Problème incompréhensible
Problème incompréhensible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2025 à 22:49:17
J’explique mon soucis : je sors d’une config b450 tomahawk / 5600x / 32 go DDR4 / win11 installé sur un nvme 980 samsung (important) et je viens de finaliser le montage de ma nouvelle config : x870 tomahawk / 7800x3d / 32 go DDR5.
Mon soucis : dés que je branche mon Nvme (avec win11) au boot du pc je n’ai plus rien (pas d’image/ pas d’accès au bios).
J’ai débranché le nvme…accès au bios…paramétrage du boot en legacy/uefi (et non plus uefi seul). Nouvelle tentative : pareil.
Mon Nvme est compatible avec la CM, j’ai vérifié.
J’ai changé de slot M.2 : pareil.
Au début j’ai pensé que la CM ne voulait pas booter sur le win11 installé mais le problème est ailleurs car la CM ne détecte même pas le Nvme et bloque même l’accès au bios.
Helppppppppp ! Je vais craquer !!!
Message édité par lol17 le 13-08-2025 à 22:51:51
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 14-08-2025 à 04:34:47
le secure boot ?
en gros, il faut que tu fasses une clé USB avec la clé du Secure Boot de ton ancien PC (il faut uefi only)
Marsh Posté le 14-08-2025 à 06:20:25
Non c'est bien ça, depuis W11 on ne peut plus changer du hardware aussi simplement.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-08-2025 à 08:37:20
En gros il faudrait que je démonte tout pour remonter l’ancienne config, que je fasse une clé USB avec le sécure boot puis que je re-démonte pour remonter la nouvelle config ?! Aucune autre solution ?
Mais au delà de ça, le soucis n’est pas uniquement le boot…c’est que dés que je branche le Nvme je n’ai plus accès à rien. Je n’ai même pas de message m’indiquant que le boot n’est pas possible ou autres indications. Je n’ai plus rien, ni même accès au bios. C’est quand même assez bizarre…
Message édité par lol17 le 14-08-2025 à 08:57:42
Marsh Posté le 14-08-2025 à 09:41:17
Tu as un code à 2 digit qui s'affiche sur la carte mère ? Au dessus du connecteur 24 broches.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 14-08-2025 à 10:49:36
Oui j’ai toujours le code 01. Ça renvoi à « power on. Reset type détection (soft/hard).
Quand j’ai flashé le bios au redémarrage aucun code défaut mais écran noir. Dés que je reboot, écran noir et erreur 01.
Si j’enlève le Nvme j’ai mes disques sata détectés au boot et puis écran noir ensuite car aucun OS dessus. Mais j’ai accès au bios. Sur le Nvme je peux même pas réinstallé un win11 propre dessus avec clé usb car il ne boot pas sur la clé.
Message édité par lol17 le 14-08-2025 à 10:51:37
Marsh Posté le 14-08-2025 à 12:58:54
Euh... t'as pris le NVMe de ta première config, tu l'as mis comme ça sur ta nouvelle, et t'attends que ça boote, c'est ça ?
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:18:18
Chez moi ça a fonctionné  :pt1cable: . Passage d une B760 à un Z890…
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
Marsh Posté le 14-08-2025 à 14:59:06
fais une clé bootable avec rufus
https://lecrabeinfo.net/tutoriels/r [...] microsoft/
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 15:17:10
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 14-08-2025 à 17:11:14
Toujours fait ça sans aucun soucis  :D . Le problème ne vient pas du boot qui ne fonctionne pas mais du Nvme qui ne semble pas être reconnu par la CM  :o Apparement le soucis n'est pas nouveau mais faut chercher dans les méandres du web pour trouver l'info...je suis bon pour acheter un nouveau Nvme compatible
Message édité par lol17 le 14-08-2025 à 17:13:40
Marsh Posté le 14-08-2025 à 17:35:47
au moins tu pourrais le faire sur un bête carton (vite fait)
sinon nouveau ssd
Bah, ça n'empêcherait pas d'avoir le BIOS... style problème de driver preinstall ou intel RST/AHCI... mais ce n'est pas ça
ou un bug de firmware du 980 connu...
Message édité par naphh le 14-08-2025 à 17:38:10
Marsh Posté le 14-08-2025 à 22:40:46
Je vais tester de mettre le dernier firmware du 980. Du coup j’ai réinstallé sur un vieux sata 250go pour au moins accéder à windows et remettre les fichiers important que j’ai transféré en rebranchant le nvme sur mon autre pc…fastidieux mais pas le choix pour le moment.
