Reboot en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2024 à 22:47:47
Non et justement j'ai mis m'a clé bootable pour essayé une réinstallation mais le logo Windows apparait puis idem
Marsh Posté le 01-04-2024 à 22:50:43
j'ai oublié de préciser que j'avais déjà eu des reboot aléatoire et par la suite j'avais fais les étapes que j'ai expliquer ça avais l'air d'être mieux puis depuis hier plus rien à faire.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 10:53:14
pénurie de boules de cristal mondial donc on peut pas savoir sur quoi on doit intervenir à moins de nous le dire.
Donc quelle est ta config ?
Là, pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que quand tu tournes la clé, ta voiture démarre pas. C'est léger pour trouver la panne...
"Préparation de réparation", j'accuserai d'abord le disque dur. donc j'essayerai de réinstaller Windows.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 17:17:38
et de preference la config complete avec marque et puissance de l'alim
Marsh Posté le 02-04-2024 à 17:33:27
Est-ce que tu as essayé de couper l'alimentation et enlever la pile-bouton de la carte mère pendant 5 minutes pour réinitialiser le BIOS?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:12:33
| jean pierre a écrit : Bonjour |
PROC - Ryzen5 3600X
CM - gigabyte B450M S2H
RAM - corsair vengeance lpx 2400mhz 8go x 2
CG - msi armor rx 580 oc
alim - msi A550bn 550w
ssd - pny cs 900 240go
2 hdd seagate barracuda 1x1to et 1x4to
windows 10 famille (officiel)
et pour le disque dur j'ai essayé avec un ssd vierge avec ma clé bootable mais impossible de passer le logo après tout se coupe et ça redémarre.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:34:53
Hello, la description m'aurait également fait penché pour une installation de Windows en carafe, et donc comme mes VDD, un disque HS...
Le "ssd vierge" est neuf ? ou c'est un vieux ssd qui trainait au fond d'un tiroir et qui aurait deja des km au compteur ?
Quand tu dis que ca ne passe pas le logo et que ca redémarre, tu es sur que tu as réussi à booter sur la clé USB ? ce serait pas plutot le logo du chargement de l'OS (ce qui serait cohérent avec ton souci de base).
Pourrais tu faire le test en retirant le disque sur lequel ton OS était installé pour être sur que tu bootes bien sur la clé USB
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:45:23
@ c39240
Voir mon commentaire de 17:33
Marsh Posté le 02-04-2024 à 20:59:07
| theBattousai a écrit : Est-ce que tu as essayé de couper l'alimentation et enlever la pile-bouton de la carte mère pendant 5 minutes pour réinitialiser le BIOS? |
Je viens d'essayer et toujours pareil
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:03:02
| elaine_ a écrit : Hello, la description m'aurait également fait penché pour une installation de Windows en carafe, et donc comme mes VDD, un disque HS... |
oui j'ai enlever les 3 disque et mis un tous neuf car je comptais monter un 2eme pc et donc donc priorité au boot sur ma clé et j'ai le logo windows qui s'affiche même pas une demi seconde puis sa coupe les ventilos puis redémarrage.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:08:00
https://www.cjoint.com/c/NDctfiJuUTa
voici la capture que j'avais fais quand il faisait des reboot aléatoire.
la ligne qui me choque c'est "rapport de déviation de la consommation d’énergie" à plus de 100%
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:10:53
ok, bon donc c 'est bien le boot de la clé, du coup as tu vérifié tout les branchements dans le PC ? à ce stade si ca coupe c'est que le PC as un truc qu il n'aime pas du tout du tout, perso à ta place je débrancherai tout ce qui est inutile pour ne laisser que le strict minimum.
Tu peux essayer avec juste une barette de ram pour voir (et intervertir la barette pour voir si tu en aurais pas une qui pose problème)
un autre truc que j'ai deja vu aussi, c'est un souci avec le front panel d'un boitier, donc débrancher tout les cables du front panel (JSP1) de la carte mère et démarrer le PC avec un tournevis en faisant la connexion sur les 2 pin du power switch pour éliminer un souci de ce coté la.
Edit: je viens de voir ton précédent message... je suis pas une spécialiste des alims, et je sais pas ce que valent les alims MSI , d'autres ici auront surement leurs avis, mais si c'est l'alim le souci, alors toutes les actions que j'ai décrite au dessus seront effectivement inutile...
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:22:49
Ca sent la carte mère qui a rendu l'âme du coup quand même
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:25:30
visiblement le rapport de déviation d'énérgie est une valeur que donne la CM au CPU cf ce post reddit:
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] y_what_is/
Je sais pas quoi en penser..., dans le post un gars a l'air de dire que c'est pas important...
EDIT:
La valeur signalée n'a d'importance que si vous exécutez les paramètres stock et que le processeur est sous charge.
Si vous utilisez du stock et exécutez une charge entièrement composée comme Cinebench et que le nombre est proche de 100 % pendant le test, votre carte mère signale des valeurs précises à votre processeur.
Plus on s'éloigne de 100 % dans une direction, plus l'écart est élevé.
En dessous de 100, cela signifie que votre mobo indique au processeur qu'il utilise moins d'énergie qu'il ne l'est réellement, ce qui incite le processeur à tirer encore plus.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:30:28
| elaine_ a écrit : ok, bon donc c 'est bien le boot de la clé, du coup as tu vérifié tout les branchements dans le PC ? à ce stade si ca coupe c'est que le PC as un truc qu il n'aime pas du tout du tout, perso à ta place je débrancherai tout ce qui est inutile pour ne laisser que le strict minimum. |
tout débranché > déjà fait
ram > déjà fait
front pannel > j'ai déjà débrancher le bouton reset pour voir si ce n'était pas lui
et pour l'alim > toute neuve également car c'est elle que j'avais suspecté en premier lors des reboot aléatoire
et pour la précision le pc je l'avais laisser tourner la nuit car j'avais plusieurs maj de jeu sur épic et vu ma connexion c'est plus du genre 99+ en temps restant ^^ et le lendemain matin il bouclais.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:38:57
ok, bon, on se dirige vers un composant HS visiblement... a ce stade il reste peux de composants qui pourrait etre en cause (CG, MB, CPU) eet pour avancer il faut faire des tests croisés sur ces composants... je suppose que tu n'as pas d'autres CPU et MB en spare pour tester... une veille carte graphique peu etre (meme si c'est pas le composant sur lequel je mettrai une pièce) ca ressemble effectivement à un souci avec la carte mère... c'était quoi l'ancienne alim ?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:48:17
| elaine_ a écrit : ok, bon, on se dirige vers un composant HS visiblement... a ce stade il reste peux de composants qui pourrait etre en cause (CG, MB, CPU) eet pour avancer il faut faire des tests croisés sur ces composants... je suppose que tu n'as pas d'autres CPU et MB en spare pour tester... une veille carte graphique peu etre (meme si c'est pas le composant sur lequel je mettrai une pièce) ca ressemble effectivement à un souci avec la carte mère... c'était quoi l'ancienne alim ? |
alors pour la CG je ne pense pas car de gpu intégrer au cpu et mes écran affiche bien le bios...
après non pas de cpu ni de cm j'ai commencer a acheter à mesure pour ma config supplémentaire mais j'ai stopper car si c'est le cpu ça ferais donc 2 cpu à racheter et donc pas le même budget.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 21:56:55
difficile d'allez plus loin pour t'aider à distance sans faire ces tests croisés... le dernier truc auquel je pense, par dépit, depuis quand le CPU est sur ta CM ? ca vaudrait pas le coup de changer la pate thermique ?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 22:00:36
| elaine_ a écrit : difficile d'allez plus loin pour t'aider à distance sans faire ces tests croisés... le dernier truc auquel je pense, par dépit, depuis quand le CPU est sur ta CM ? ca vaudrait pas le coup de changer la pate thermique ? |
3 Ans mais déjà fait aussi.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 22:02:20
Ok ba écoute perso j'ai pas d'autres idées, il reste a tester la CM et le CPU (de fortes présomption pour un souci de carte mère ...) courage
Marsh Posté le 03-04-2024 à 11:00:42
À ce niveau, je tenterais de lancer un Live Linux, pour exclure totalement un problème disque.
Edit = ah l'intérêt de la config complète = et si tu débranches tes 2 HDD ? J'ai eu le coup une fois, un HDD SMR Seagate se sentait pas super motivé mais ça bloquait le lancement de Windows qui devait quand même chercher à savoir quand même ce que c'était ce truc.
Marsh Posté le 03-04-2024 à 19:47:18
| elaine_ a écrit : Ok ba écoute perso j'ai pas d'autres idées, il reste a tester la CM et le CPU (de fortes présomption pour un souci de carte mère ...) courage |
merci quand même
Marsh Posté le 03-04-2024 à 20:00:58
| gima56 a écrit : À ce niveau, je tenterais de lancer un Live Linux, pour exclure totalement un problème disque. |
Je viens de le faire et démarrage sur la clé affichage du mode linux mint à lancer puis pas le temps de choisir que ça reboot.
Marsh Posté le 03-04-2024 à 20:15:36
tu devrais allez faire un tour dans la section achats / vente du forum, il y a pas mal de topic régionaux assez actifs, tu pourras sans doute trouver le topic de ta région et demander de l'aide pour tester ton CPU / ta CM avec le matos d'un autre HFRien, ca se tente.
Marsh Posté le 03-04-2024 à 21:28:07
| elaine_ a écrit : tu devrais allez faire un tour dans la section achats / vente du forum, il y a pas mal de topic régionaux assez actifs, tu pourras sans doute trouver le topic de ta région et demander de l'aide pour tester ton CPU / ta CM avec le matos d'un autre HFRien, ca se tente. |
je viens de trouver même j'avais pas penser (vous pouvez m'appeler dory pour ceux qui on la ref ^^) mais le PC de ma fille qui est à la maison est monté avec un socket AM4 également donc je vais faire ce week-end et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 03-04-2024 à 22:19:49
| c39240 a écrit : Je viens de le faire et démarrage sur la clé affichage du mode linux mint à lancer puis pas le temps de choisir que ça reboot. |
Tu avais débranché tous tes disques ?
Marsh Posté le 03-04-2024 à 22:44:35
ReplyMarsh Posté le 03-04-2024 à 23:33:00
+LPX 2400 avec un zen2...
3200 ou rien pour ces bêtes la...
t'as pu tester avec d'autres barrettes ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 22:37:59
Nouveau sur ce forum donc j'espère écrire au bon endroit si ce n'est pas le cas merci de m'indiquez le bon endroit :
Voici mon problème au démarrage du pc je peut accéder au bios et y rester pendant des heures sans problème.
Par contre en démarrant normalement j'ai "préparation de la réparation automatique" qui s'affiche puis les ventilos se coupe et le pc redémarre et ça fais ça en boucle.
- j'ai suspecter l'alim que j'ai changé mais idem.
- j'ai essayé d'enlever une des deux ram puis l'autre essayé les deux port idem
- j'ai changé ma pate thermique idem
- j'ai débranché tout les usb... afin d'avoir le minimum idem.
Donc la je sèche et j'espère pouvoir trouver une solution avec vous.
Merci d'avance pour vos réponse.
