Stuttering sur la plupart des jeux. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2022 à 17:03:55
| antoine-74 a écrit : il me reste mon BIOS a mettre a jour. |
Tu as répondu toi même à ta question
Le firmware du SSD est-il à jour également ?
Marsh Posté le 22-03-2022 à 18:42:17
| Scrabble a écrit : |
Merci, bien mis a jour grâce a Samsung Magician.
Toujours le même problème sur Biomutant, et rien d'anormal, a part la mémoire virtuelle, qui est a 14.000Mb en consommation.
RAM : 8Go
CPU : 30%
GPU : 100%
G-Sync activé.
Marsh Posté le 22-03-2022 à 19:57:09
| antoine-74 a écrit : |
tu joue en quel reso ?
Marsh Posté le 22-03-2022 à 21:29:11
ReplyMarsh Posté le 22-03-2022 à 23:25:09
ouai donc en principe tu devrais pas avoir de suthering...
Marsh Posté le 22-03-2022 à 23:57:11
"upgrade de temps en temps" = récemment changé la CG? avec utilisation de DDU avant?
"alim 750W": on va supposer qualitative (?)
Marsh Posté le 23-03-2022 à 10:53:37
Ta G-sync est bien activé dans le panel Nvidia mais il faut aussi activer la V-Sync dans ce même panneau et bien penser à la désactiver dans les menus des jeux en revanche!
En gros
Panel Nvidia >G-Sync + V-sync ON
In Game> V-sync OFF
Marsh Posté le 23-03-2022 à 11:45:34
Merci pour vos réponses.
Effectivement, j'ai bien réinstaller proprement les pilote de la RTX.
J'ai également Upgrade la RAM.
Pour l'alimentation : CORSAIR RM750x.
V-Sync ON, dans le panneau de configuration Nvidia = Synchronisation vertical ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 12:53:03
Oui il faut activer G-sync et la syncro vertical dans le panel Nvidia mais bien désactiver la syncro vertical dans les menus de tes jeux.
Tu peux mettre aussi une limite de framerate dans le panel nvidia à 3 fps en dessous de la fréquence de rafraichissement de ton écran.
Si écran 60Hz tu mets a 57hz si 144hz tu mets 141hz enfin tu vois le truc...
Car si tu atteins la fréquence max de rafraichissement de ton écran le G-sync ce désactive.
Donc cette technique te permet d'avoir G-sync activé en permanence.
Marsh Posté le 23-03-2022 à 14:01:48
Tu signales sur ton 1er post que le bios n'est pas à jour , tu l'as mis à jour ?!
le XMP est activé ?
le voltage/timings/fréquence de la ram sont bons ?
c'est quoi que tu as changé en dernier depuis que le problème est arrivé ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 14:22:17
Merci, j'ai bien l'indication G-Sync activé, donc normalement elle fonctionne.
Je viens de me rendre compte de quelques chose d'étrange, impossible d'allumer le PC si XMP est activé depuis MAJ du Bios (Donc RAM a 2133Mhz), car le coefficient du processeur augmente de 100 a 125, et le PC Reboot en boucle.
De plus, je me rend compte, que la consommation de RAM est très élevé en jeux.
13Go consommé sur GOW, et 23Go de mémoire virtuelle.
Qu'en pensez-vous ?
Edit : J'ai réussis a activer le XMP, mais certains cœurs de mon processeur sont utilisé au maximum, entre 90 et 100% in game.
Ce qui pourrais expliquer ce genre de microlag ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 14:51:31
oui
Profil XMP activé , regarde si le voltage/timing/fréquences de la ram sont bons ou pas !
Met à jour la bios de la CM, le bios met aussi à jour les profils XMP !!!
Répond à la question , qu'as tu changé en dernier juste avant que le problème apparaisse !?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 14:56:41
Depuis la RTX 3070, clairement.
Niveaux des Voltage :
RAM : 1.20
CPU : 1.17 ou 1.16 en Stress test.
Fréquence du CPU, toujours au max in game (3625Mhz), Turbo Boost activé.
Marsh Posté le 23-03-2022 à 14:57:21
Ta carte mère et ton CPU sont fait pour fonctionner en quad channel, est-ce que tu as bien quatre barrettes de RAM ?
Est-ce qu'elles sont disposées de telle manière à ce que le quad-channel soit bien actif ?
Sinon, God of War est un jeu tout jeune sur PC, il est peut-être pas encore parfaitement optimisé au niveau de l'occupation mémoire
Enfin, 16 Go c'est pas énorme en 2022, 32 Go aurait été sans doute mieux pour voir venir
Marsh Posté le 23-03-2022 à 15:00:05
| Scrabble a écrit : Ta carte mère et ton CPU sont fait pour fonctionner en quad channel, est-ce que tu as bien quatre barrettes de RAM ? |
Non, je suis en Dual actuellement.
J'ai des barrette, mais en 2666Mhz, contre les Corsair installé qui sont actuellement en 3000Mhz, puis-je mélangé les deux ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 15:04:59
Oui, tu peut essayer de mélanger les deux, en les faisant tourner en 2666MHz
Marsh Posté le 23-03-2022 à 15:14:04
Tu as bien passé un coup de DDU lors de reinstall propre ? Sans installer geforce experience? Sinon, à refaire.
Marsh Posté le 23-03-2022 à 15:23:53
Tu as déja des problèmes avec tes deux barrettes si tu veux mélanger en plus avec d'autres barrettes d'autres marques , cela risque d'ètre encore plus le boxon...
Avec uniquement tes barrettes 2666mhz donc sans les Corsair 3000 mhz, tu as du stuttering ou pas ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 16:39:46
J'ai essayer de modifier la RAM, toujours le même problème.
Quad, Dual, Corsair, HyperX, mélanger ou non.
Je suis entrain de faire un gros clean DDU, pour les pilotes Nvidia.
Peut-être utile avec Intel également ?
Marsh Posté le 23-03-2022 à 19:56:09
Non juste nvidia c'est bon a mon sens.
Marsh Posté le 24-03-2022 à 04:33:34
Toujours la même chose, plus qu'a essayer le Quad Channel avec les même barrettes de RAM, sinon, changement de processeur, ou passage sur Xbox ou PS5.
Marsh Posté le 22-03-2022 à 14:25:31
J'écris pour demander votre aide, car je désespère.
J'ai un PC depuis 2019, que j'upgrade de temps en temps.
I7 - 6800K
16Go de RAM - 3000Mhz - CAS 15
RTX 3070
MSI X99A Raider
SSD Evo 850
Alim 750W.
The Witcher 3, Biomutant, God Of War, toujours le même problème, j'ai systématiquement, des microlag, ou stuttering.
Ce n'est pas un drop de FPS, mais bien une image qui se fige quelques instants, c'est hyper lourd a force.
Les température sont très correct. (65 GPU, 50 CPU), GPU a 100% et CPU autour des 60% selon le jeux.
Le PC est a jour (Driver Nvidia, Windows...), il me reste mon BIOS a mettre a jour.
Rien de particulier en arrière-plan.
Que dois-je regarder pour essayer de corriger le problème ?
Antoine
