Surchauffe?
Surchauffe? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:02:57
bonjour !
je viens de faire l'acquisition d'un nouveau processeur + carte graph + Alimentation mais j'ai l'impression que mon Pc surchauffe.
j'ai fait un test avec everest et voila le resultat :
 Ordinateur:
      Type de système                                   ACPI x64-based PC
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 8.0.7600.16385
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Nom du système                                    BEN-PC
      Nom de l'utilisateur                              Ben
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2010-09-23 / 19:50
    Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core 2 Quad Q8400, 2666 MHz (8 x 333)
      Nom de la carte mère                              Asus P5K SE/EPU  (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Bearlake P35
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Transcend JM667QLJ-1G                      1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 MHz)  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM2: Corsair XMS2 CM2X1024-6400                 [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Corsair XMS2 CM2X1024-6400                 [ TRIAL VERSION ]
      DIMM4: Transcend JM667QLJ-1G                      [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (10/20/08)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce GTX 460  (1024 Mo)
      Moniteur                                          Asus VK222  [22" LCD]  (91LMTF000152)
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
      Intrusion dans le châssis détectée                Non
    Températures:
      Carte mère                                        39 °C  (102 °F)
      Processeur                                        66 °C  (151 °F)
      CPU #1 / Coeur #1                                 60 °C  (140 °F)
      CPU #1 / Coeur #2                                 56 °C  (133 °F)
      CPU #1 / Coeur #3                                 61 °C  (142 °F)
      CPU #1 / Coeur #4                                 59 °C  (138 °F)
      GPU                                               [ TRIAL VERSION ]
      SAMSUNG HD502HJ                                   [ TRIAL VERSION ]
      WDC WD1001FALS-00J7B1                             [ TRIAL VERSION ]
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2206 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.22 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      +5 V                                              5.11 V
      +12 V                                             [ TRIAL VERSION ]
      Mise en veille +5 V                               5.07 V
    Valeurs de courant:
      Processeur                                        10.22 A
    Valeurs de dissipation du courant:
      Processeur                                        29.80 W
      Debug Info F                                      FF 99 FF / FF FF
      Debug Info T                                      39 66 07 / 255
      Debug Info V                                      84 DC D1 D1 C8 D5 C8 (03)
      Debug Info I                                      C1 A023
voila, je ne sais pas interpreter se résultat, pouvez vous me donner votre avis?
Autre problème, mes vidéo marque des point vert un peu partout, d'où cela peut il venir?
Merci d'avance de vos réponse :)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:05:27
Marque et puissance de l'alim ? ( j'ai peur :cry:  )
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:07:44
Si c'est en idle c'est vrai que c'est chaud, enfin le processeur.
Les points verts c'est mauvais signe, apparemment tu as des artéfacts, c'est signe que la carte graphique surchauffe ou est trop overclockée,voir pire, défectueuse :/
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:08:14
Oui faut toujours poser cette question avant en effet  :jap:
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:19:12
alim Corsair CX400
à savoir que le materiel à a peine 10 jours
voile le report complet : http://www.megaupload.com/?d=I5GH8TPW
Message édité par ToYa le 23-09-2010 à 20:22:25
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:23:57
10 jours ---> retour chez ton revendeur  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:27:40
le materiel à été acheter sur internet donc j'ai envi de savoir d'ou viens exactement le probleme avant de renvoyé:)
j'ai acheté :
- DD
- Processeur
- Carte Graphique
- Alimentation
le reste été deja la:)
Marsh Posté le 23-09-2010 à 20:32:58
Essaye une autre carte graphique si t'en a une "sous la main" .. Pour voir si sa vient de cela ...
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:04:23
je viens de voir se msg d'erreur lorsque j'ai lancer youtube. sa à freeze le pc 3 sec puis sa à remarcher avec se msg d'erreur :
le pilote d'affichage ne repondait plus et a ete recuperer version 258.96
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:14:36
ta le droit de repondre, ce qu'on te propose ..
Marsh Posté le 23-09-2010 à 21:20:44
dsl mais je n'ai pas de carte graphique sous la main, je vais en recuperer 1 se week end pour voir sa que sa donne :)
mais je prefere ajouter se que je vois comme probleme car je trouve bizzard qu'elle soit HS étant donner qu'elle marche malgrés sa:o mais je te dit sa dimanche :)
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:09:43
en effet le problème n'été plus la lorsque j'ai changer de carte graphique mais le problème n'été plus la aussi lorsque j'ai laisser reposer mon pc pendant 2 heures. Donc le problème viens bien d'une surchauffe mais je ne c pas qu'elle ventilateur acheter pour palier le problème :/
Marsh Posté le 27-09-2010 à 02:23:40
Toya, qu'as-tu comme boitier au juste ?
Parce que les ventilos, y en a de différentes tailles....
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 27-09-2010 à 06:54:24
Marsh Posté le 27-09-2010 à 06:58:11
Mouais, ça aide pas beaucoup pour t'indiquer quoi prendre comme ventilo tout ça...
Ban écoute, ouvre ton boitier et regarde si tu peux ajouter un ventilo... Et si oui, mesure la taille de l'emplacement pour déterminer la taille du ventilo à prendre.
Marsh Posté le 27-09-2010 à 09:24:26
je regarde mieux à midi car se matin ma femme dormais et j'avais pas envi de me prendre une chasse en ouvrant le pc :p
Marsh Posté le 27-09-2010 à 12:42:51
J'ai trouver :
http://www.bestofpc.com/v4/?p=39
c un atrix
