Stuttering constant
Stuttering constant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2022 à 00:47:04
Bonjour a tous
j ai un soucis avec mon pc dans beaucoup de jeux:
je peux avoir de bon fps >25/s mais j ai un soucis de saccade, tres visible dans les animations de perso. c est fluide, puis ca ralentit, de nouveau vitesse normal, puis ca ralentit.
Je sais pas trop d ou ca peut venir exactement:
driver mis a jour
Memoire physique booste a 32gb
voila ma config:
Mobo: z97 Msi Gaming 3
Ram 32 Gb DDR 3
CPU I7 4790k
CG: Amd R9 390
DD: Melange SSD et normal
OS: Win 10 venant de win 7
Quelques suggestions, d ou ca pourrait venir? Quels outils de diagnostics puis-je tester?
merci  :hello:
Marsh Posté le 19-01-2022 à 13:22:36
Marsh Posté le 19-01-2022 à 13:33:49
J'ai l'impression que ton GPU throttle un peu, il a un Average clock frequency à 743 MHz alors qu'il devrait être à 1 040 MHz.
La température est élevée elle aussi : 93°c
Ta nettoyer ta CG ces derniers temps ? peu être la pate thermique qui est sèche aussi ?
Marsh Posté le 19-01-2022 à 13:39:02
effectivement , bien vu le test Timespy , ca donne déjà une idée , sauf erreur de ma part , une R9 390 devrait tourner dans les 4000 pts au niveau du gpu score.
possible que ca throttle un peu en effet car la temp me semble un peu haute :(
Marsh Posté le 19-01-2022 à 15:10:15
celestins a écrit :
essaie avec le dernier systeminfo 5.45 de 3dmark, c'est rapide
lien de dl  https://benchmarks.ul.com/systeminfo
puis refaire le bench Time Spy
pareil, température très haute de la cg R9 390
pour le cpu, le score est aussi divisé par 2
j ai refait le test:
https://www.3dmark.com/3dm/70966331?
je test encore une fois ce soir apres avoir demonter la cg
Marsh Posté le 19-01-2022 à 15:39:09
Il faudrait voir la température en fonctionnement avec HWMonitor par exemple, regarde aussi avec CoreTemp si ton CPU n'a pas chaud.
La R9 390 c'est laquelle exactement ? Vérifies que les ventilos tournent bien.
La 390 commence à dater pas mal, c'est une 290/290X renommé à la base.
Message édité par Xantar_Eozenn le 19-01-2022 à 15:40:43
Marsh Posté le 19-01-2022 à 18:11:09
Msi Gaming R9 390 8g oc: https://id.msi.com/Graphics-Card/R9 [...] 8G/Gallery
Voila le nouveau lien
https://www.3dmark.com/3dm/70972943?
Score de 3400, toujours dans la moyenne basse.
il y a pas tellement de poussiere sur la CG, le cpu un peu plus.
Le voltage semble t il bon? qu est-ce que le on peut encore faire ?
Ventilo de base aussi installé
Message édité par Neon67 le 19-01-2022 à 18:31:01
