Frequence d'affichage qui n'est pas a 120Hz avec ampli - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2021 à 14:54:38
| the_bhaal a écrit : Salut, |
c'est possible ...
en tous cas, concernant le câble, ce n'est pas si simple, c'est sa norme qu'il faut regarder, ainsi que celle du port de ta cg, et celle de ton ampli (si l'un d'eux est en 2.0, tu es limité à 4k 60hz. celà dit, je ne sais pas si c'est censé influer sur le DP
dernière mauvaise nouvelle dans tout ça, je ne sais meme pas si un gpu avec du 2.1 ça existe ...
en tous cas je vais rester dans le coin, car ce que tu as monté est exactement ce que je comptais faire sur mon prochain setup, donc ça m'intéresse grandement ^^
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:33:31
| kenpachi07 a écrit :
en tous cas je vais rester dans le coin, car ce que tu as monté est exactement ce que je comptais faire sur mon prochain setup, donc ça m'intéresse grandement ^^ |
De toute façon, du côté des ports de la CG et de l'écran c'est tout bon, puisque quand l'ampli est éteint j'ai bien du 120Hz. Donc le problème vient soit du port de l'ampli, soit du câble. Mon ampli est un Onkyo TX-RZ800 (HDCP 2.2 / HDMI 2.0 apparemment), mais je suis en 1080p (dispo depuis le HDMI 1.4 en principe), pas en 4K sur mon écran, donc le HDMI 2.0 ne devrait pas être un problème, si ?
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi celui-ci intercède alors que je ne lui demande de gérer que le son, pas l'image (gérée directement de l'écran à la carte graphique).
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:50:26
Comment actives-te le son sur l'ampli?
Tu es normalement oblige d'activer un deuxième écran sous windows.
C'est quoi les paramètres d'affichage quand tu actives le deuxième écran?
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:51:59
| Nono0000 a écrit : Comment actives-te le son sur l'ampli? |
Effectivement, ça passe comme étant un second écran (en mode "dupliquer affichage" ).
Marsh Posté le 27-01-2021 à 17:59:56
ben le problème est là, il ne faut pas utiliser le mode dupliquer mais étendre sinon tu es limité au rafraîchissement max de l’écran le plus lent.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 18:00:56
| Nono0000 a écrit : ben le problème est là, il ne faut pas utiliser le mode dupliquer mais étendre sinon tu es limité au rafraîchissement max de l’écran le plus lent. |
Effectivement, je viens de m’en rendre compte ! Comment cela s’explique t-il ?
Marsh Posté le 27-01-2021 à 18:10:54
Si tu n'as pas le même rafraîchissement, tu ne peux pas dupliquer l'affichage en utilisant le même frame buffer.
Après en utilisant des astuces dans le pilote, il doit être possible d'afficher les images correctement sur deux écrans avec un taux de rafraîchissement différent (il me semble que les pilotes AMD le supportent... à confirmer) mais cela nécessiterait plus de resources.
Marsh Posté le 27-01-2021 à 14:46:46
Mon PC est connecté à l’ampli HC pour profiter du son comme il se doit. Mon écran PC BenQ est 120Hz.
Il y a donc mon écran qui est directement connecté à ma carte graphique (display port) et mon ampli lui aussi connecté à ma carte graphique (HDMI).
Hors, si j’utilise l’ampli pour le son, je suis bloqué à 60HZ (bureau et jeux), alors que si j’utilise un casque audio (en Bluetooth par exemple), je profite bien du 120Hz.
Comment faire pour profiter de 120HZ avec l’ampli ? Est-ce le câble HDMI (pourtant indiqué UHD) qui me limite et nécessiterait de passait à la dernière norme HDMI ?
Merci d’avance !
