Freezes PC récurrents - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:35:08
Trois barrettes de ram donc ? Ça c'est pas top surtout en se disant que ce ne sont pas les même ref'
Config ancienne, donc pile possiblement naze à explorer également
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:43:26
Regarde avec LatencyMoon avant toute chose, tu à la latence du PC/Driver, donc si quelque chose cloche il te le dira.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:57:36
Oui 3 barrettes et ce ne sont pas les mêmes. La base de ma config a effectivement presque 10 ans.
Merci en tout cas, je vais tester et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 01-11-2020 à 20:24:30
Alors je n'ai pas eu de plantage dans l'après-midi (ma session de FS2020 a fonctionné).
Par contre j'ai les résultats suivants pour Latencymon, mais je ne sais pas bien quoi en tirer.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 20:27:22
C'est harcore ta latence, de ce que je vois a première vue, c'est ton driver graphique, mais cela peux venir d'autre chose, pour en être sur il me faut un screen du l'onglet Drivers et CPUs
Elle date de quand ton install windows ? Et sinon c'est le bordel tous plein de logiciel inutile ou c'est plus ou moins propre ?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 20:45:22
| HanakoLexie a écrit : C'est harcore ta latence, de ce que je vois a première vue, c'est ton driver graphique, mais cela peux venir d'autre chose, pour en être sur il me faut un screen du l'onglet Drivers et CPUs |
Elle doit avoir quelques années, mais relativement clean (je limite les logiciels installés au strict minimum).
Voici pour les images CPUs et Drivers
Marsh Posté le 02-11-2020 à 07:55:27
Les drivers graphique et Windows sont à jour ? Tu peux essayer de désinstaller le driver audio nvldia et voir le résultat ?
Marsh Posté le 07-11-2020 à 09:29:23
Oui, les drivers sont à jour. J'ai désinstallé l'audio Nvidia mais c'est encore instable (à l'instant, redémarrage du pc sans rien demander).
J'avais suspecté l'alimentation à une époque où j'avais le même genre de souci, mais les tests OCCT se déroulent sans accroc.
Marsh Posté le 01-11-2020 à 11:16:37
Je rencontre des problèmes de freeze quasi-inévitables sur mon pc depuis quelques temps.
Cela arrive parfois sur le bureau, mais relativement rare, et surtout en jeu (ex FS2020 au bout de quelques minutes, alors que tout fonctionnait bien depuis cet été). Le son fige, l'écran reste bloqué et obligé de faire un hard reboot.
Généralement, le hard reboot permet de redémarrer correctement. Parfois, le PC n'arrive pas à booter, il essaye 3-4 fois jusqu'à afficher "the previous overclocking has failed".
Je précise que j'ai un overclocking de mon i5-2500k à 4,2 ghz, parfaitement stable depuis de nombreuses années (voltage 1,28V, 70°c de température max).
Ce que j'ai essayé :
- Augmentation du voltage CPU (@1,30 et 1,35V) : pas d'effet.
- Supression de l'overclock (retour à 3,3ghz) : pas d'effet.
- Test mémoire dans le BIOS : réalisé avec succès.
- Test OCCT : réalisé avec succès (sauf quand parfois le PC freeze tout seul).
Ma config complète :
- Antec TruePower New - 550W
- Cooler Master Hyper 212 Plus
- Cooler Master HAF 912 Plus
- 2x2go de ram (Gskill 667mhz / PC3-10700) + 4go de ram (Crucial 800mhz / PC3-12800)
- Intel Core i5 2500K
- MSI P67A-GD55 (Révision B3)
- Geforce 970
Auriez-vous une idée de la cause du problème, ou des tests complémentaires à réaliser pour essayer de trouver ce qui coince ?
Merci d'avance
