PC ne s'allume plus
PC ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2012 à 16:40:36
Désolé pour le sujet super ennuyant, mais voilà, mon PC ne s'allume plus.
Caractéristiques techniques :
- Dell Dimension 5100
- pour la carte mère, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est une Intel a priori, si vous avez besoin de plus de précisions peut-être que je peux trouver des infos écrites dessus...
Symptômes :
- en appuyant sur le bouton de mise en marche, absolument rien ne se passe (le PC est bien branché au secteur et la prise électrique n'est pas en cause)
- aucun ventilo ne se fait entendre (ni ne bouge !), ni aucun bip provenant de la carte mère, que ce soit au moment de brancher le câble d'alim ou au moment ou j'appuie sur le bouton de mise en marche
- pourtant, le voyant lumineux vert de la CM est allumé (continu, non clignotant, normal donc je dirais...) => puis-je en conclure pour autant que le boîtier d'alimentation n'est pas en cause ?
Infos supplémentaires :
- aucun changement hardware récent
- déjà testé de réinitialiser le setup de la CM, j'entends par là de réinitialiser la mémoire sauvegardée par la pile, en enlevant la pile ou en switchant la position du cavalier à côté
De manière général dans ce genre de cas, y a-t-il des tests particuliers que je devrais faire pour trouver la source du problème ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:37:59
C'est pas ton bouton de mise en marche, qui ne fait plus contact ?
Marsh Posté le 26-08-2012 à 17:48:58
tu débranche les connecteurs 24pins et 4 ou 8 pins de la carte mère et tu applique cette procédure la ==> http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 08-09-2012 à 17:34:44
Bon bon, j'ai suivi la manip avec le trombone pour tester l'alim en laissant tous les périphériques (lecteur CD, DDs, etc.) branchés dessus, sauf bien sûr la carte mère, eh bien là tout a démarré, y compris le ventilo de l'alim, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, n'y comprenant rien, j'ai retesté avec carte mère, et là... le PC a démarré normalement !!
Donc au final, bin je sais pas ce qui a pu se passer, peut-être d'avoir laissé le PC se reposer pendant 15 jours...
Merci pour votre aide en tout cas, des fois que ce soit la manip pour tester l'alim qui a redonné un coup de pompe à l'ensemble...
