PC qui s'éteint en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2021 à 11:02:00
Salut, tu as ce probleme seulement sur APEX ?
OCCT stresse le CPU, la CG pas tant que ca.
tu peux essayer de pousser un peu ta CG avec un benchmark GPU du style 3DMark
https://benchmarks.ul.com/3dmark
Dis-nous ce que ca donne comme resultat, je soupçonne un probleme sur la CG
Marsh Posté le 25-02-2021 à 12:04:44
| NakDam a écrit : Salut, tu as ce probleme seulement sur APEX ? |
Salut, bah je joue pas à des gros jeux souvent donc je sais pas, je joue principalement à Genshin Impact et Rocket League et ça ne me le fait pas, j'vais tenter de réinstaller ARK et de le mettre à fond.
A savoir qu'hier soir, ça l'a refait une deuxième fois (5 fois en tout), comme j'ai mis Apex en Low mon PC crash au bout de 2H/2h30 et j'ajoute donc aux "symptômes", que je suis obligé de ClearCMOS (retirer la pile de la CM) pour redémarrer mon PC.
Je vais tester 3DMark c'est pas bête, je penche plutôt pour un problème CM, voir d'alim. Par pitié il ne faut pas que ce soit la CG, ça va être compliqué d'en changer en ce moment
Marsh Posté le 25-02-2021 à 13:31:46
Tu as fais un occt power ?
Généralement extinction soudaine comme ça c'est l'alim dans 80% des cas
Marsh Posté le 25-02-2021 à 13:43:24
ta overclocker quelque chose dans ta config ? si c'est le cas remet tout d'origine.
ton processeur est super chaud il est au limites. il doit surement se mettre en sécurité est coupé ton pc. pour moi ta coupure et normal sinon il serait déjà mort ton pc
Marsh Posté le 25-02-2021 à 13:52:53
| intercepte a écrit : ta overclocker quelque chose dans ta config ? si c'est le cas remet tout d'origine. |
faudrait voir quel test il a fait, mais après 1h d'occt, cette température n'est pas forcément illogique pour peu que le refroidissement soit un peu limite
mais oui une chauffe excessive du cpu peut couper le pc
Marsh Posté le 25-02-2021 à 13:59:02
| kenpachi07 a écrit : Tu as fais un occt power ? |
Oui oui je l'ai fait, c'est marqué dans mon premier message et pas de problème malgré des températures réchauffant ma chambre en 10 min
Bon du coup j'ai fait 3 Benchmark Spy + 3 Benchmark Fire Strike à la suite, pas d'arrêt intempestif, j'ai que la version Free donc c'est peut-être pas foufou comme test.
Je réinstalle mes pilotes graphique et je réinstalle ARK pour voir. Je reviens ici fin d'aprem.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:01:11
| kenpachi07 a écrit : |
Non rien overclocké, mes températures en jeu + stream sont plus que bonne (50°-60° pour le CPU et le GPU et 38-42°° pour la CM).
Avec OCCT les températures sont aux max et pas d'arrêt intempestif au bout d'une heure.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:08:17
Fais un occt power si c pas déjà fait, si c'est l'alim en cause tu le sauras très vite
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:12:56
ReplyMarsh Posté le 25-02-2021 à 14:18:26
HWiNFO64 est pas mal pour voir toutes les infos de ton pc il peut log ta température donc tu peux voir après un crash la température de ta config juste avant le crash en ouvrant le fichier.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:21:07
| kenpachi07 a écrit : * 5 minutes max, c'est violent quand même ^^ |
Ahah je sais j'avoue
, mais ça a tenu
et comme mon problème arrive au bout de 2h/2h30 de jeu + stream, j'me suis dit qu'1heure c'était pas trop demandé^^
Le truc le plus bizarre c'est que je dois faire un Clear CMOS pour redémarrer après le plantage (ou la mise en sécurité j'en sais rien^^)... genre après le "crash", j'ai attendu 15 min et il ne redémarrait pas sauf si je retirais la pile de la CM, c'est dingue !
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:30:56
| intercepte a écrit : HWiNFO64 est pas mal pour voir toutes les infos de ton pc il peut log ta température donc tu peux voir après un crash la température de ta config juste avant le crash en ouvrant le fichier. |
J'ai MSI Afterburner et Ryzen Master constamment d'ouvert (j'ai 3 écrans), et quand j'ai testé 2 fois hier, mes températures étaient bonnes
Mon pc est nettoyé tout les 2-3 mois + changement de pâte thermique du proc, il y a pas de poussières.
Et je sais que ça n'a rien à voir mais quand même, tout mes composants ont juste 1 an et demi et ma CG a tout juste 1 an et j'ai jamais eu ce problème.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 14:53:27
Si tu as un pote essai de test et changer chaque composant un par un pour déterminer lequel fais crash. Mais avant de faire ca fait peux être juste une réinstall de Windows sur un disque formaté ta peux être juste un fichier corrompu, mais je ne pense pas que ça vient de la vue que tu dis que la carte a de mal a démarré. c'est peux etre juste une carte mère défectueuse.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 18:36:41
comme les collègues, commence par couper tout OC.
Ensuite se faire preter une autre alim pour tester
Marsh Posté le 05-03-2021 à 08:58:48
Bon, j'ai réinstallé mon Windows, et hier j'ai pu stream +5h (Apex, BreathEdge..). Merci de m'avoir accorder un peu de votre temps.
Si jamais ça recommence je pense renvoyer ma CM/Alim.
Peace o/
Marsh Posté le 25-02-2021 à 01:40:31
Bonjour, bonsoir,
J'expose mon problème un peu plus en profondeur.
Voilà, ça fait depuis la nouvelle saison que je me suis remis à Apex Legends, je le stream via OBS le jeu tournait très bien, 144 fps constant en Low 1920x1080 etc etc.... mais il y a 1 semaine à peu près, surement après une MAJ, quand je jouais à Apex Legends, et que je le streamais, mon PC s'éteignait tout seul au bout 30 secondes après le lancement d'une game. En cherchant un peu, j'ai vu que les graphismes s'étaient remis en High, du coup je les ai re-baissé en Low parce que j'ai un bon PC mais faut pas abuser quand même. Températures Proc 60° max, CG 60° max
Ca re-tournait très bien depuis ce soir, où mon pc a recrashé. J'ai re-cherché un peu, et en fouinant dans l'observateur d'évéments, j'ai vu "Kernel Power", en cherchant ce terme dans googleuh, j'ai vu que c'était assez flou et que c'était un problème matériel (Alim, CM, CG, Proc, RAM), du coup je télécharge OCCT, j'ai fait un test d'1 heure, Température à 99° Proc, CG 90°, CM 40° max. et pas de crash malgré une utilisation à 100 %, la consommation et la tension sont bonnes.
Ryzen 7 3700X
ASRock Pro4
Gygabyte RTX Aorus 2070 Super 8go
G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-2x8GTZRX
Alimentation COOLER MASTER MWE 650W FM 80+ Gold
Quand je vois d'autres streamers avec des config BIIIEN moins bonnes que la miennes, ça m'attriste un peu j'avoue^^
Un avis? des conseils?
