Reboot en jeu
Reboot en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2021 à 15:37:40
Je me permet de venir vers vous car j'ai besoin d'aide :)
Mon PC reboot aléatoirement lorsque je joue. Je lance un jeu (gourmand ou non), et au bout de "x" minutes, il freeze et redémarre.
Par contre, impossible de définir un jeu en particulier, et impossible de définir la valeur de "x" (ça peut 5min comme 2 heures...).
La dernière fois qu'il a freeze, j'ai eu droit à un long big, suivi de 3 petits bips de la carte mère.
Voici ma configuration :
Carte Mère : Asus P8P67-M Pro Rev 3.0 (révision B3)
Carte Graphique : Radeon R9 280X 3072Mb
Processeur : Intel Core i7 2600K + Noctua NH-U12P SE2
Ram : 12 Go DDR3 Corsaire Vengeance PC12800 CAS 8
Disque dure : SSD OCZ + 750go + 500go
OS : Windows 10 Pro 64bits
Tests réalisés ces derniers jours :
 - 3DMark (2 tests de lancés et aucun freeze, Time Spy Score : 2864)
 - OCCT : test de 1h et pas de plantage non plus, aucun problème détecté !
J'ai déjà eu ce souci (sans les bips par contre) il y a 1 an environ, j'ai changé ma CG mais me voilà de nouveau avec le même problème :(
Merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journée !
Message édité par Splash57 le 01-03-2021 à 15:52:15
Ventes : Jeux Video - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2021 à 15:57:27
salut tu peux faire quelque petit test pour voir.
 met ta carte graphique sur un autre port pcie
 si tu as overclock ça serait bien de tester sans.
vérifie que tous tes ventilo tournent bien.
Marsh Posté le 01-03-2021 à 15:59:49
Peux-tu préciser ton alim stp ? Elle n'est pas dans ton profil et ça pourrait venir de là...
Marsh Posté le 01-03-2021 à 16:16:26
Salut!
Quel test OCCT as-tu fait?
Si tu ne l'as pas fait, fais le test Power Supply, ça ressemble fortement à un problème d'alimentation ;)
Marsh Posté le 02-03-2021 à 16:35:12
Merci à tous pour vos retours !
@intercepte :
-> il n'y a pas une histoire de performance entre les pcie ? Sinon oui je peux tester
-> pas d'overclock en cours
-> je viens de contrôler, tout tourne
@MeanBalls :
-> c'est une HX650W de chez Corsair
@seianec :
-> CPU : Mode Large Data Set
-> test lancé et BINGO, plantage du PC : 1 long bip et 3 petits bip derrière avec les ventilations qui tournent à fond !!
Je dois relancer le pc "à la main" pour qu'il reparte (laisser appuyer sur le bouton on longtemps pour qu'il s'éteigne, puis le relancer).
Du coup alimentation à changer uniquement ?
Message édité par Splash57 le 02-03-2021 à 16:45:02
Marsh Posté le 02-03-2021 à 20:56:46
Vérifié que ta bien 2 câbles différents de ton alim qui alimente les deux entrées de ton gpu et pas un seul câble qui aliment les deux entrées.
Sinon oui test avec une autre alim au cas ou test ta carte graphique chez quelqu'un voir si elle marche bien.
Marsh Posté le 02-03-2021 à 21:17:37
C'est la gold ou la bronze ?
Marsh Posté le 03-03-2021 à 06:58:46
Si tu as correctement branché les câbles d'alim de ta CG, ça sent l'alim HS en effet :(
Marsh Posté le 03-03-2021 à 08:56:24
@intercepte :
Effectivement bien vu, c'est le même câble qui alimente les 2 entrées de ma CG, je vais regarder si je peux ajouter un câble
Je relance le test une fois modifié
@Pachparla
Aucune idée ^^ Voici la photo de l'alimentation, si ça peut aider...
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/03/21030309040869634.png
Message édité par Splash57 le 03-03-2021 à 08:57:26
Marsh Posté le 03-03-2021 à 09:19:21
En fait vu la conso d'une R9 280 ça devrait passer sur un seul cable bien qu'il y ait 2 connecteurs, il y a 75W qui passent par le port PCI-E de la carte mère et 150W qui passent par le connecteur 8 broches, le 6 broches en sus ne doit pas supporter beaucoup.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2021 à 09:36:31
Merci pour l'info. Je vais quand même ajouter le cable et relancer un OCCT test Power, je reviens vers vous pour la suite :)
Marsh Posté le 03-03-2021 à 10:03:47
Ayant déjà eu ce type de soucis, j'ai dû changer ma carte graphique et après plus de soucis !
Marsh Posté le 03-03-2021 à 10:16:12
Déjà fait l'année dernière, et me voilà de nouveau avec le même problème
Marsh Posté le 03-03-2021 à 10:17:49
Si t'as toujours des crash avec le deuxième cable te prends pas la tête et change d'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-03-2021 à 11:06:57
Splash57 a écrit :
@Pachparla
Ok c'est la bronze, j'ai la même acheté fin 2010, elle commence à dater, les gold sont sortie en 2012.
Marsh Posté le 05-03-2021 à 14:07:00
Me voilà avec du nouveau !
Donc 2ème câbles branchés sur la CG et premier Power test avec OCCT sans problème. J'en relance un pour être sur et j'ai eu cette erreur au bout de 30min environ :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/05/210305021447129820.png
Cela vient également de l'alimentation ?
J'aimerais réparer le PC pour ensuite le vendre, donc il faut que tout soit ok ^^
Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 13:48:08
Petit up :)
Marsh Posté le 06-03-2021 à 18:21:54
Un problème d'alim entraine généralement un arrêt du test PSU très rapidement, pas au bout de 30 minutes.
L'écran bleu n'a peut-être aucun rapport avec le test OCCT.
Il n'y a pas qu'OCCT qui tourne pendant le test.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-03-2021 à 09:40:19
Dans le doute je vais changer l'alimentation, formater et relancer tous les tests histoire de voir.
Marsh Posté le 08-03-2021 à 12:58:32
Je sais pas si tu as vus les résultats Google pour cette erreur, mais ça peut venir d'un tas de truc  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-03-2021 à 15:39:10
Oui j'ai regardé.. je vois pas quoi faire à part un formatage complet ^^
Marsh Posté le 01-04-2021 à 12:36:08
Bon, me revoilà avec du nouveau !
J'ai donc changé l'alimentation, le SSD, formaté et premier démarrage, un long big, suivi de 3 petits bips..... Du coup, j'enlève 2 barrettes de RAM et ça roule.
Donc, pour moi, j'ai un souci de RAM. Sauf que, pas de chance, au redémarrage suivant, nouveau souci : des lignes de toutes les couleurs à l'écran...
J'ai augmenté légèrement le voltage des barrettes mais ça ne change rien.
J'ai donc opté pour tester toutes les barrettes de RAM avec Memtest (1 par 1) et aucune erreur trouvée (4 passages du test).
Parfois l'ordinateur démarre sans souci, et parfois non.
J'en conclu donc que le problème vient de la CM, et que je vais la balancer par la fenêtre ^^
Message édité par Splash57 le 01-04-2021 à 12:38:13
