Panne lenovo incomprise - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2020 à 02:29:54
pref aussi demander dans channel pc portable, je suis pas un fan des pc de marque
possible que c seulement la prise sata qui est morte
ou oui le 5.5V, c vrai que les prise de chargeur sont souvent un gros probleme sur les laptop, il faudrai resouder le tout ou carrement changer les cable par des plus gros (donc tout pres de ou tu branche l'alim, voir changer le tout)
tu pourrai teste avec un autre ecran
Marsh Posté le 22-02-2020 à 19:10:11
| naphh a écrit : possible que c seulement la prise sata qui est morte |
si c'est la prise sata je pourrais acceder au bios non ?
| naphh a écrit : ou oui le 5.5V, c vrai que les prise de chargeur sont souvent un gros probleme sur les laptop, il faudrai resouder le tout ou carrement changer les cable par des plus gros (donc tout pres de ou tu branche l'alim, voir changer le tout) |
le cable de la carte mere au chargeur est amovible je peux peut etre changer cette partie sinon je vois pas bien comment changé ça ?
| naphh a écrit : tu pourrai teste avec un autre ecran |
Si l’écran marchait plus l'ordinateur resterait allumer non ?
En tout cas merci pour ton aide !
ps si un modo peut mouve le post vers la bonne categorie car cela m'est impossible
Marsh Posté le 22-02-2020 à 20:00:45
| coquendi a écrit : ps si un modo peut mouve le post vers la bonne categorie car cela m'est impossible |
Il faut leur demander poliment avec le point d'exclamation à droite d'un message sinon tu vas attendre longtemps.
Marsh Posté le 22-02-2020 à 23:30:06
hah non je parlais a l'interieure du laptop donc https://www.laptopmain.com/wp-conte [...] bly-10.jpg dur a trouver de bonne photo (je savais pas que les fabriquant soudais apparament bien plus qu'avant) normalement c le truc juste au-dessus du ventillo
mais en effet tu as raison, il y a bcp de chance que meme sans HDD il reste allumer enfaite, surtout si tu fais genre fleche vers le bas exemple
apres il y a pas 50000 possibiliter
alim
crash complet du BIOS
un truc qui fait court-circuit genre poussiere
Marsh Posté le 23-02-2020 à 12:03:59
presque tous les composant sont en effet soudés mais pas le cable carte mere -> prise pour le chargeur. Je vais en commander un nouveau ça doit pas couter bien chère.
Si c'est la partie alim, elle est dans la carte mère et tout fait un seul bloque faudra changé donc cette dernière qui comprends aussi le processeur
Un court circuit m’entonnerait puisque j'ai bien prit soin de démonter + nettoyer + changer la pâte thermique (j'avais peu d'espoir mais ça pouvait etre aussi une surchauffe)
Marsh Posté le 20-02-2020 à 21:53:08
J'ai actuellement a réparer l'ordinateur de ma mère : un lonovo Yoga 500-141SK. L'ordinateur ne démarre actuellement plus.
Description de la panne :
- Ram fonctionnelle.
- Le pc accepte la charge à l'infini
- Lors d'une pression sur le bouton d'allumage ce dernier passe au blanc (couleur qu'il a en fonctionnement) durant une durée variable de 3 à 10 secondes je dirais puis s’éteint
- Pas d'affichage, pas de bios accessible, si je mets un disque dur ce dernier ne tourne pas durant ce temps, bref, rien ne se passe
- J'ai essayer de débrancher la batterie, aucun changement
- J'ai essayer deux chargeur différents, pas de changement
- J'ai enlever la pile (bon j'avoue je croyais pas trop à ça), pas de changement
Un informaticien visiblement (au vu de ce qu'il a fait au pc) très incompétent à diagnostiquer une carte mère morte mais franchement j'y crois pas trop, c'est ce que les informaticiens peu scrupuleux sortent toujours ...
Honnêtement je pencherais sur un problème dans le circuit d’alimentation mais comment puis je diagnostiquer exactement ou c'est ?
Avez vous d'autres pistes ? J'ai vu au gré de mes recherches une technique relevant de la magie noir visant à souder les de pales de la pile ensemble est ce vrai ?
Dsl je sais pas trop quels infos je dois donner et comment formuler ma demande
Merci d'avance
Respectueusement
Coquendi
