reboot aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:30:57
Es qu'il y a une action sur XP ou des applications qui font planter sistématiquement le PC. Genre au lancement d'un jeux ou autre?
Sinon es que les reboot/freeze sont totalement spontanné et aléatoire?
Essaies déjà un stress occt sur 30 min:
http://www.infos-du-net.com/telech [...] -1410.html
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:37:28
oui un test occt !
Je penche fortement pour l'alim qui est déjà naze hein n'ayons pas peur des mots c'est de la daube même, mais qui dois se faire un peu vieille.
Je serais toi pour la sécurité de tes données achète une vraie alim (fortron green 400 watts pour ne citer qu'elle) et même si cela ne vient pas de ça tu auras une vraie alim !
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:59:32
En gros ma Raptoxx 450w elle sent pas bon ..nan mais dites le hein
je la suis avec asus probe et c vrai que pr les tensions 12v et 3.3v j'ai pas de belle lignes droites.mais j'ai pas non plus d'ecarts de tension consequent..ca monte a 12.3/12.4v gd max
Ensuite oui les reboot arrive d'un coup maintenant.ils ne generent plus de message d'erreur ou d'ecran bleu.l'observateur d'evenement ne me fournit aucun message non plus.
Par contre depuis que j'ai remis ma vieille carte graphique ils sont moins frequent et apparaissent quasi tt le temps pdt un jeu ou la lecture d'une video. mais faut dire que je ne tourne plus qu'avec un seul DD et cette vieille carte.sinon tout devient bcp plus instable.
je vais regarder le stress occt merci du conseil
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:37:37
Quand tu aura fini occt, essaies séparément les tests 2D et 3D graphics et video (10 min chacun) de BurnInTest:
http://www.01net.com/telecharger/w [...] /1709.html
Marsh Posté le 25-09-2007 à 14:44:32
ok je vais faire ca.il me reste 6mn de stress
tu as l'air de penser que le prob vient de la Cg.mais j'ai changé ma 6600 gt pr une vieille radeon 9200. meme si les reboot sont moins frequents ils arrivent tjs. et ma vieille carte n' a pas de prise d'alim contrairement a l'autre. mais bon vu qu'elle est vieille c possible qu elle soit elle aussi deffectueuse. je vais lancer tes test merci
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:24:38
bon le test 2d c'est deroulé sans probleme. par contre le 3d a fait rebooter au bout de 5mn la premiere fois et directement la 2nde fois :s
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:36:31
alors pc stable pr occt.
a priori pas d'artefact je viens de relancer un 3eme qui a fait booté au bout de 4mn.pas de dump et pas de trace ds l'obstervateur d'evenement.
le prob avec ma vieille carte c est que au dessus des drivers 7.6 (ati) ca fait planté, les plus stables etant justement les 7.6. dc non je n'ai pas les drivers
pareil pr ma 6600 gt j'ai tenté plusieurs drivers mais ca plante avec tous.
je precise qu'entre chaque changement de carte et j en ai fait...j'ai bien nettoyé et desinstaller en mode sans echec+ driver cleaner
serait il que les deux cartes graphiques soient fichues....parce que jusque la j'hesitais a changer mon alim
Marsh Posté le 25-09-2007 à 15:52:07
C'est pas ton alim sinon t'aurais eu des messages d'erreur voir des reboot sous occt. De plus la lecture video ne tire pas sur l'alim (heureusement d'ailleurs).
Par contre ce pc il a déjà marché correctement avant? = es ce qu'il y a des drivers de la cg qui ont déjà permis de faire marchr le pc correctement?
Essaies aussi le test d'artefacts de Ati Tools (ca marche aussi sur les cg Nvidia):
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30738.html
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:01:16
ok pr l'alim.j'nevisageais ca car la 6600gt a besoin d'une prise d'alim et elle plante plus que ma vieille
Sinon oui il a marché pdt plus d'un an sans probleme avec divers drivers nvidia.
vais essayer ton test avec mes deux cartes
Marsh Posté le 25-09-2007 à 16:52:15
oui dernier directX. la je viens d'essuyer 4 ou 5 boot de suite alors que rien n'etait lancé.ca voulait limite pas demarrer.aapres etre passé par le mode sans echec ca a redemarré.
c pas logique si ca venait de la Cg je comprends rien...
Marsh Posté le 25-09-2007 à 17:19:45
Les reboots à la pelle peuvent engendrer une corruption de la cmos et des fichiers système de windows ^^
Le plus plausible reste une défaillance matériel sur les deux carte graphiques. Le mieux ca serait de les tester sur un autre pc si tu peux ^^
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:14:48
J'ai fait un clear cmos et une reparation windows mais c pas tres concluant
j'ai l'occasion d'essayer une 3eme CG tout a l'heure on va voir ce que ca va donner
En attendant je comprends vraiment pas, pourquoi qd je remets ma 6600GT, avant meme d'installer les drivers les reboot a la pelle s'enchaine avec parfois le chargement de windows meme pas encore finie, alros que des que je passe en mode sans echec il n'y a plus aucun reboot???
si c etait materiel ca rebooterait aussi bien en mode sans echec que normal non??
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:35:30
comment on fait? je n'avais pas installé les drivers a ce moment.
la je susi revenu sur la vieille carte.tjs des plantages mais pas systematiques
merci bcp en tt cas pr ton aide
Marsh Posté le 25-09-2007 à 19:44:20
En fait si tu essaies d'ouvrir une session XP avec une résolution supérieure à celle de base (1024x768) sans les drivers de la cg d'installés (ou si ceux ci sont deffaillants), cela entraine un écran noir voir un reboot ^^ Contrairement aux modes sans échec et VGA qui ouvrent automatiquement une session XP dans la résolution de base.
Tu accedes au mode VGA en appuyant sur la touche F8 après le démarrage comme pour le mode sans échec.
Marsh Posté le 26-09-2007 à 01:04:47
mmm bon pour faire bref je n'ai pas la proposition mode VGA
j'ai poussé un peu plus loin et formaté ma partition windows
avant meme d'avoir tt reinstallé le probleme revenait.c'est limite lus frequent et je n'ai tjs pas la proposition mode vga, juste mode sans echec , mode sans echec avec prise encharge resau et invite de commande en mode sans echec
Bref tt ca pour rien o_O
En gros je sais plus quoi faire...ah nan c'est vrai j'ai jamais su quoi faire
racheter une alim ou une carte graphique????
Marsh Posté le 26-09-2007 à 20:01:01
Bon desolé de relancer mais les ennuis continuent
j'ai testé une nouvelle carte 7600 gs, il n'y a plus de reboot cette fois
Par contre, au lancement d'une application (jeu pas forcement gourmand) ca freeze cette fois, obligé de ...rebooter moi meme
de plus qd je branche mon 2nd DD (sata) ca va rebooter sans meme avoir laissé le temps a windows de se charger. sauf si je passe en mode sans echec ou a prioris le DD est sain.
Par contre la nouvelle CG passe les test 3d de BurnIn et de directX
c'est possible que ce soit un probleme d'alimentation??
Marsh Posté le 26-09-2007 à 21:27:00
KeenEddY a écrit : Bon desolé de relancer mais les ennuis continuent |
Marsh Posté le 26-09-2007 à 21:39:44
mmm
avec ma vieille carte graphique (radeon 9200) j'ai passé avec succes le test occt avec motherboard et speedfan
je vais retenter avec la nouvelle config qui est bien dd systeme+7600+tous les drivers et qui passe les test dont j ai parlé
pr le coup du 2nd DD, je peux meme pas penser que c est a cause de drivers vu qu'il me faisait deja planté avec les anciennes cartes
voila ce que me donne everest pr les voltages
entre parenthese c asus probe
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.52 V (1.34v)
+3.3 V 3.31 V (3.41v)
+5 V 5.70 V (5.27v)
+12 V 12.52 V (12.46v)
Mise en veille +5 V 5.16 V
les valeurs sont pas franchement les memes mais elles me semblent pas abberantes
merci en tt cas je vais voir pr occt :s
Marsh Posté le 27-09-2007 à 20:03:58
Bon j'ai acheté une novuelle alim
dc j'ai testé avec ma vieille carte graphique et une nouvelle
resultat vieille carte foutue, et nouvelle alim+nouvelle CG=plus de reboot, plus de freeze et 2nd DD qui fonctionne
merci bcp de votre aide, probleme resolu
Marsh Posté le 24-09-2007 à 18:01:20
Bonjour a tous,
après avoir epluché ce forum et bien d'autres, et m'etre arraché les cheveux un par un, je me decide a crier au secours car je suis devenu chauve!
depuis plus d'un mois mon pc reboote à n'importe quel moment, en fait a la base c'etait un peu plus souvent pendant la lecture d'un film. ces deux dernieres semaines les reboot se multiplient dc je vais me depecher a ecrire ce post.
Pr ma config j ai une carte mere asus p5p800, un processeur p4 3.4 ghz et une carte graphique 6600 gt, je suis sous xp famille.
Pr ce que j'ai fait, j'ai remplacé ma cg par une plus ancienne (radeon 9200 series) qui elle n'est pas alimenté
j'ai epluché le peu de dump que j ai eu.en effet, un message d'erreur apparait en gros une fois tous les 100 boots(j'ai bien decoché la case redemarrer automatiquement).l'observateur d'evenement ne me donne plsu de message d'erreur non plus depuis que j'ai fait le menage ds les drivers( j'en ai testé plusieurs pr les deux carte graphique). j'ai egalement testé les barretes de ram qui s'averent a priori saines et mon DD. Et j'ai evidement scanné a plusieurs reprises a la recherche de ptit virus ou autres(avk,bitdefender,secuser spybot,adaware etc..)
je verifie egalement les te'mperatures des dd, processeur etcc mais rien ne semble choquant
j'ai bien pensé a l'alim(raptoxx 450W) mais meme avec ma vieillle carte graphique qui na pas besoin d'alim supplementaire et en travaillant avec juste mon dd principal alimenté ca ne change rien.l'alim semble plutot stable avec asus probe.
je suis vraiment embeté car je n'ai vraiment aucun dump à tenter de comprendre
si quelqu'un avait une idée ou pouvait me donner une nouvelle voie ca serait ...formidable
Merci quoiqu'il arrive
Message édité par KeenEddY le 24-09-2007 à 18:40:08
