barrette en particulier, elle est classée "unknow" sur userbenchmark (la première de la liste)
C'est là que je fouinerais pour commencer à ta place
Marsh Posté le 17-03-2021 à 17:14:48
Bonjour tout le monde !
C'est pour cela que je fais appel à votre aide pour trouver une solution.
Ordinateur monté il y a 2 ans, il a toujours eu des soucis d'instabilité en jeux. Mon pc freeze aléatoirement quel que soit le jeu...
je traine ce problème depuis trop longtemps
La config :
Système d'exploitation: Microsoft Windows 10 64bit
Carte mère: Gigabyte Z370P D3-CF
Processeur: Intel Core i5-9600K 3,70 GHz avec ventilateur BEQUIET PURE ROCK
Alimentation: be quiet! Alimentation PURE POWER 11 700W
Mémoire: Capacité totale : 32 Go
Barrette n° 1 : CT8G4DFD824A.M16FE Bank 0 (8 Go)
Barrette n° 2 : CT8G4DFS824A.C8FDD1 Bank 1 (8 Go)
Barrette n° 3 : CT8G4DFD824A.M16FE Bank 2 (8 Go)
Barrette n° 4 : CT8G4DFS824A.C8FE Bank 3 (8 Go)
Stockage: Capacité totale : 1,34 To
Lecteur n° 1 : WD GREEN M2 WDS240G2G0B-00EPW0 (223,58 Go)
Lecteur n° 2 : CT500MX500SSD1 (465,76 Go)
Lecteur n° 3 : SanDisk SDSSDHP256G (238,47 Go)
Lecteur n° 4 : PNY CS900 480GB SSD (447,13 Go)
Carte graphique: Asus RTX 2080-A8G Pilote graphique 461.72
Quels tests pourrais-je effectuer pour identifier la cause ? occt ?
J’ai même réinstallé Windows au cas où, ça n’a rien changé...
Sans doute plus un problème matériel défectueux ?
Merci d'avance pour votre aide
