Lag / Freeze par intermittence suivis de 2 bip courts - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:55:42
salut,
tu peux préciser la machine stp ?
Marsh Posté le 13-08-2021 à 14:48:17
- CM : Asus rog strix z390-e gaming
- Processeur : intel Core I7-9700K
- CG : MSI GeForce RTX 2080 TI Gaming X Trio
- Ventirad : Dark Rock TF be quiet
- Alimentation : Corsair RM750x 80Plus Gold
- RAM : Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 2x8Go (DDR4
3333MHz CL16)
- Stockage : 1 HDD 2To
1 SSD NVMe 500Go
1 SSD NVMe 1To
Marsh Posté le 13-08-2021 à 20:05:53
et tu sais ce qui beep ? ca vient de la tour ?
je serais étonné qu'il y ait un speaker sur la carte mere,
(je m'attendais a qqch de bcp bcp plus vieux)
Marsh Posté le 14-08-2021 à 09:35:27
Les bips viennent de la tour, il y a aucun doute la dessus.
Quel composant bip en revanche j'en ai aucune idée, normalement c'est les CM qui le font non ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 09:44:01
ds le manuel rien ne correspond a 1 + 2 beeps,
ms 1+3 c'est une erreur VGA, ce qui semble correspondre au symptome de perte de signal sur les écran,
commence peut-etre par un DDU + reinstall des drivers Nvidia
https://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
tu peux aussi aller enquêter dans le moniteur d'evenements, voir si tu y trouves des pistes genre des erreurs critiques qui correspondent à tes pertes de signal
pr les freezes, tu peux installer latencymon, et voir si tout est ok, ou si t'as un driver qui cree de la latence > micro freeze etc.
ms je me demande si c'est pas qqch genre une sortie de veille d'un periph ou d'un disque. Apres 20 min d'inactivité, certains trucs pourraient se mettre en veille.
ds la gestion d'alimentation, est-ce que tu peux tester le mode performance si c'est en mode équilibré pr le moment , histoire de voir si ca a un lien
Marsh Posté le 14-08-2021 à 13:53:21
Ah oui j'ai oublié de préciser que quand je regarde une vidéo et qu'un freeze intervient, la vidéo que je visionne freeze 2 seconde puis me renvoi les images + le son des 2 seconde perdu super vite et reprend son court normale. (c'est peut-être inutile mais je préfère le préciser quand même)
Et aussi parfois les micro freeze se déclenche quand j'utilise mon explorateur Windows.
Je viens de regarder dans l'Observateur d'événement, je n'ai aucune erreurs critiques.
J'ai mis ma gestion d'alimentation en mode performance.
J'ai installé LatencyMon, je sais pas trop comment lire les infos affichées mais les 4 barres reste dans le vert.
Je n'ai pas fais le DDU, qu'est-ce que c'est ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 14:27:38
Tu n’as pas un ssd sous la main en rab ? Tu installes Windows dessus et du regardé ce que ça donne ?
Marsh Posté le 14-08-2021 à 15:25:44
| jujuf1 a écrit : Tu n’as pas un ssd sous la main en rab ? Tu installes Windows dessus et du regardé ce que ça donne ? |
Non je n'ai pas d'autre disque dur.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 15:28:53
Je laissé tourné en fond LatencyMon sans rien faire de particulier et celui-ci ma envoyé un message d'erreur disant
"your syetem appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to exeperience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing fo too long. One problem my be related to power maagement, disable CPU throtting settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates"
"votre système semble avoir du mal à gérer l'audio en temps réel et d'autres tâches. Vous êtes susceptible de rencontrer des ruptures de mémoire tampon apparaissant sous forme d'abandons, de clics ou de pops. Une ou plusieurs routines DPC appartenant à un pilote exécuté sur votre système semblent s'exécuter trop longtemps. Un problème peut être lié à la gestion de l'alimentation, désactiver les paramètres de limitation du processeur dans le panneau de configuration et la configuration du BIOS. Rechercher les mises à jour du BIOS"
Et la 4eme barres du logiciel, celle indiquant "Highest reported DPC routine execution time" est monté à peut pret a 50%.
Petite update suite a un micro-freeze, sur le logiciel LatencyMon, la 2eme barres s'intitulant "Highest measured interrupt to process latency" est monté à 100%.
Marsh Posté le 14-08-2021 à 16:15:39
faut regarder ds les autres onglets pour voir quel processus implique la latence,
Marsh Posté le 15-08-2021 à 12:44:17
| kabyll a écrit : faut regarder ds les autres onglets pour voir quel processus implique la latence, |
Je dois regarder quel onglet et quoi en particulier ? Tu serais m'aiguiller ?
Marsh Posté le 15-08-2021 à 12:52:18
onglets process et drivers
tu cliques sur l'intitulé des colonnes pr classer ds l'ordre decroissant
je l'utilise pas vraiment, vu que j'ai pas de problemes, ms ca peut donner des pistes si les valeurs sont trop élevées
pr te donner un exemple chez moi (vite fait sur 2min)
Marsh Posté le 13-08-2021 à 11:17:44
Bonjour, alors comme indiqué dans le titre j'ai par moment des micro freeze de 1 ou 2 secondes suivis de 2 bips courts. Cela entraine de temps en temps la coupure des affichages de mes écrans.
L'affichage de mon écran principale reviens toujours de lui même mais je perd l'affichage de mon second écrans.
Je suis obligé d'aller dans les paramètre d'affichage pour le redétecter et seulement après l'affichage du second écrans reviens.
Ensuite mon PC remarche correctement sans aucun problème apparent.
Ces micro freeze se déclenche aussi parfois suite à une reprise d'activité sur le PC. Par exemple si je regarde un film et que je retouche a ma souris après disons 20 - 30 minutes, cela déclenche un freeze.
Je suis à la recherche de solutions, merci d'avance.
