Pas de signal sur écran
Pas de signal sur écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2025 à 15:41:25
J'ai un problème, mon ordinateur n'affiche plus rien.
Je pense avoir réduit ma recherche à deux éléments, PSU ou GPU, mais afin de ne rien oublier, je préfères demander des avis ici.
Mon PC s'allume et est joignable en TeamViewer, mais c'est pas pratique pour jouer :pt1cable: Après chacun des tests que j'ai fait, le PC est accessible en TeamViewer, j'ai donc exclus un problème de RAM (ai-je eu tort ?)
Mes tests :
  • Brancher l'écran sur l'HDMI de la mobo, ne fait rien, normal mon proc n'a pas de chipset graphique
  • Changer de câble HDMI
  • Changer l'écran (test en HDMI puis Display Port)
  • Clear CMOS
  • Réinstallation des pilotes graphiques
Ma config :
CPU: AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8-Core Processor
CPU Cooler: ARCTIC Liquid Freezer III 360 56.3 CFM Liquid CPU Cooler
Motherboard: ASRock B450 Pro4 R2.0 ATX AM4 Motherboard
Memory: Corsair Vengeance LPX 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3200 CL16 Memory
Storage: Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME Solid State Drive
Video Card: Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12 GB Video Card
Power Supply: Corsair HX1200i 1200 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply
Operating System: Microsoft Windows 11 Pro Retail - Download 64-bit
Marsh Posté le 27-03-2025 à 08:32:25
tu pourrais tenté l'autre slot pcie X16 (apres oui ça fait une perte de perf'...), il faut parfois 2-3 reboot pour que le BIOS active le slot, surtout si tu as un nvme
pour moi c'est GPU ou, cable alim du GPU
Message édité par naphh le 27-03-2025 à 08:33:44
Marsh Posté le 27-03-2025 à 08:58:42
Je te remercie pour ta réponse, effectivement je n'avais pas pensé au port PCIE qui pourrait avoir pris un coup...
Je testerai ce soir de changer la CG de slot PCI (j'ai 2 ports PCI). Mon SSD étant un GEN3, je pourrais le déplacer sur le slot M2 secondaire pour que le second slot PCI pour GPU.
Si j'ai le temps je testerai avec une carte graphique d'un collègue de boulot aussi.
Marsh Posté le 19-04-2025 à 19:42:36
salut, peut etre que c'est des paramètres sur ton écran directement qui sont a régler (luminosité ....couleur....)
