problème lors du montage d'un pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2017 à 02:12:43
Salut, essaye avec une seul barrette de ram (test les deux)
C'est quoi l'alimentation ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 02:14:17
salut
teste aussi sur un autre moniteur si possible
Marsh Posté le 13-07-2017 à 08:26:39
Plop, pas de bip au démarrage? Si premier montage pas de doute particulier, genre pin tordu au montage ou autre?
C'est quoi l alimentation (je pense pas que se soit une heden 250 watts mais au cas ou).
Sinon test hors boitier cm+proc+1 barette.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 09:51:21
J'ai déjà eu un phénomène semblable...
Je ne sais pas si ça va marcher pour toi mais c'est à essayer.
Tu éteints le pc, tu débranches le câble de l'alimentation de la prise secteur. Tu vides ce qu'il reste de courant en appuyant plusieurs fois sur le bouton de mise en route du pc. Tu attends un peu et rebranche le pc au secteur. Enfin tu allumes le pc...
Marsh Posté le 13-07-2017 à 10:46:21
L'alim c'est une LEPA maxbrown 650W, j'ai déjà testé sur un autre moniteur même résultat et je ne pense pas qu'il y ait eu de problème de montage ou de pin tordu
Je vais tester la RAM et le montage hors boitier dans la journée
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 13-07-2017 à 10:56:01
Une petite erreur bête qui revient souvent lors des premiers montages de PC et qui pourrait causer le genre de symptômes que tu as : oublier de brancher l'alim CPU (1x4 ou 2x4 pins en haut à gauche de la CM).
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:02:45
je parle du 8 pin GPU
ta 1060 nécessite un 8pin pcie.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 11:03:56
| oufouf84 a écrit : je parle du 8 pin GPU   |
Il y a les mêmes symptomes quand la carte est retirée du slot et l' écran branché sur une sortie CM.
Marsh Posté le 13-07-2017 à 15:08:26
T'as bien choisi la bonne source sur ton écran (HDMI ?) ?
Marsh Posté le 13-07-2017 à 01:33:01
Je vous écris aujourd’hui car je viens de monter un pc avec un ami, une fois le montage fini, nous branchons le pc sur un écran, le pc s'allume les ventilo tournent toutes leds s'allument mais pas de réponses sur l'écran, il reste en veille.
Voila la config :
-i5 7600k
-MSI h270 m3 gaming
-G.skill 2x8Go ripjaws 2133Mhz
-Be quiet pure rock slim
-MSI Gtx 1060 armor oc 6Go
-Samsung 850 evo 250Go
-Seagate barracuda 1To
-Win 10
Nous avons remonté le pc 2 fois, nous avons essayé sans la carte graphique en untilisant la sortie VGA de la cm mais même resultats.
Je viens donc vers vous pour demander de l'aide
merci de vos réponses
