Réglé corectement ses ventilateurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2019 à 16:47:46
alors comme tu dis tout dépend du boitier, du nombre de ventilos, etc.
mais généralement, il est conseillé d'avoir "plus d'air qui entre", autrement dit, être en surpression. Pour cela, faut plutôt configurer ces ventilos en façade pour tourner plus vite que les autres... ou avoir plus de ventilos en apport qu'en extraction, tu es donc plutôt bien pour partir sur un réglage comme ça.
Perso, j'ai configuré mon ordi pour que les supérieurs ne s'activent que quand il commence à faire chaud, donc quand je joue pour être simple.
Après... difficile de te donner des valeurs.
Tu veux un super refroidissement et tu te fiches que ce soit à fond avec un max de bruit ? Tu règles tes ventilos pour qu'à 45°C, ils soufflent à fond.
Tu ne veux pas les entendre ? Dans ce cas, à toi de voir en fonction de chaque ventilo vu que tu n'as pas les mêmes modèles...
J'utilise en ce moment le MSI dragon Center, où tu peux créer 2 profils personnalisés, j'en ai un pour les moments où mon PC est pas trop utilisé, et un où pour mes périodes de jeu. Tu peux normalement gérer ton overclock (ou ton downclock si tu veux réduire la chauffe quand tu bulles sur internet) de CPU, de RAM, etc.
Bon après, l'appli est pas non plus terrible, orienté joueur mais pas moyen d'affecter des raccourcis claviers pour choisir l'un ou l'autre.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 00:06:03
C'est possible d'avoir trop de ventilation au point d'empirer la situation ?
Marsh Posté le 27-08-2019 à 00:27:05
Non, sauf si joues au Sahara en plein soleil et que l'air qui arrive pour refroidir ta tour soit à 80°C
Par contre, retirer le panneau latéral en espérant refroidir davantage son proc' ou sa cg n'est pas toujours une bonne idée et peut faire l'effet inverse (gagner en températures)
Marsh Posté le 27-08-2019 à 12:54:13
Alors je dirais que tu peux avoir un effet négatif à plus ou moins long terme, si tu n'as pas de filtre anti poussières sinon. Et que tu ne fais pas le ménage de temps en temps. Mais c'est chercher la petite bête.
Attention, c'est pas des boitiers hermétiques, on dit être en dépression ou surpression selon qu'on chasse plus d'air qu'on en amène ou l'inverse, mais c'est une image.
Si tu amènes plus d'air par tes ventilos que les extracteurs en retirent, ben l'air supplémentaire sera chassé naturellement par les autres ouvertures naturelles de ton pc (les ouvertures des cartes PCI et autres). Si tu as configuré dans le sens inverse, alors l'air sera aspiré par ces ouvertures, et comme il n'y a pas de filtres devant, c'est pour cela qu'il est conseillé d'avoir plus d'air qui entre (sous entendu encore par action active des ventilos).
J'avais vu une vidéo de Linus Tech Tips où il utilisait des gros ventilos professionnels pour balancer des flux d'air monstrueux sur sa tour, et elle s'en portait mieux. Donc à moins que tu sois dans le cas décrit par Yopiyep... non j'ai du mal à voir en quoi ça serait mauvais.
Tu as ce cas là ? Mais vu tes températures et ton matériel, ton refroidissement est bon.
Si tu es un peu curieux et prêt à investir un peu de temps, tu peux t'amuser à configurer ta machine pour tester différents profils de ventilation et voir si y a des différences au bout de quelques jours.
Marsh Posté le 27-08-2019 à 20:28:05
j'ai des filtres anti poussiéres et c'est bien les 3 ventilateurs de devant qui amennet l'air frais non je ne pense pas etre dans se cas la mais simplement sur le bureau que je pousse a fond ou pas les ventilateurs je ne vois la la diference est quand je pousse le ventilateur CPU à fond lors du test OCCT je gagne meme pas 3 ° comparé à si je le fezais tourner à 800 tour plutot que 1300 tours.
je dirais qu'a par le facteur bruit le facteur bruit pousser à fond les ventilos ne va pas drastiquement changer la temperature..
Actuellement ce qui fait le plus de bruit dans ma tour c est princiapalement le ventilateur chispet juste au dessous du GPU, j'avais pensé à positioné cette derniére en position vertical pour reglé cela est amélioré mon flux d'air qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 26-08-2019 à 16:14:50
J'ai récemment monté un PC donc la liste des composants et la suivante :
Ryzen 3600x
MSI X570 A PRO
16 DDR4 CORSAIR VANGENCE LPX 3200Mhz
RTX 2060 SUPER GIGABYTES 8 GO GAMAING OC
Boitier CORSAIR SPEC-06
BE QUIET DARK ROCK 4
SSD CORSAIR MP510 480GO
HDD SEAGATES BARRACUDA 1TO
2 x be quiet silent wings 2 120 mm PWM en façade (apport d'air frais)
1 x aérocool orbit 120 mm DC en façade (apport d'air frais)
1 x be quiet silent wings 2 120 mm PWM sur le dessus (extraction d'air chaud)
1 x aérocool orbit 120 mm DC à l'arriére (extraction d'air chaud)
C'est la premiére fois pour moi que je monte un PC et je ne sais malheureusement pas comment faire pour bien régler les ventilateurs de tout ce petit monde.
J'aimerais pouvoir éffectué les réglages depuis les parametres bios de ma CM (speed fan ne detecte pas mes ventilateurs).
Mes temperatures restent sables pas de variations à signialées, j'ai bien vérifié que tout mes ventilateurs fonctionnent correctement dans le bon sans, je n'est également pas fais d'overclocking.
Pour vous donné une idée des temperatures que j'obtiens dans une piece à 25° :
Sur le bureau :
CPU : 40°
GPU : 51°
En jeu (FORZA HORIZON 4 RISE OF THE TOMBE RIDER)
CPU : 53°
GPU : 74°
J'ai consience que chaque PC est differents mais quel serais les valeurs aproximativement adapté pour un bon flux d'air ? (je dispose d'une courbe à 4 point dans mon bios pour effectué le bon réglages des ventilateurs).
