Nettoyage des ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:32:26
Un bon boitier avec des filtres, ça aide.
La poussière est inévitable ceci dit hein
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:46:15
C'est inévitable si on ne fait rien pour l'empecher - comme pratiquement tout.
Le fatalisme très peu pour moi donc
N'importe quel boitier avec des filtres n'empechera jamais toute la poussière d'entrer.
J'avais un Fractal Design R3 et maintenant un R6, on voit bien qu'ils ont été obligés d'installer un équilibre entre isolation sonore, airflow et filtres de poussières.
Et malgré tout, c'est pas la question, je ne cherche pas a savoir comment éviter que la poussière s'installe, mais comment l'enlever efficacement et sans risque des ventilateurs une fois qu'elle a atteint cette forme "collante". Il y a une énorme différence.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:52:59
aprés des sommes indues passées en bombes à air sec, qui se vident outrageusement vite je suis passé au petit compresseur sans cuve.
pour cet usage je préfére un modéle peu puissant (dans les 2 bars) pour éviter d éventuls arrachage de condos ou autres
et sans cuve (pas de risque de projection d eau ou autre dépot)
on peut trouver ca dans n importe quel magasin de bricolage pour une centaine d euros.
ca permet de dépoussiérer l info dans de bonnes conditions, et sans compter son air.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:54:46
C'est vrai que les bombes a air tiennent que dalle...
Avec un compresseur sans cuve, on peut nettoyer complètement un ventilateur ? Sans l'abimer ?
Je suis pas fan de l'idée car tout ce qui provoque un souffle ou une aspiration va faire tourner le ventilateur largement au délà de la limite prévue, et donc va l'abimer.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:58:37
| Tanch0 a écrit : C'est vrai que les bombes a air tiennent que dalle... |
il faut tenir l axe à la main, mais sinon ca peut nettoyer tous les ventilos sans soucis oui.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 15:03:44
Moi j'utilise ça
https://www.pearl.fr/article/KM22A/ [...] e-3-bombes
15€fdpin les 3 Bombes air sec, qui me durent... plusieurs années au final(je dépoussière l'intérieur avec, combiné à un pinceau et aspirateur pour les filtres intérieurs) .
Je n'ai qu'un ordi ... un compresseur à 100€ou plus n'est pas rentable.
Je viens de regarder, le lot que j'ai pris en 2015 n'est pas fini d'utiliser, il me reste une bombe ! Et elles sont bien remplie, ne se vident pas en 2min.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 16:12:05
il y a bien longtemps, j ai fais le coup du pinceau sur les composants électronique.
la carte mère a été incapable de booter pendant 24heures
ma conclusion avait été que les poils se chargent d’électricité statique et ...
Marsh Posté le 23-06-2019 à 16:24:48
| Tanch0 a écrit : Salut ! |
A moins d'avoir accumulé une tonne de poussière depuis 10 ans au point que la bombe ou le compresseur ne suffisent plus, je ne suis pas du tout d'accord.
ça fait 20 ans que je nettoie mes ventilateurs uniquement à la bombe, y a besoin de rien d'autres si on le fait régulièrement (disons 4 ou 5 fois par an)
Le pinceau, c'est pas bon du tout à cause de l'électricité statistique.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:35:53
ReplyMarsh Posté le 23-06-2019 à 18:36:55
Je parle de l'éventualité ou ce n'est pas le cas
Bien sur que dans l'idéal il faut le faire 4 ou 5 fois par an, je serais pas là dans le cas contraire !
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:37:34
Pour la poussière 'collante' : tu fumes chez toi ? Ou tu habites au-dessus d'un restau Chinois ? ![]()
Pour le pinceau c'est OK en en choisissant un en poils naturels il me semble (j'en ai un qui me sert sans soucis)
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:37:44
Le pinceau est toujours un risque si on ne l'utilise que sur les pales du ventilateur ?
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:38:39
@zonka L'adjectif "collante" est peut-être un peu exagéré, mais je n'ai pas trouvé mieux.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:40:16
| Tanch0 a écrit : Encore faut-il le faire 4 ou 5 fois par an. |
et donc tu souhaites nettoyer à fond ton pc tous les combiens? tous les 2 ans? 3 ans?
commences par prendre de bonnes habitudes.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:44:16
Encore une fois, ce n'est pas comment éviter d'en arriver là que je veux solutionner, mais comment gérer après coup.
Ca fait 3 fois que je l'écris... je dis ça je dis rien XD -_-
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:46:04
Mais si tu veux être condescendant et répondre de manière détournée, tu connais la sortie, je ne veux pas de ton "aide".
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:51:18
Tu enlèves les fans du boitier. Puis Brosse à dents et vinaigre d'alcool, sur chaque pal
Puis tu attends que tout soit sec avant de remonter et de remettre les ventilos sous tension.
Marsh Posté le 23-06-2019 à 18:55:29
Ah brosse a dent + vinaigre blanc, solution économique j'aime beaucoup. Merci ![]()
Marsh Posté le 23-06-2019 à 22:23:31
Perso je fais toujours mes ordinateur avec un compresseur de 20L qui fonctionne sans huile donc pas de soucis (et débit réglable)
Au début j'avais pris un compresseur sans cuve, un Black & Decker, quel connerie j'ai fait
c'est a peine s'il arrivait a gonfler un balon en 1 minute, depuis que j'ai mon compresseur plus aucun soucis, suffit juste de regler la pression et de pas coller les pièces avec le pistolet (ca semble obvious mais j'en ai un de ma famille qui en a également un et qui a essayé de le faire, par miracle son PC n'as rien eu mais a forte pression et à 1cm des composants...)
Pour les ventillateur perso j'utilise des lingettes pour bébé et je nettoie les pales doucement pour ne pas les casser ou les déformer
(hors boitier parcontre), on ne s'amuse pas avec un composant humide dans un boitier !
Marsh Posté le 23-06-2019 à 22:35:29
Sinon il existe des pinceau antistatique
Marsh Posté le 23-06-2019 à 14:29:43
Salut !
J'ai remarqué un truc au fil du temps avec toutes les becanes montées, c'est qu'on a beau nettoyer, il y a toujours une sorte de poussière qui reste collée aux ventilateurs.
Cette poussière - j'en suis sûr - allourdie les ventilateurs, empire l'aérodynamisme, et donc fatalement, diminue l'efficacité et augmente le bruit.
Pour nettoyer, j'utilise en générale des bombes a air. J'ai essayé d'autres méthodes, mais rien qui ne risque pas d'abimer le matériel (aspirateur, tige pour retirer les moutons de poussières), donc je préfère éviter. Et quand bien même, ça ne retire pas de manière efficace et sans risque, ou très peu, la poussière "collante" sur les ventilos.
De votre côté, avez-vous trouvé une solution ?
Je trouve ça hyper rageant car a chaque fois j'investi pas mal d'argent dans les ventilos, ils sont toujours très très efficace au début, mais au bout de 3 ans, ils ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient
Voila, merci d'avance pour vos réponse
Message édité par Tanch0 le 23-06-2019 à 14:39:37
